Page 4 sur 4
Re: RE contrôle tension courroie accessoire.
Posté : 03 déc. 2015, 17:19
:idea: .... vous battez pas, entre 3 et 4 ça ne change pas grand chose sur ce faible couple de serrage :wink:
.... d'ailleurs la marge d'erreur de l'étalonnage de la clé peut aller bien au delà :roll: , par exemple entre une Fac.m et une Brico .... :wink:
Posté : 03 déc. 2015, 17:42
par grostoto
bin ça fait la différence entre une vis qui casse et une qui ne casse pas...
surtout dans de si faible couple.
A 3, on est encore dans l'elasticité de la vis, à 4 on est dans la rupture.
Posté : 03 déc. 2015, 18:51
par abdelebest@live.fr
perso,je ne pense pas que la rupture du vis ne soit du au serrage.
j'ai effectuer 3 stages chez Renault et aucune fois il serrait au couple.
je pencherai a une mauvaise tension de la courroie qui force sur le galet et casse la vis.
Posté : 03 déc. 2015, 23:40
par alkashi
d'après cette doc http://www.emile-maurin.fr/custom/image ... ldoc18.pdf
à sec avec du M10 en 12.9 on 9,2 daN.m en couple de serrage maxi, on en est loin avec 3 ou 5 daN.m :)
Posté : 12 déc. 2015, 12:12
Je ressort le sujet... car en cherchant une info sur le MR315, je suis justement tombé sur le couple de serrage de cette vis
Confirmation, c'est bien 3daN.m
