Page 4 sur 4
Re: La grosse remise en forme
Posté : 16 janv. 2018, 16:55
par camboui59
Oups
Salut Dan, j'avais pas vu ton message. J'ai rentré une nouvelle vieillerie à la maison et ca ma pas mal occupé ces derniers temps. (Les WE sont trop court pour tous gérer)
Sur pépère j'ai changé le cable d'embrayage en urgence (tenait plus que sur deux brin) mais pas satisfait de la daube que j'ai récupéré. depuis il se met aussi à perdre l'huile par le dessous (en bas et à l'arrière du bousin. Je vais tomber le carter d'huile pour vérifier les dessous du monsieur (enfin dès que je libère le garage). Ca ne l'empêche pas de rouler en tout cas.
Je n'ai pas pu monter ton turbo. Pas un pet de jeu mais l'escargot à l'arrière est fissuré dans la fonderie jusqu'a l'emplacement de la wastegate. J'en referai un tout beau avec le tien et le mien (en espérant que je n'ai pas le même soucis sur le mien.
Je manquerait pas de vous tenir au courant pour la suite
Posté : 17 janv. 2018, 15:35
par camion rouge
SAlut
La fonte est felée???
Ce devait etre le cas alors qu’il etait en service dans le rouge !
Pourtant, en 70mkm parcourus, je n’ai jamais senti de faiblesse !
Mais si tu as l’occasion d’en faire 1 bon avec 2 fatigués, fais nous un tuto !
C’est quoi la « vieillerie » ?
Posté : 18 janv. 2018, 09:17
par camboui59
Ouai dan
Bien fêlé, faudrait que je fasse une photo. A mon avis ca ne se sent pas jusqu'au moment où la fêlure doit traverser...
Pour refaire un bon juste changer la partie fonte à l'arrière (4 vis souvent bien collé...) et à savoir si le mien ne présente pas le même problème.
Pour la vieillerie, c'est une Minerva de 1953 ex armée Belge. ca ressemble à ça
LE tout est sur une base de Land rover série 1.
Donc de quoi s'occuper les WE....
Posté : 18 janv. 2018, 10:20
Waouh !!
Beau challenge ! :wink:
Posté : 18 janv. 2018, 13:20
par camboui59
Salut Eric
Tu dois recevoir le paquet demain (d'après la poste)
Pour le challenge, ca reste de la vieille mécanique très accessible quoique un peux surprenant par moment, c'est du British...
Posté : 19 janv. 2018, 08:03
camboui59 a écrit :Salut Eric
Bonjour Rudolf,
Je vais le récupérer tout à l'heure, j'ai reçu l'avis de passage hier :wink:
Eric
