Page 4 sur 5
Re: Passage E85
Posté : 08 févr. 2020, 14:00
par EAime
+ 1 !
Et si j'arrive à retrouver mes messages de 2008 et 2009, il me semble que j'avais évoqué une baisse significative des prix du carburants, et que j'étais revenu au SP pendant quelques mois (ratio prix/consommation plus favorable au SP)..
Re: Passage E85
Posté : 08 févr. 2020, 14:28
par grostoto
moufle.vivant a écrit : 07 févr. 2020, 16:56
Je parlais de surconso entre du E10 et du E85. Si le E85 fini par n'être que 30% moins cher que le E10, avec la surconso entre 20 et 30%, rentabiliser le boitier Éthanol va devenir compliqué.
Pour mon cas précis, hors de question de passer au Diesel, vu les petits trajets que je fais. Et je n'ai pas de boitier donc si un jour le E85 n'est plus intéressant, je ne perdrais rien.
Alors OK, le E10 et le SP ont augmenté aussi, mais pas dans les proportions du E85 en tout cas chez moi.
Je pense au gens qui achètent des boitier E85 en ce moment. Si le prix continue d'augmenter comme ça, leur investissement n'aura pas d’intérêt longtemps.
prix actuel d'un boitier: 120€.
prix du E85: 0,65€
prix su E10: 1, 42 €
conso d'un F4R: 8 à 10l 100 en E85..
un boitier est amorti en 4 pleins... évidement, pour certains 4 pleins, c'est 1 ans.. pour d'autres, c'est 1 mois..
Re: Passage E85
Posté : 09 févr. 2020, 01:13
.... ne pas oublier que tout dépend et dépendra de l'évolution du montant des taxes associées à tel et tel carburant
.... il existe un précédent : le prix de rachat de l'électricité solaire
Re: Passage E85
Posté : 09 févr. 2020, 14:24
par Ricardstaff63
Slt.
Je donne ma contribution
Sur mon scenic 1 2.0 16 f4r sa fait 35.000km que je roule à 100% sans aucune modif. J’ai juste monter un potentiomètre sur la sonde de température d’eau pour l’hiver et c’est nickel !
Sur l’espace v6 le petit dernier il faut que je regarde pour faire pareil. Hors de question de payer un plein complet au sp95 lol.
Re: Passage E85
Posté : 09 févr. 2020, 14:41
par EAime
grostoto a écrit : 08 févr. 2020, 14:28
prix du E85: 0,65€
Dans mon cas, en ce moment, ce n'est pas la semaine (70L) !
Re: Passage E85
Posté : 09 févr. 2020, 19:11
par EBo
bonjour,
Je peux me tromper mais j'ai cru comprendre que le boîtier permettait de démarrer par toute température en trompant le contrôle moteur. Effectivement, à température basse, c 'est dur de démarrer avec 100% E85.
Par contre, le boîtier ne me semble pas très utile en fonctionnement normal. Car sans boîtier, l'ecu enrichi le mélange suivant le retour des sondes O2. Si c'est trop pauvre, l'injecteur est piloté plus longtemps, mais une fois la limite d'ouverture de l'injecteur atteinte, c'est fini, on va rouler plus ou moins pauvre. Le boîtier ne peut en aucun cas aider dans ce cas de figure.
=> Je préfère laisser un talon de 95 ou 98 dans le réservoir en hiver et ne pas intervenir sur le faisceau de l'ecu.
Si ma vision du sujet est fausse, je suis preneur d'une explication.
EBo
Re: Passage E85
Posté : 09 févr. 2020, 22:10
par fkp 94
EBo a écrit : 09 févr. 2020, 19:11
bonjour,
EBo
ta vision est juste en theorie mais fausse en pratique
oui si on pilote l'injecteur à 90% via calculateur moteur, avec un boitier on le commandera à 100% et ca sera insuffisant. mais mieux que 90%.
la où tu te trompes c'est que les injecteurs commandés 100% du temps c'est un argument commercial, plus que reel.
pour rouler à l'ethanol un enrichissement d'environ 25% est necessaire: dans 90% des cas les injecteurs fonctionnent loin des 100%. donc un boitier qui commandera 20 à 25% de plus donnera de tres bons resultats.
idem quand on te dit qu'une pompe ne debite pas assez : tu prends une voiture avec le plus petit moteur et celle qui a le plus gros soit 2 à 3 fois plus de puissance et la pompe est la meme.
Re: Passage E85
Posté : 10 févr. 2020, 09:41
par moufle.vivant
prix du E85: 0,65€
Entre 8 et 10l au 100?
He ben. Moi même sur route, je ne descend jamais en dessous de 10l. Et comme je fais principalement de la ville, je tourne à 12,5l de moyenne.
En E10, j'étais au environs de 10l, donc je retrouve bien les 20 - 30% de surconso.
Je suis d'accord Thomas, bien sur que dans ces conditions, ça reste intéressant. Mais dans ce cas, autant rouler sans boitier avec le F4R. On a à mon sens assez de retour pour savoir qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Je n'ai pas le même discourt sur d'autres moteurs, la Nissan de ma femme, par exemple, qui a un comportement bizarre au E85 (un creux à bas régime donnant l'impression d'un turbo à 3000tr/min).
Je me pose plus de question pour celui qui ne sait pas monter le boitier et qui se dit "je vais faire monter le boitier homologué" (a 800€ si je ne me trompe pas). J'y ai d'ailleurs pensé pour la Nissan, mais vu l'évolution du prix ces derniers mois, j'ai laissé tomber.
Re: Passage E85
Posté : 10 févr. 2020, 19:11
par grostoto
Je ne fais pas de ville avec l'espace.
Jai des autos plus adaptée.
De toute façon, une ville chez moi, cest 5000 âmes.. donc cest vite traversé..
Roulez sans boitier: cela depend de la version du f4r, et de sa conduite.
Si on roule pépère, aucun risque, si on roule à forte charge moteur et avec du régime, alors il faut enrichir.
Un boitier 120€, cest 30mn de taff, en prenant son temps et en suivant la notice.
Cest pas plus dur que de monter un autoradio.
Re: Passage E85
Posté : 10 févr. 2020, 19:41
par EAime
grostoto a écrit : 10 févr. 2020, 19:11
Entièrement d'accord !
L'Etat a ouvert la boite de pandore et permis à des centaines de margoulins d'arnaquer en toute légalité le gogo moyen (le coup de la C.G. gratuite, fallait oser !!!) !
Sur un autre forum, il y en a, justement, qui ne comprend pas pourquoi il ne peut pas se la faire rembourser !
Re: Passage E85
Posté : 10 févr. 2020, 22:07
Re: Passage E85
Posté : 18 févr. 2020, 03:08
grostoto a écrit : 07 févr. 2020, 16:48
Le gain restera sur l'entretien du moteur: un moteur essence coûte moins cher et est plus fiable qu'un diesel (surtout renault)
.... par expérience de plus de 32 ans sur ce bon vieux J8S et sur pas mal de motorisations agricoles, il y a pas mal d'exceptions à cette affirmation
N'oublie pas que durant ces 3 ans le gazole a aussi augmenté pour être maintenant au prix du super..
.... c'est ce qui se dit, mais en fait c'est toujours moins cher
.... il faut passer à la pompe pour le constater, par exemple cette semaine -11 centimes pour le Diesel par rapport au SP95, et je ne parle même pas du SP98
Re: Passage E85
Posté : 18 févr. 2020, 08:45
par fkp 94
le j8s est une exception qui par ailleurs est desormais ultra vieux et perimé en terme de puissance/ consommation/ performances etc.
tu prends un simple g8t c'est effectivement plus couteux en entretien qu'un equivalent essence.
concernant l'ecart d eprix essence/diesel il est assez reduit et ne compense pas le surcout à l'entretien long terme.
aujourd'hui un diesel c'est bon pour rouler en leasing 4/5 ans et changer. il suffit de voir le taux de panne à 10 ans ....
Re: Passage E85
Posté : 18 févr. 2020, 12:37
par yves78
Je ne comprends pas que l'on parle de rentabilité entre moteurs.
J'ai acheté un DCI pour simplement son couple, je sais que de toutes les façons faire vroumvroum coûte cher en point. Si je voulais l'équivalent il aurait fallu passer en V6, oui désolé mais un F4R il faut jouer sur la puissance et même de la boîte (chargé) donc régime moteur (je n'aime pas je conduis au couple) et par chez moi l'ethanol était rare.
Bref j'ai pris un diesel parce que je préfère son comportement moteur, il grimpe les côtes sans bronché. Je dirai qu'il fait mieux que ça pour 7,8 l sur autoroute en vitesse de croisière (sans vent). Un tracteur il garde sa moyenne partout. Alors qu'aujourd'hui la mode est au 3 cylindres essence gros ou petits véhicules pensant qu'ils consomment moins non non c'est juste une histoire pour passer les normes.
Re: Passage E85
Posté : 18 févr. 2020, 12:49
fkp 94 a écrit : 18 févr. 2020, 08:45
.... non je ne le connais pas, quel est-il
.... le diesel est donc une motorisation réservée à ceux qui travaillent
Re: Passage E85
Posté : 18 févr. 2020, 13:12
par grostoto
je connais des retraités qui font du leasing, ils ont ainsi une voiture neuve tout les 2 ans, sans aucun soucis de panne (quoique.... mais dans ce cas, ils ont rapidement une voiture de rechange).
mais c'est réservé à des gens qui ont un minimum de revenu, ou qui ne font pas beaucoup de km.
en tout cas, à ce jour, il me reviens moins cher de rouler avec une xantia E85 que de rouler avec la même xantia diesel hdi (j'ai les 2), en prenant en compte uniquement la consommation de carburant (car si j'ajoute l'entretien, c'est encore pire.. le diesel consomme + de pneus, et les pneus sont plus cher, avec pourtant une puissance égale de 110ch).
Re: Passage E85
Posté : 19 févr. 2020, 09:48
par yves78
Ce qui me gêne c'est que tu dis à puissance égale que tu n'utilise que très peu (à moins que tu fasses du vroumvroum, mais je ne pense pas que ça soit ton cas).
Lors de chaque démarrage tu passes bien souvent que par le couple et là je ne pense pas qu'ils aient le même.
Je ne connais pas bien les motorisations de peugeot mais un exemple: un 1,8 essence (sans turbo) son couple est approximativement de 180 Nm, un diesel 1,6 l ou ancien 2 l son couple est de 260 Nm.
La prestation n'est pas la même d'où une usure de pneus différentes (entre autre).
Je ne parlerai pas des moteurs à essence d'aujourd'hui qui sont des moteurs de mobylette plus de puissance mais un couple légèrement augmenté par leur turbo. Leurs consos sont presque identiques au anciennes cylindrées (plus importantes).
Là c'est que mon avis !
Re: Passage E85
Posté : 19 févr. 2020, 11:45
par fkp 94
TheStone a écrit : 18 févr. 2020, 12:49
taux de panne a 10 ans et 200.000 kms : proche de 100%
"le diesel est donc une motorisation réservée à ceux qui travaillent" : revenons a de la bonne intelligence : il y a 40 ans seuls les pro roulaient au diesel et c'etait bien comme ca. penser acheter et rouler avec un 1.5 biturbo qui developpe 150cv et consomme 3l au 100 c'est une anerie : on depense en technologie et reparations ce qu'on economise en carburant. les mecanos te le diront tous : rouler au go aujourd'hui est tout sauf rentable/fiable d'autant plus sur le long terme, ce qui est un comble pour un go censé etre d'autnat plus economique qu'on roule beaucoup.
le go c'est fait pour des moteurs peu poussés qui doivent tourner longtemps, pas pour des merdes qui roulent en ville et dont les proprietaires viennent pleurer parce que leur fap est bouché .
Re: Passage E85
Posté : 19 févr. 2020, 12:57
par EAime
fkp 94 a écrit : 19 févr. 2020, 11:45
+ 1 !
Et malgré mon kilométrage annuel conséquent, je n'ai jamais regretté de rouler à l'essence, à plus forte raison depuis 2007, au moment où un membre du forum, aujourd'hui disparu, nous a orienté sur l'E85 !
Les 2 diesels que j'ai eu m'ont dégoûtés à jamais de cette motorisation.
Re: Passage E85
Posté : 19 févr. 2020, 13:40
Re: Passage E85
Posté : 19 févr. 2020, 14:24
par grostoto
parce que se sont des moteurs qui tournent à des régimes quasi permanent et qui tournent longtemps (ce que dit FKP94 plus haut)...
Re: Passage E85
Posté : 19 févr. 2020, 14:38
par camion rouge
J'ai utilisé des tracteurs qui fonctionnaient a l'essence...
Je me souviens d'un tracteur sovietique en 4x4 permanent sur lequel je n'ai jamais trouvé la marche arriere !! ( j'ai fait 1km pour faire un 1/2 tour dans un pré !!)
Re: Passage E85
Posté : 19 févr. 2020, 15:02
grostoto a écrit : 19 févr. 2020, 14:24
..... çà je sais depuis longtemps
..... mais surtout parce que couple, rendement, robustesse/fiabilité à forte puissance, etc... sont bien meilleures en motorisation diesel qu'en essence
Re: Passage E85
Posté : 19 févr. 2020, 17:33
par grostoto
un gros V8 essence américain.... c'est tout aussi robuste, fiable, coupleux et puissant... que diesel.
je t'accorde juste que le rendement du diesel est supérieur à l'essence, c'est un fait indiscutable,
et que ces moteurs agricoles pouvaient fonctionner au fioul...
Re: Passage E85
Posté : 19 févr. 2020, 20:50
grostoto a écrit : 19 févr. 2020, 17:33
.... peut-être, mais je me demande pourquoi on croise aux USA des gros pick-up diesel (Dodge en particulier) alors qu'à la pompe le diesel est plus cher que l'essence, il doit bien y avoir des raisons
.... le point suivant en est sans doute une, mais ce n'est peut-être pas la seule
.... et donc beaucoup plus économique et rentable
