Page 4 sur 5
Re: frais pour le contrôle technique
Publié : 23 avr. 2013, 21:04
par l'espace
" Les blaireaux qui ont fait la dernière fois les disques , ont serrés les vis du disque au burin " = pour ca vous avez besoign des torx a doulie, pas a < L >
Publié : 23 avr. 2013, 21:28
par cris59
re donc j'ai extrai les vis des disque le pivot coter conducteur enlever aussi il me reste plu que a remetre le nouveau soufflet mais impossible de le passer avec un cone donc je prevoi de démonter la noix mais comment
ps les vis du disque n'avez plus de téte
Publié : 23 avr. 2013, 22:36
par p23
les vis qui tiennent le disque n'ont plus leurs tête?une seule solution:percer et essayer d'extraire la vis en gardant les filetages pour pouvoir remonter a l'origine.Ensuite pour enlever le bol du cardan,maintenir le clips écarté,et taper avec un marteau sur le bol(a deux c'est mieux).
Publié : 23 avr. 2013, 22:55
par cris59
et il se trouve ou le circlips est avec quois
je peut l'écarter
Publié : 24 avr. 2013, 08:15
par l'espace
voilla ici;
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 406425.htm
une oeuve d'un notre colegue mais je me souviens plus son pseudo ici
ratt02 = super boulot !
cris59 = comme je vois, google c'est pas ton ami...
Publié : 24 avr. 2013, 09:23
par cris59
merci je comprend mieux
mais il dit pas avec quoi l'écarter
Publié : 24 avr. 2013, 10:33
par miki-61
tu doit avoir une pince a circlips comme sur la photo
si tu n'en a pas tu fait comme indiqué sur le lien
ici http://www.mobcustom.com/2510-fabriquer ... ec-ciseaux
Publié : 24 avr. 2013, 11:08
par cris59
ok merci pour l'info je croi que j'en ai
Publié : 24 avr. 2013, 22:45
par cris59
bonsoir les deux soufflet sont monter il me reste plus que a extraire le roulement mais comment enlever le moyeu car quand je tire il ne viens pas
Publié : 24 avr. 2013, 23:55
par orval56
euh, simple, un extracteur de moyeu
Publié : 25 avr. 2013, 07:04
par l'espace
orval56 = m'excuser, mais, avec cette prese pour roulements, je vois pas comment extraire le moyeu
Publié : 25 avr. 2013, 07:19
par orval56
l'espace a écrit :orval56 = m'excuser, mais, avec cette prese pour roulements, je vois pas comment extraire le moyeu
un peu comme ça, mais avec trois giffes au lieu de deux
(photo prise sur le net)
Publié : 25 avr. 2013, 07:59
@ cris59 : Juste 1 question
tu as une RTA
C'est le 1° investissement a faire quand tu veux "restaurer" une auto
Publié : 25 avr. 2013, 09:27
par cris59
non j'ai pas de rta pour se qui est deu moyeu j'avait vue sur un poste sur le forum qui parté touts seule
Publié : 25 avr. 2013, 17:51
par l'espace
orval56 - la manipulation ilustree dans votre photo, sur un roulement/moyeu avant, ne fait autre de pouser/sortir, vers l'axe longitudinale de la voiture la tige/bout avec des dents du cardan.
a verifier avec Mr.Pontiac.
Publié : 25 avr. 2013, 21:43
par p23
Alors la je ne comprend pas!une fois enlever la rotule de direction,ainsi que la supérieur et l’inférieur,plus l’écrou de cardan,tout l'ensemble vient.Ensuite direction la presse et c'est réglé...
Publié : 25 avr. 2013, 22:26
par orval56
euh, sans RTA...faut pas rêver
10€ sur le bon coin et t'as toutes les réponses et les photos !
c'est le minimum à avoir
Publié : 25 avr. 2013, 23:16
par miki-61
orval56 a écrit :euh, sans RTA...faut pas rêver
+1c'est tres pratique une
Rta
Publié : 25 avr. 2013, 23:40
par cris59
je vais en chercher une sur leboncoin pour se qui est du roulement je les terminer le pivot et les rotule sont remonter il me reste plus que remetre les nouveau frein remetre l'huile de boite et les roue
Publié : 26 avr. 2013, 00:47
cris59 a écrit :je vais en chercher une sur leboncoin pour se qui est du roulement je les terminer
.... pour l'intérêt du forum, comment as-tu fait
Publié : 26 avr. 2013, 06:54
par l'espace
" remetre les nouveau frein " = a'propos de ca, metez avec un pinceau de 1 cm de l'huile sur toutes les conections filetees/vis de purge/bout des flexibles des canalisations de freins, dessus la bagole, en commencant avec la ppe. ca aide a decoller la salette, commence a se infiltrer et les mantenir graisses, pour un eventuel demontage sans casser rien. c'est un entretien regulaire ca
Publié : 26 avr. 2013, 09:48
par cris59
TheStone a écrit :cris59 a écrit :je vais en chercher une sur leboncoin pour se qui est du roulement je les terminer
j'ai démonter le pivot puit sans le savoir mon pére me dit j'ai une vielle presse dans la cave donc direction la presse puits hop moyeu est venu puits j'ai enlever les vis du roulement un coup de presse est c'est partie pour le remetre je les remis sans presse sa était nickel
+1 l'espace tu a raison faut graisser touts se qui dévissable mais que veut dire ppe
quand j’aurai touts fini je ferait un tuto avec des photo sa poura aider d'autre personne dans le meme cas que moi
Publié : 26 avr. 2013, 12:38
par l'espace
ppe = pompe...je l'ai apris ici.
Publié : 26 avr. 2013, 19:00
par cris59
ok d'accor
ou je pouré trouver les cerclips des cardant car quand j'ai fait l'autre coter j'ai abimer
Publié : 26 avr. 2013, 22:55
par orval56
cris59 a écrit :ok d'accor
ben, là, je ne sais pas
de mémoire, pas vendu au détail sauf kit complet pour refaire un cardan (et encore...pas sur)
en tout cas bien pour la presse....ne pas s'en séparer
