Page 4 sur 6
Re: eclairage des bouton en bleu
Posté : 18 oct. 2007, 21:25
par tchang
je crois que Mopral l'a fait sur son espace
Posté : 18 oct. 2007, 21:34
par Aldo68
[quote="tchang";p="30369"]je crois que Mopral l'a fait sur son espace
sur un phase et ca marche?
Posté : 18 oct. 2007, 21:51
par HAKS
c'est un lego cet espace..........
Posté : 19 oct. 2007, 16:45
par Aldo68
[quote="tchang";p="29920"]salut
les aiguilles proviennent sur certain espace essence ou on peut le trouver sur les clio ,r 19
il faut que l'axe de l'aiguilles soit trenspaent ...
pour le chengement de couleur sur les aiguilles il suffit de metre 2 LEDs une bleu et une rouge sur la zone haut régime et déque l'aiguille passe devant la led rouge elle prend automatiquement cette couleur ....
bon je sais c'est délicat a faire mais ca marche
Apres essai tu peut gratez le film orange des aiguille , par contre j'ai essayez le coup de l'eclairage des aiguille , il faudrais mettre une led a coté de l'aitre sur le chemin de l'aiguille pour que le resultat soit satisfesant , manque de bol y a pas assez de place !
Posté : 19 oct. 2007, 18:35
par Totor33
Bonsoir..
Il est possible de mettre autant de leds que l'on désire...
Petit rappel:
Calcul de résistance d'une LED:
Suivant la couleur de la LED, et l'intensité d'éclairement voulue, la résistance à incorporer dans le circuit varie. Voici la méthode de calcul de cette résistance.
Rouge = 1,6v Verte = 1,7v ou 2,4v Jaune = 2,4v Bleue = 3v
Calcul de la résistance: R= E-Vled/I
( E étant le voltage d'alimentation, Vled étant le voltage de la Led, I étant l'intensité voulue.)
au délà de 3...il suffit de les mettre en parallèle et d'additionner les intensités dans le calcul de la résistance série... pour ceux qui veulent s'amuser on peut même faire du montage serie parallèle
Ex: soit un montage de 10 leds bleues...donc 3volts de tension mais 10 fois 10ma soit 100ma..
12v - 3v= 9v sous 100 ma..
R=u/i soit 9/0.1= 90 ohms.. le tout d'une puissance de P=u*i soit 9*0.1= 1watt donc par mesure de sécurité prendre 2watts..et faire attention à l'endroit ou on la positionne car cela risque de chauffer un peu mais quand on branche 10 leds sur le même circuit c'est qu'on a la place..
En espérant avoir fait avancer le schmilblick...
Posté : 19 oct. 2007, 20:24
par Aldo68
pour l'eclairage des aiguilles j'ai fait un essai , j'ai fait un petit trou jute au dessus de l'aiguille et j'y es posé une leds et le resultat es meilleur
Posté : 19 oct. 2007, 21:23
par tchang
[quote="Totor33";p="30412"]Bonsoir..
Petit rappel:
A+[/quote]
sakut
oui mais c'est pour ca que je mais chaque LED une résistance pour éviter justement les surchauffes ...
Posté : 19 oct. 2007, 21:25
par tchang
[quote="Aldo68";p="30422"]pour l'eclairage des aiguilles j'ai fait un essai , j'ai fait un petit trou jute au dessus de l'aiguille et j'y es posé une leds et le resultat es meilleur
ba oui c'est se que j'ai montré plus haut ...
sinon tu peux meme en metre 3 ...
2 bleux et une rouge pour la zone rouge
Posté : 19 oct. 2007, 21:34
par Aldo68
[quote="tchang";p="30430"][quote="Aldo68";p="30422"]pour l'eclairage des aiguilles j'ai fait un essai , j'ai fait un petit trou jute au dessus de l'aiguille et j'y es posé une leds et le resultat es meilleur
Desole j'avais crus voir qu'elle etait juste posé contre !
Posté : 21 oct. 2007, 16:41
par Aldo68
Bonjour a tous alors voila j'ai fai la modif del'eclairage interieur , apres essai tous allais bien ( il y a 2 jous ) et la plus rien dans le coffre et a l'avant j'ai juste 1 ou 2 lesds par rangé qui fonctionne !
D'ou peut venir ce probleme ?
Merci d'avance
Posté : 21 oct. 2007, 17:25
par tchang
tu as mis quoi comme résistance ?
se sont les LEDs blanches que tu parles?
Posté : 21 oct. 2007, 19:26
par Aldo68
Ben en fait c'es des leds verte et j'ai mis les resistances livré avec , des Jaunes violet maron doré ( excusé moi mais mes conessance en electronique sont un peut nul ) et ca a marché !
Posté : 21 oct. 2007, 21:29
par Aldo68
J'ai essayez de comprendre un peut le calcul des resistance et si je ne me suis pas trompé avec 3 leds je devrais mettre une resistance de 47 ohms ( et non une 470 )
Si quelqu'un pourais confirmé , ca eviterais que je me plante une 2eme fois!
Posté : 22 oct. 2007, 21:53
par Aldo68
personne pour eclairé ma "led"
Posté : 23 oct. 2007, 21:45
par tchang
en faite une LED peut fonctioner avec une une R jusqu'a plus de 1 kohm donc moin de 400 ohm tu vas vers la destruction de la led...
c'est juste une question de faire allumer la LED car elle a besoin tres peut de courant...
Posté : 23 oct. 2007, 23:37
par Aldo68
[quote="tchang";p="30725"]en faite une LED peut fonctioner avec une une R jusqu'a plus de 1 kohm donc moin de 400 ohm tu vas vers la destruction de la led...
c'est juste une question de faire allumer la LED car elle a besoin tres peut de courant...[/quote]
ok tu parle pour une ou 3 leds?
Posté : 24 oct. 2007, 19:18
par tchang
ca marche pour les 3 en série et une toute seule....
Posté : 21 nov. 2007, 22:01
par le_gros
salut a tous ,pour continuer dans l'éclairage bleu j'ai changer l'allume cigare il proviens d'une opel .le plastique est blanc donc j'ai mis un led bleu et nickel .il me plus qua faire les commandes chauffage. j'ai meme changer le led du cordon pour charger le tel portable dans la voiture
Posté : 22 nov. 2007, 22:29
par tchang
ho ...!! pas male comme ideé ...
tu as une photo
stp
Posté : 24 nov. 2007, 14:07
par le_gros
salut,voila les photos pour l'allume cigare et le cordon de charge du portablel'allume cigare vient d'une opel astra mais je pense que sur les autre modeles ça doit etre le meme.a vous maintenent
Posté : 24 nov. 2007, 14:47
par le_gros
Posté : 03 mai 2008, 13:51
par tchang
voici mon nouveau TDB
a plus
Re: éclairage des boutons en bleu
Posté : 30 sept. 2009, 20:22
par Lhorna
dans la meme veine que chang
ceci est un intérupteur au mercure en cas de choc violent ou de toneau les portes souvrent ce qui n'est pas a souhaiter
Posté : 30 sept. 2009, 21:01
Posté : 30 sept. 2009, 21:24
par Lhorna
toi pas bon kung fu
