Page 4 sur 5
Re: Avant de traverser l’atlantique ..
Posté : 23 août 2019, 04:30
par Gwadaespace
Bonjour a tous !
Question 🙊 : est il dangereux de rouler avec un calculateur d’airbag démonté ?? J’ai ma petite idée mais je voulais votre avis au cas où ..
Bonne journée !
Boris
Posté : 25 août 2019, 22:29
par Gwadaespace
Bonjour à tous !
Alors point par point :
- voyant airbag : toujours impossible à effacer à la clip ! 🤬 tout à été soudé sous les deux sièges .. la seul chose que je n’ai pas vérifié avant de tenter un échange avec celui de mon donneur d’organes (si compatible) c’est le contacteur tournant du volant .. bref j’ai mis ça en stand by car mon mecano m’a dit qu’il la ferait passer au CT malgré le voyant ..
- centralisation à distance : je m’apprêtais à démonter le tableau de bord pour vérifier la connection du petit boîtier HF, quand je me suis dis... tente quand même un changement des piles même si la led s’allume .. et la miracle ! Le bruit magique ! Ça fonctionne !🤗 ! Toutes les portes du camion et le coffre ferment désormais ! Et à distance !!
Pour fêter ça, apéro au polytrol !!!! Il commence à avoir fière allure ! Puis direction chez le mecano pour distrib, cardans et supports moteurs et amortos AV + coupelles !
Bon dimanche !
Posté : 26 août 2019, 02:01
par camion rouge
C'est renversant !!
Posté : 26 août 2019, 09:45
par Philou 33
camion rouge a écrit : 26 août 2019, 02:01 C'est renversant !!
Je dirais plus, c' est tordant !! :lol: :lol: :lol:
Posté : 26 août 2019, 14:18
par moulino51
Super :D
Dés que je vais retrouver un peu de mobilité, je m'attaque aussi au "Paul y Troll" :lol:
Posté : 26 août 2019, 14:26
par Miharu59
C'est vrai que le résultat est super mieux que le produit que je mets ( moi ça dur 2/3 mois après...)
Posté : 27 août 2019, 00:53
par Gwadaespace
Philou 33 a écrit : 26 août 2019, 09:45
Lol ! Désolé pour le torticoli !! Mais ça les charge comme ça !!
Posté : 27 août 2019, 09:35
par Philou 33
Si tu pilotes pareil, vont avoir le mal de mer tes passagers :lol: :lol:
Posté : 27 août 2019, 20:41
par Gwadaespace
Miharu59 a écrit : 26 août 2019, 14:26 C'est vrai que le résultat est super mieux que le produit que je mets ( moi ça dur 2/3 mois après...)
Je vous dirai combien de temps ça a tenu ...
J’ai l’Impression que la quantité appliquée et le temps de séchage y est pour beaucoup..
Ni trop pour qu’il ne fasse pas de film difficile à enlever une fois sec, ni pas assez pour qu’il imprègne suffisamment le support.
Il faisait chaud quand je l’ai appliqué et je pense qu’une température plus fraîche est bénéfique.
Sinon une réponse quand au risque de rouler avec un calculateur d’airbag démonté?
Posté : 27 août 2019, 21:16
par Miharu59
Gwadaespace a écrit : 27 août 2019, 20:41
Moi mon dti de 2000 Sans calculateur ne veut pas démarrer ... du coup je ne pourrais pas te dire les risques ( essaye de le démarrer sans déjà pour avoir une idée)
Bon courage :D
Posté : 28 août 2019, 03:06
par SAHRO
Guadespace,
le risque c'est qu'en cas de choc les airbags ne se déclenchent pas :wink:
Par contre une info : il ne doit pas être raccordé électriquement si il n'est pas en position horizontale (sinon :arrow: poubelle) et fixé.
Si tu n'a pas de capteur de choc dans le compartiment moteur alors c'est le calculateur d'airbag qui coupe le moteur
donc, débranché pas de démarrage (m'enfin sur les TD il me semble qu'il y a un capteur de choc).
Posté : 28 août 2019, 20:05
par Gwadaespace
SAHRO a écrit : 28 août 2019, 03:06 Guadespace,
Salut et merci à vous pour ces infos somme toutes bien utiles !! Bonne fin de journée 🙏
Posté : 06 sept. 2019, 04:25
par Gwadaespace
Bonjour à tous
Quelques nouvelles du camion !
Mon mécano a pu faire passer le CT sans contrevisite malgré le voyant airbag au démarrage ! Ça c’est la bonne nouvelle ! Cela ne résout pas le problème certes mais au moins le Space peut désormais prendre le bateau vers la Guadeloupe.
J’ai démonté le calculateur airbag de mon épave 2.0 16v de 2001 et je croise les doigts pour qu’il soit compatible avec celui du DT que je soupçonne d’être bloqué .. impossible de le déverrouiller à la clip même avec vos conseils. J’investiguerai en profondeur tranquillement quand le DT sera arrivé en Guadeloupe.
Donc CT OK, supports moteurs remplacés, amortos et coupelles AV changés, disques et plaquettes AV aussi, distribution + PEA + accessoires faits, tous les filtres neufs ainsi que les cardans.
A 168000 km Je pense avoir fait l’essentiel pour l’instant pour repartir sur de bonnes bases, même si il était déjà sain à l’achat.
Je le dépose chez le transitaire lundi, qui l’amènera au Havre pour un départ en roulier le 24 vers la Guadeloupe !
Je vous tiendrai au courant !
Excellent week-end à tous
Posté : 06 sept. 2019, 08:48
par PeteTheCoyote
Très bonnes nouvelles !
J'espère qu'il n'aura pas le mal de mer :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 06 sept. 2019, 10:53
par Philou 33
Faire gaffe aux icebergs :lol: :lol:
Posté : 06 sept. 2019, 15:17
par totojest
Bon voyage à ta voiture :D
Posté : 06 sept. 2019, 16:38
par Gwadaespace
PeteTheCoyote a écrit : 06 sept. 2019, 08:48 Très bonnes nouvelles !
Ni le mal de l’espace 🙄
Ok je sors !!
Posté : 06 sept. 2019, 22:36
Gwadaespace a écrit : 06 sept. 2019, 04:25 .Je le dépose chez le transitaire lundi, qui l’amènera au Havre pour un départ en roulier le 24 vers la Guadeloupe !
.... merci
:idea: .... quel coût ce transport maritime :?:
Posté : 07 sept. 2019, 06:59
par Gwadaespace
TheStone a écrit : 06 sept. 2019, 22:36
.... merci
Salut !
1340 euros assurances comprises ... et oui .. un espace propre en Guadeloupe .. un petit luxe 🙈😅
Posté : 07 sept. 2019, 18:44
par moulino51
Ça ne parait pas excessif :D
Posté : 07 sept. 2019, 22:48
Gwadaespace a écrit : 07 sept. 2019, 06:59
.... merci
Salut !
.... avec clim fonctionnelle :wink: je suppose :?:
:idea: .... dans ta signature le kilométrage me semble incorrect :?:
Posté : 08 sept. 2019, 09:27
par Gwadaespace
TheStone a écrit : 07 sept. 2019, 22:48
.... merci
Salut !
Salut !
Lol oui !! Tu penses bien que la clim est la première chose que j’ai testée dans tous les sens !
Le système a l’air relativement fiable. Sur mon 2.0 16v je n’ai jamais eu le moindre souci de clim en 70000 km, même pas une recharge. Et pourtant elle tournait au taquet tous les jours.
Sinon pour le kilométrage, elle va sur 168000 doucement...
Posté : 08 sept. 2019, 10:50
par Miharu59
Gwadaespace a écrit : 08 sept. 2019, 09:27
Salut !
Salut !
:lol: dans ta signature ton kilométrage est le suivant 1.670.000
Il y a un "0" de trop :mrgreen:
Posté : 08 sept. 2019, 23:20
par Gwadaespace
Miharu59 a écrit : 08 sept. 2019, 10:50
Salut !
Salut Pete !
J’avais pas vu 🤦‍♂️ Ça y’est j’ai corrigé ! Merci !
Posté : 09 sept. 2019, 11:31
par Gwadaespace
Ça y’est ! Le camion déposé à Genevilliers chez le transitaire ! En pièce jointe la contre visite ! Objectif CT vierge atteint ! 😁
Maintenant faut espérer qu’il arrive entier en Guadeloupe ! Sur le 2.0 16s que j’avais ramené y’a 6 ans , ces crevards m’avaient volé mes 3 sièges arrières et mes 2 balais d’essuie glace ! Sympa hein ??
Cette fois j’ai mis deux antivols de vélos pour dissuader mais bon ... on verra bien ! Départ du havre le 24.
