Page 4 sur 10
Re: Recrutement de copains Dci dans le 66
Posté : 20 avr. 2017, 22:25
par Camaro73
Ahhh SUPER !!!!Ca tourne !!!! :D Bravo.
En voila une bonne nouvelle !!!! Donc au final , c'était bien la pompe HP qui ne débitait plus !
Qui c'est qui disait que les DCI sont compliqués ????? (oui bon, un peu capricieux des fois , n'est ce pas titouille :mrgreen: )
Posté : 20 avr. 2017, 22:51
par Zamin974
Bin figure toi que c'est titouille qui m'a dépatouiller le chmilblic avec sa technique de robinet de purge.
Robinet tourné à 1/4 droite ça démarre, et fermé en haut flèche face à face ça ne démarre pas....
Capricieux ? Ah bon?
:lol:
Posté : 21 avr. 2017, 20:55
par Zamin974
Et maintenant elle roule.
J'ai pas mal bataillé pour faire sortir mamie de sa léthargie...
Et mamie a enfin daigné me redonner le sourire.
Je n'ai pas le problème de titouille (cale quand on accélére)
par contre le turbo est long à monter en pression dans les cotes et tout à coup pchhhhiiiiiiii ça par dans les tours ... Bizarre.
J'irai revoir ma commande a vide ou son capteur p'tetreque
Mais avant vidange de tout les fluides
En tout cas ravi d'avoir ressuscité la vieille dCi115 g9tB710
Zamin974
Adiú
Posté : 22 avr. 2017, 20:55
par yves78
le temps de réponse du turbo peut aussi être lié à la pompe à vide qui commence à fatiguer. On peut le verifier en mettant un mano à dépression sur le petit tuyau en sortie del'electrovanne pilotage du turbo.
la depression doit être de 900 mlbar.
Posté : 22 avr. 2017, 21:05
par Zamin974
yves78 a écrit :Bonjour,
Merci du conseil. Je vais tester car, j'ai revu le tuyau qui viens sur le turbo et ras. Donc je ne voyais plus tellement où chercher à part remplacer le turbo directement. Mais lorsque l'on sait qu'il faut déposer le moteur avec.... Heuuuuuuuu....
2
Posté : 23 avr. 2017, 11:42
par Camaro73
Non non , pas besoin de déposer le moteur .
Cela se fait par dessous !!!
Bon faut pas etre gros , ni avoir des mains d'ours :mrgreen: mais ça se fait !
Je l'ai fait sur le mien . Seul soucis , les écrous d'origine M8 avec des tetes de 10 :evil: Si c'est grippés, on foire la tete. Et la, il faut démonter le collecteur :evil:
Ca m'est arrivé et là, c'est un peu plus galere . Mais bon, on y arrive sans tomber le moteur :D
Posté : 23 avr. 2017, 12:22
par Zamin974
Camaro73 a écrit :Non non , pas besoin de déposer le moteur .
Sal
Salut Camaro73
Je pense que la raison est en train de dépasser mon courage :lol:
Je vais investir dans un CaN clip :D
J'ai déjà un elm327 qui m'a foi me permet de couper court au premières hypothèses mais ça reste un chipset très limité pour notre niveau d'avancé.
Et je viens de découvrir la fonction MANOMÈTRE sur le elm327:lol:
Donc clipcan le quel ? J'ai un budget de 250€... (en moyenne :wink:)
Après une chose est certaine si la dépose du turbo déviendra nécessaire et que le faire sans sortir le moulin est possible alors ALLÉLUIA !!!! Mine de rien je fatigue
Posté : 23 avr. 2017, 16:49
par Camaro73
Je pense que tu peux laisser tomber l'ELM pour nos espace :mrgreen: La gestion est bien spécifique à Renault et hormis la canclip et peut etre aussi des malettes de pros , rien d'autre ne fonctionne :shock:
Si tu veux controller la pression du turbo, il te suffit de brancher une dérivation sur l' admission , et avec un tube souple et un mano à 2 balles qui monte à 1.5 bar maxi, c'est bon . Tu le pose sur le tableau de bord et tu roule ,( en montée c'est l'idéal) !!
Ton EGR est bien neutralisé et bien étanche ?????
Verifie aussi le jeux dans l'axe du turbo . Des fois qu'il commence à rendre l'ame :lol:
Posté : 24 avr. 2017, 01:28
par moulino51
Oui, je confirme, le turbon peut-être remplacé sans la dépose complète du moteur.
Posté : 24 avr. 2017, 08:28
par yves78
Je rappelle que dans le MR Renault, il n’est pas dit que le turbo est impossible à changer sans la dépose moteur. Il est simplement dit qu’il faut déposer le moteur pour assurer un remontage correct du tuyau alimentation d’huile sur le turbo. Il y a un risque de casse ou de fuite de ce tuyau si monter en contrainte ou montage du joint incorrect.
Si toutes les précautions sont prises pour eviler le montage du tuyau en contrainte ou incomplet. Il n'y a pas de raison de sortir le moteur.
Posté : 24 avr. 2017, 09:38
par Zamin974
Avant hier j'ai roulé avec mamie et remarqué ce problème de retard turbo (en tout cas ce qui y ressemble) puis je suis rentré laisser le moteur tourner à vide 2 minutes devant la maison, puis éteints.
Petit caprice de mamie hier, elle ne veux plus entendre mot et ne démarre plus, le démarreur tourne, le gasoil arrive à la pompe et sorte de la pompe mais mamie est figée sur le plancher des vaches et refuse d'aller courir l'asphalte. Du coup dimanche mécanique (oui encore un autre :lol:)
J'ai contrôlé partout........
Vu que ça tournait y a pas de raisons....
On a tiré sur le démarreur....
On a essayé avec le star pilot (bien que je n'aime pas ca)
On a poussé....
Toujours rien ....
Mamie est de nouveau dans le coma ... :(
Du coup mon manque de puissance me manque
:lol:
Posté : 24 avr. 2017, 11:55
par yves78
Chatouille le capteur PMH. C’est encore lui qui doit faire ses caprices. 8)
Posté : 24 avr. 2017, 21:32
par Camaro73
ah le capteur de PMH !!!! Voila une belle source de problemes (surtout le connecteur )
Soude les fils dessus direct . Une bonne étancheite dessus et c'est bon .
A verifier aussi l'entrefer qui doit etre de 10 dixieme si mes souvenirs sont bon '( il faut virer la collerette de plastique ) ( la cote se prends au niveau de la "pointe " du capteur )
Posté : 24 avr. 2017, 21:42
par Zamin974
Salut les boss
Aujourd'hui j'ai tripoté le saint machin en vain mais en manque de temps je ne l'ai pas sortie de son enclave.
Ca ne pète toujours pas
Demain je fini plus tôt donc je ferai les soudures directement sur les plots et je fermerai à la gaine thermo.
Normalement il dois me rester un peu de'' silicone caravane '' je souderai donc deux fils de 15 cm directement sur plot, gaine thermo puis silicone et une fois séché je viendrai souder sur le véhicule en ayant viré le connecteur, avec deux bout de thermo....
C'est hyperstressant ce truc
J'aime l'aventure mais là y a de quoi rebuter plus d'un.
Merci des tuyaux les gars vous êtes au poil
(tuyau/poêle, t'as compris ? Ok je sors!!!!!!!!)
Posté : 24 avr. 2017, 21:52
par Zamin974
Camaro73 a écrit :ah le capteur de PMH !
J'avoue ne pas voir de quel collerette il s'agit.
Lorsque je l'avais vérifié le capteur pouvait être poussé en contact direct jusqu'au dents du volant moteur, je l'ai décalé d'une épaisseur de lame de cutter environ (un peu moins même)
À moins que quelqu'un l'ai supprimé avant :lol:
Posté : 24 avr. 2017, 22:04
par Camaro73
La collerette est vraiment en bout du capteur . Elle entoure la "pointe" du capteur .
Il faut la supprimer pour vraiment mettre la cale d'épaisseur entre la "pointe" et le volant moteur .
De toute façon , je pense que tu as un défaut de connecteur . Classique.
Avec le start pilot il arrive à tousser un peu ? Tu ne l'as pas préciser . .
Posté : 24 avr. 2017, 22:21
par Zamin974
Camaro73 a écrit :La collerette est vraiment en bout du capteur . Elle entoure la "pointe" du capteur .
Ah!!!! Celui là.. Ok il y est. D'accord je visualise.
Mieux que ça j'ai rouler avec... Je peux même précisé qu'un des injecteurs claque. Je suis revenu de ma sortie d'essai, testé plusieurs redémarrage à chaud en démarrage classic avec succès depuis silence radio....
Merci de m'accorder ce temps
Posté : 25 avr. 2017, 13:26
par Camaro73
Je comprends pas trop ta réponse . Tu dis celui la . On parle du capteur de PMH , situé dessous la cloche d'embrayage :mrgreen:
Fais bien comme je te dis pour regler l'entrefer .
Quand il est neuf , il faut le laisser plaquer contre le VM . En tournant, la collerette s'use est le jeux est bon .
Si tu mets une cale entre, le jeux est trop important . Il faut pour cela limé cette collerette !!! Puis mettre en appui la cale direct sur la pointe du capteur .
Info prises sur la RTA . J'invente rien .
Verifie bien ta connectique .
Pas de message au TDB ?
Attention, tu dis qu'un injecteur claque ? Peut etre là un gros soucis . Si il n'est pas étanche , il n'y aura pas assez de pression dans la rampe , et pas de démarrage :shock:
Posté : 25 avr. 2017, 16:25
par Zamin974
Camaro73 a écrit :Je comprends pas trop ta réponse . Tu dis celui la . On parle du capteur de PMH , situé dessous la cloche d'embrayage :mrgreen:
Oui oui je le connais par coeur lui.ah celui là pour la collerette... Erreur de négressisme, j'aurai du écrire ah, CELLE là... Disouli
Ce sera fait ainsi
Avec
Je ne doute même pas de la qualité des informations, j'irai pas contrôler :lol:
Je fais de l'électronique, pour ça ça devrai aller :mrgreen:
Pas de message au TDB?
Si
Depuis ce matin le voyant ww..... Je vais pleurer je le sent
Pour l'injecteur je l'avais identifié sur la Race avant de la désosser, lors du transfert j'ai remis dans le même ordre afin de ne pas perdre l'ordre. Donc injecteur numéro 1 (à gauche). Je l'ai changé aussi mais en vain.
Ce que je ne comprends pas c'est comment ça a pu démarrer une fois toute seule (sans star pilot à froid) et le lendemain plus rien. Même si je tênte au Startpilot ça toussotte mais ne reprends plus.
Posté : 25 avr. 2017, 16:42
par grostoto
tout les tuyaux sont remonté ?
j'ai déjà vu un pb de papillon qui était bloqué: l'echappement remontait directement dans l'admission: ça démarrait et calait aussitot.
Posté : 25 avr. 2017, 17:48
par Zamin974
grostoto a écrit :tout les tuyaux sont remonté ?
Oui vraiment. Sur de sur. J'ai roulé un 30aine de km avec pour les essais et à part la lenteur du turbo ça allait très bien. Après comme je le dis, j'ai laissé tourner à vide 2 min, puis j'ai éteints et depuis plus rien....
......... :shock:
Posté : 25 avr. 2017, 18:06
par grostoto
oui mais avant d'etre coincé, bin ça fonctionne...
5mn avant d'etre en panne, cela fonctionnait parfaitement bien.. :D :lol:
et vu que justement, ça sert d'étoufoir (le papillon) quand on l'arrète, il a pu rester coincé lors de l'arrèt.
Posté : 25 avr. 2017, 18:43
par Camaro73
Oui un petit controle du volet etouffoir .
Ca coute rien et c'est super facile sans rien démonter . Tu as la commande à portée de main , juste en face de toi . Il y a un petit levier que tu peux facilement faire manoeuvrer à la main . Si c'est coincé ou tres dur , cherche pas plus loin. Par contre, c'est pas ça qui va allumer le témoin diag, vu qu'il n y a aucun retour de la position du volet !!
Si ya pas d'air , au start pilot ça ne marche pas .
Aprés tu es sur de la distrib ???? Des fois que .....
La pompe de gavage tourne , au moins ?
Verification de la sortie de la pompe hp . Tu as trouvé un mano?? Avec ça, tu sera fixé et tu sera sur de ta pompe . Des fois que .....
Les injecteurs ne sont pas codés sur cet injection ( c'est sur le 4 ) . Tu peux les mettre ou tu veux :D
Allez . Tu tiens le bon bout :mrgreen: Il a déjà tourné , c'est déjà pas mal . Ca doit pas etre méchant .
Faut chercher encore un petit peu :lol:
Posté : 25 avr. 2017, 19:43
par Zamin974
:oops: :oops: Oups :oops: :oops:
Je l'ai viré justement le boîtier etouffoir. J'ai récupéré un boîtier papillon ''neutre'' sur un autre. Je ne vous l'avais pas dit :oops:
Shame on me
J'ai quand même conservé le relais electrovanne branché afin de ne pas dérangé sa majesté le contrôleur d'injection qui ne supporte pas les imperfections, j'ai débrancher le tuyau préformé. J'ai donc deux electrovannes côté côté qui sont là ''a vide''. Mais le clapet etouffoir ayant été supprimé,l'un des deux pschittt à vide lorsque l'on éteinds (enfin quand ça marchais encore)
Milles excuses
Je suis en train de chercher en casse un tube rigide de même diamètre afin de supprimer complément le boîtier, virer la vanne Egr avec. Bien entendu je dois aussi mettre un ''bouchon à visser à la place du tube de recyclage des gaz non brûlé.
Mais avant faudra que ça démarre
Je me suis occupé du capteur PMH
Posté : 25 avr. 2017, 19:59
par Zamin974
Camaro73 a écrit :Oui un petit controle du volet etouffoir .
Oui j'ai déjà tourné, ça me rassure.
Mais non je n'ai pas de mano, promis demain j'm'en colle poir le mano.
La distrib......... Euh......... On va dire oui car un coup de star pilot ça démarre ( enfin ça brule le star pilot et ça s'arrête) Donc compression check on va dire ça, mais faudra qua'd même que je me renseigne sur le kilométrage de la dernière courroie (je le savais mais là je sais plus).
La pompe de gavage check ras.
Le préchauffage check ras.
La vanne de régulation diesel derrière pompe hp check ras.
Arrivé gasoil sur tête injecteurs check
Pression gasoil de rampe non check
Merci de ta patience
