Page 4 sur 4
Re: Encore une panne ! Ca me gonfle !!!
Posté : 18 juin 2012, 00:03
par maxime
nounousse62 a écrit :maxime a écrit :Sinon personne d'autre n'a de démarreur dans sa boite a malice ???
Essaie d'envoyer un MP a Rémy62 pour un démarreur il aura peut-être ça en stock ou a pas trop cher avec ses relations
Salut à tous
Bon , finalement j'en ai chopé un a 20€ fdp compris !!!
Il fonctionne correctement.J'ai tout remonté aujourd'hui avec bcp plus de facilité c'est tout de suite plus agréable, même le Neiman.
Cependant , ça démarre pas , et je comprend pas pourquoi... _a lance et entraine correctement , mais RIEN ...
J'ai rechargé la batterie, mis des cables sur mon autre vehicule...RIEN.
Je me suis creusé la tête pour voir où j'aurais pu faire une erreur et je ne vois pas . J'ai regardé si il n'y avait pas une cosse enlevé sur l'electrovanne de la pompe a injection , mais je n'en vois pas ...
J'ai contrôlé tous les fusiblles ...RIEN.
Une chose me tracasse : quand j'ouvre le véhicule avec la VRAIE clef , je met le contact avec la nouvelle clef dans le nouveau Neiman, et j'ai toujours le voyant rouge de l'alarme qui clignote...
Serait-ce l'antidémarage ou une puce ds l'ancienne clef qu'il n'y a pas dans la nouvelle ???
Merci de vos commentaires ...
Cordialement.
Posté : 18 juin 2012, 00:14
par dom89
as tu remis le transpondeur dans ta nouvelle clé
tu devisses ta clé (neiman) et tu la remets sur ton ancien boitier de télecommande,
ou au pire tu ouvre ton ancien boitier et tu recuperes ton transpondeur et tu le remets dans le nouveau boitier
Posté : 18 juin 2012, 00:18
par tourge
La puce antidémarrage se trouve dans le boitier plastique de ta clé d'origine. tu dois remettre la partie métallique de ta nouvelle clé dans ton boitier d'origine.
J'ai vu que dom89 viens de répondre pendant que je préparais la mienne, mais je t'envoie aussi ma réponse qui est la même, histoire de le dire différemment.
Posté : 18 juin 2012, 00:29
par dom89
le transpondeur ressemble à cela
Posté : 18 juin 2012, 11:01
par Totor33
Salut Dom!!
Tu es devenu grossiste en puce?
Cela ne te gratte pas trop??
Posté : 18 juin 2012, 12:47
par maxime
dom89 a écrit :Bonjour
Salut Dom89 et à ceux qui m'ont répondu .
A ce propos , merci de votre réactivité , ça fait bien plaisir et ça tombe très bien aussi !
Pour répondre , je n'ai rien fait au niveau de la clef encore , juste regarder le numéro qu'il y avait dans la nouvelle pour faire comme dans le tuto que je n'ai pas encore eu le temps de réaliser . C'est celui-ci , mais je ne sais pas si je dois faire ça avec le numéro de l'ancienne ou nouvelle clef...Car désormais j'ai une clef pour ouvrir/fermé le véhicule et une pour le démarrer...
A ce quej'ai compris dans vos rponses , seul le fait d'inverser les puces dans la clef pourrais résoudre le problème alors ... Enfin je vous repose la question , ceci n'étant pas encore clair pour moi .
Bon non OK , c'est bon je viens de comprendre
Faut faire un mix avec l'ancien transpondeur et la nouvelle clef, soit dans le vieux soit dans le nouveau pourvu qu'il y ai les deux réunis ensemble en gros.
Nickel , j'essai de suite alors
Posté : 18 juin 2012, 12:59
par tourge
Dans ton ancienne clé, tu as la télécommande pour les portes et la puce d'antidémarrage.
Le mieux est donc de garder ton ancien boitier et d'y mettre la partie métallique de la nouvelle clé.
Si tu veux utiliser la manip du tuto, c'est la référence inscrite dans ton ancienne clé qu'il faut utiliser, pas la nouvelle !
RESOLU
Posté : 18 juin 2012, 13:42
par maxime
WOOOO NON DE DIOU !!!!
J'ai mis le transpondeur de l'ancien clef dans le boitier de la nouvelle clef , c'est nickel.
JE _ VOUS _ AIME LES GARS !!!
Ca a démarrer un quart de tour et ça m'évite de faire toute les manip avec les codes...
DONC MAXOU
IL EST TRES TRES CONTENT , et c'est grace à
VOUS
Un grand merci donc, à vous tous qui m'avez aidé , vous l'aurez compris.
Cordialement , Maxime.
PS: Je viens de faire connaissance avec un membre de ce forum sur un autre forum moto ! Sympa de se rencontrer comme ça aussi !
Le sujet peut être cloturé Messieurs les modos.
Re: [RESOLU]Encore une panne ! Ca me gonfle !!!
Posté : 18 juin 2012, 14:39
Merci du retour Maxime
Posté : 18 juin 2012, 23:04
par maxime
pub2n a écrit :Merci du retour Maxime
a bientôt pour de prochains cours de peinture !!! j'ai une porte a refaire et la tondeuse a peindre aussi ... i'm'semble que quelqu'un du forum l'avait repeint par mégarde en la laissant a coté de son Espace... Du coup elle est de la même couleur !!!!!
Aller,
@+ ,j'ai encore du boulot avec ma moto, et je bave en regardant le pneu arrière bi-gomme qui me fait de l'oeil tout les jours...des fois j'ai l'impression qu'il pleure
C'est normal Docteur !
enfin , jamais essayé encore.
Posté : 19 juin 2012, 01:32
Posté : 21 août 2014, 19:25
par PasMaster01
Bonsoir à tous
Un petit up, pour éviter de faire un nouveau sujet étant donné que celui-ci est plutôt complet.
Voilà, je dois changer mon neiman, maladie du 3 ... je suis en quête d'un neiman, et je me demandais si ceux des DCI était compatible avec les V6 24v ... j'ai l'impression que oui. Et d'ailleurs, y'a t-il une seule référence pour les neiman du 3 ?
Mrci à tous
Posté : 21 août 2014, 19:52
Salut jumeau de chassis et de couleur
Logiquement une seule référence
vu que l'antenne est non codée.
Pense à récupérer le barillet de porte avec par contre
Posté : 21 août 2014, 20:09
J'ai regardé la référence Neiman : 77 01 469 767 pour le tien qui est la même sur le DCI, et le DT et l'antenne 60 25 306 224.
C'est une info vérifiée dans la base
Posté : 21 août 2014, 22:08
par PasMaster01
Merci beaucoup jumeau de couleur ! mais pas de kilomètres .... encore du boulot lol (et si je ne démarre plus, ça va être encore plus difficile !)
Posté : 21 août 2014, 23:04
par pontiac
Tous les neimans sont compatibles entre eux... ( les différentes références => purement commercial... invoquant la non compatibilité entre multiplexé en non multiplexé... alors que cela ne rentre pas du tout en compte... sauf si on tient compte QUE de la coque de clé
Suffit juste de récupérer la lame de la clé du nouveau barillet et la remettre sur la coque ( de clé ) du tien...
Ainsi pas besoin de changer quoi que soit au niveau antidemarrage ni autre...
Et comme dit Yann... autant avoir le barillet correspondant au neiman !
Posté : 21 août 2014, 23:11
par PasMaster01
Bonsoir, merci Pontiac
Oui c'est ce que j'avais cru comprendre en effet ; pour la clef pas de soucis, j'avais déjà changé mes boitiers il y a quelques années ... je mets juste de nouvelles "lames" et tout est ok !
Je me mets en quête du neiman désormais ... tâche rude ! (et mdr le nombre de DCI pour pièces !!!!)
