Page 29 sur 34
Re: [TERMINEE] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Posté : 20 oct. 2016, 18:38
Pièces reçues ce matin, à 09h20 !!
Livraison en - 24h chrono !
Chapeau ce site ! (pluspieceauto.com)
Posté : 20 oct. 2016, 20:22
par p23
EAime a écrit :Pièces reçues ce matin, à 09h20 !!
yapluka !
....il va aller bien mieux ensuite,forcément !
Posté : 21 oct. 2016, 08:00
p23 a écrit :EAime a écrit :Pièces reçues ce matin, à 09h20 !!
yapluka !
Oui !!
Je vais préparer les tirants de chasse selon le tuto, et je porte tout ça chez le garagiste. Il a une belle presse, ca devrait le faire facilement !
Posté : 21 oct. 2016, 09:00
par camion rouge
pense a bien reperer le gauche et le droit !
ça t'evitera un para !!!
Posté : 21 oct. 2016, 09:09
camion rouge a écrit :salut
Oh que oui !!!!
Posté : 21 oct. 2016, 09:28
EAime a écrit :camion rouge a écrit :salut
Oh que oui !!!!
Cela ne sera pas suffisant
Sur le mien c'est ce que j'ai fait quand je les ai changés, résultat => para faussé ( pratiquement impossible de les remettre exactement a la même longueur )
Il suffit ne serait-ce qu'un demi tour pour que cela foire...
Sinon les têtes de tirants sont réversibles gauche / droite, juste la patte de fixation au bras supérieur qui a un sens
Posté : 31 oct. 2016, 18:55
Bonjour !
Retour après 5 jours en famille
, et la C3 baptisée par un enfoiré.
Je me suis occupé des tirants de chasse.
Ils sont sortis sans problèmes particuliers. Nettoyage, grattage et extraction des silent-blocs morts de chez mort, et mercredi, je file au garage pour les remboiter, et remontage. J'espère que cela se fera facilement !
Vendredi, départ en Allemagne pour le Ramwolrd record (j'y vais en Ram', et non pas en Espace, je risquerai de me sentir un peu seul !!!
Posté : 31 oct. 2016, 19:49
par p23
Impec pour l'Espace !!
Posté : 01 nov. 2016, 15:10
Bon,
Silent-bloc et cages extraits, ponçage intérieur et mise en peinture.
Demain, je file au garage
Posté : 02 nov. 2016, 20:14
10h00, au garage, j'en repartais à 10h05 avec mes tirants de chasse tout refaits !
A 11h30, tout était remonté !
Posté : 02 nov. 2016, 21:54
par camion rouge
C'est sur qu'au garage , en 5mn, avec la presse , c'est plus rapide qu'a l'atelier dans l'etau !
La depose /repose et l'echange m'avait pris environ 1h30 /2h !!!
Je n'avais pas repeint...!
Ça sera fait avant que je ne les pose sur le blanc...!
Posté : 03 nov. 2016, 10:05
Gag du matin : Plus de ventilation !
Ca marchait encore hier, et ce matin, à 8h, plus rien !
J'entends les relais claquer, mais rien d'autre !
Yapuka, mais là, pas vraiment le temps !
Posté : 03 nov. 2016, 10:40
EAime a écrit :Gag du matin : Plus de ventilation !
Sur aucunes vitesses
Dans ce cas :
- résistance HS
ou
- ventilo grippé
Posté : 03 nov. 2016, 10:50
Salut Thierry,
Sur aucunes vitesses !
Bon, il a fait froid, cette nuit, mais quand même...
Posté : 03 nov. 2016, 11:13
Bah yapluka... sortir le bloc ventilation
Tu as la chance... tout est regroupé dedans !
Mais avant tout çà... jette un œil aux connecteurs du bloc... voir si l'un n'a pas cramé
Posté : 03 nov. 2016, 11:52
pontiac a écrit :...
Yapu de connecteurs !
Il y a un gougnafier (RENAULT) qui a fait des travaux dessus (genre changement de radiateur de chauffage
) et qui a remis des cosses en lieu et place des connections ! Du coup, quand j'ai changé la goupille d'embrayage, j'ai tout remis dans l'ordre, mais avec des cosses isolées !
Posté : 03 nov. 2016, 12:03
EAime a écrit :pontiac a écrit :...
Même sur les 2 câbles d'alim ? ( gros diamètre qui contourne le bloc )
Sinon... ce que j'ai écrit plus haut
C'est dommage, le temps que tu y était... tu aurais dû refaire le ventilo et résistance avant remise en route...
Posté : 03 nov. 2016, 12:21
par camion rouge
Avant de demonter plein de choses, tapoter sur le coté de la console centrale a la hauteur de la cde...
Mon rouge me faisait cette blague et ce n'etait que la connection des boutons qui etait mauvaise ...
Posté : 03 nov. 2016, 12:23
pontiac a écrit :EAime a écrit :pontiac a écrit :...
Si j'avais su !!!
TEst en direct sur le connecteur côté passager ! le ventilo tourne bien, sans bruit parasite.
Donc, résistance ou bouton de commande, encore que les relais claquent bien...
Posté : 03 nov. 2016, 12:30
Si les relais claquent... c'est pas la commande...
Posté : 03 nov. 2016, 12:56
Donc, la résistance !
Bon, pour l'instant, la solution est trouvée..
Montage à la "d'ubout', comme disait mon père.
Branchement en direct, avec interrupteur dans le capot moteur. Ca tiendra jusqu'au printemps (grosse révision !!
Posté : 03 nov. 2016, 13:14
par camion rouge
Fait voir !
Posté : 03 nov. 2016, 17:39
camion rouge a écrit :Fait voir !
Ca tiendra ce que ça tiendra !!
Au moins, j'ai du chaud !!!
Posté : 03 nov. 2016, 18:25
Posté : 03 nov. 2016, 18:30
Là où il y a le rilsan !
