Page 4 sur 5
Re: décoder votre espace II
Posté : 07 mars 2013, 08:04
pub2n a écrit :Signature éditée, merci Pontiac .
de rien...
Posté : 07 avr. 2013, 23:32
par conticar
J'ai 3 Espaces II et sur un des Espaces seulement, j'ai une ligne supplementaire au dessus du numero de serie sur la plaque, il est ecrit
ABE N F691
quelqu'un sait ce que veut dire cette ligne et pourquoi les 2 autres ne l'ont pas ?
Je précise qu'il est marqué 23 120 061 donc il vient d'Allemagne.
Posté : 07 avr. 2013, 23:44
Posté : 08 avr. 2013, 09:05
par conticar
c'est ce que je pense aussi, mais qu'est ce que ça veut dire ???
Posté : 14 avr. 2013, 09:28
par jcdec59
bonjour à tous.
moi c'est,
J63D
22 100 06G
22546E1
T071626
Donc c'est un 2.1dt de 88cv,boite 5 manuelle,france,bleu impérial, modèle RN et le 71626 ème fabriqué à romorantin
par contre le 06G,j'ai pas trouver.
Posté : 16 avr. 2013, 17:20
par cgabrielle974
pontiac a écrit :Salut,
cgabrielle974 a écrit :Mercii !!
maintenant je cherche un visuel de ce fameux bleu mandarin (541)
moi qui pensais que c'etait sa couleur d'origine je tombe des hauts !!
Ne laisse pas le VIN ( VF8... ) de ton espace sur un forum ni ailleurs sur le net
Ni tes plaques d'immatriculation visibles
ho merci je ne savais pas et pourquoi donc ?
je vais essayer de modifier ma photo avec la plaque d'immatriculation. merci !!
Posté : 23 juin 2013, 00:08
par christo18
J63E : voiture particuliere , 92cv
23 100 02G : b.v manuelle 2 roues motrices , france , O2G je sais pas ?
F1 262 E2 : F1 je sais pas , couleur gris pluton , finition RT
T002308 : romorantin 2308 a etre sortie de la chaine
l'espace est de 1996
Posté : 26 juin 2013, 18:48
par toff59110
Trop bien, les identifiants de savoir, toutes ces infos sur notre espace! Un grand merci!
Posté : 03 juil. 2013, 00:22
par Olivier42
Bonjour à tous et merci pour ces informations bien utiles !
Je me lance :
Plaque ovale :
/ J635
VF8J635xx 05 100 03U
0Rxxxxxx NJ 574 E3
2080 T014555
3180
1050
1080
Il s'agit donc d'un Espace 2 de type J63 (88 Cv, du 03/04/1992) à moteur 2.1dT et boite de vitesses manuelle 5 rapports NG3 (4 cylindres, 2 roues motrices), en finition d'équipement RXE, pour le Marché Français et de couleur Rouge Malaga (teinte nacrée).
03U : ?
La finition intérieure : Sellerie Velours torsadé en RXE.
Il s'agit du 14555 ème Espace fabriqué à l'usine de Romorantin, ou bien du 14555 ème Espace de finition RXE fabriqué...
J'ai par ailleurs deux questions :
- Dans les équipements, il possède entre autres, 4 VE, 2 TO, 2 sièges avants qui se retournent. Est-ce la signification du code 03U ?
- Le moteur 2.1 dT existe en 3 puissances : 88, 90 et 92 Cv (la différence entre les 2 premiers et le dernier se faisant par le turbo à géométrie variable). Le site Oscaro me dit (recherche par type) que mon espace à une puissance de 92 Cv, ce que je sais faux. Comment connaître la réalité de la puissance du moteur qui équipe mon Espace (sachant que ce n'est pas le moteur d'origine, mais un de 1996, car il a été changé pour mon achat ...) ?
Posté : 14 déc. 2013, 10:22
par alain52800
bonjour a tous
alors pour moi voila ce qui est sur les plaques
mon Espace II 2.1 DT vert année 1994
J63D
22 100 02K
BJ 000 E1
T041772
VF8J63525
OR 353438
et mon Espace II 2.1 gris année 1995
J63E
23 100 020
F2 262 E2
T002954
VF8J63555
OR529888
donc voila pour le gris pluton (262)
mais pour le vert
Posté : 28 déc. 2013, 09:21
par manns
Salut à tous,
J63E 2.1TD 92cv
2A 120 024 (Ich sprecht deutch) mais j'ai pas la ligne supplémentaire de conticar
12 578 E2 Rouge rubis nacré (vernis qui s'écaille...
) finition intermédiaire RT
T 012056 Romorantin 12056eme qui doit être un numéro suivant une autre caractéristique mais laquelle ? Immatriculé en octobre 96
Posté : 13 janv. 2016, 19:38
par bluespace29
Bonjour je me suis amuser aussi à mieux connaître mon char
Alors Dites moi si je me trompe
J63D ->2,1 DT
22 100 066-> BVM France RN
BJ 540 E1 -> sellerie Tenerife peinture bleu de Chine finition RN
To60383 -> serait le N•60383 à être sortis de Romorantin
Posté : 08 avr. 2019, 21:03
par Espace85
Hello
Je vais acheter un espace II dont je ne comprends pas le décodage du numéro de série.
Le début je comprends (VF8J63) mais la suite non : 5550R4xxxxx (les x sont de chiffres bien sûr).
Quelqu'un saurait me dire ce que veut dire 5550R4 ?
C'est normalement un 2.1 tdv.
Merci d'avance.
Cordialement
Posté : 08 avr. 2019, 21:16
par camion rouge
C'est le nº de serie !
Le type de ta voiture est J635 !
Posté : 08 avr. 2019, 21:23
par Espace85
Merci de ta réponse mais sur la plaque ovale j'ai J63D. Est-ce normal que le "D" soit remplacer par un "5" dans le numéro de série juste à côté ?
Par ailleurs je ne sais pas ce que signifie exactement la suite (550R4). j'ai beau chercher partout sur le net et aucun décodage ne l'explique.
Cdt
Posté : 08 avr. 2019, 22:19
par Baccaronze
Le type doit etre J63555 exactement (définit le moteur et la boite), il me semble que les 1 TD sont des J11505, pour exemple.
Ensuite deux lettres OR (déjà presentes sur le 1), puis les xxxxx c'est ton numéro de série
Posté : 09 avr. 2019, 00:56
par marcus67
Surprenant que la plaque ovale ne corresponde pas au début N° série .
Dans le catalogue de pièces la différence existe déjà au début avec un indice moteur différent . ( J8S 772 puis J8S 610 )
Dans l'ordre d'arrivée sur le marché c'est le J635 qui débute , il croise le J63 D qui finira la carrière des E2 .
Les pros sortez la bible et éclairez nous .
Bizarre , bizarre
Posté : 09 avr. 2019, 13:56
par Espace85
Attendons la lumière des sachants....
Posté : 09 avr. 2019, 14:51
par marcus67
J'ai re verifié , le J63 D remplace le J63 5
Posté : 09 avr. 2019, 20:26
par Espace85
Top merci
Posté : 10 avr. 2019, 00:41
par marcus67
Top peut être mais il faut comprendre cette différence des marquage entre plaque ovale et N° de série .
Perso , laisses tomber et passes à un autre
Posté : 27 avr. 2020, 16:16
par sboylan
le sujet date un peu, mais on sait jamais.
y a t-il un moyen de connaitre la phase d'un espace deux qui serait issu en janvier 1995.
phase 1 ou 2 ?
Les numéros d'identification permettent-ils de le savoir ?
L'année figure t-elle d'ailleurs sur ces numéros ?
Merci.
Posté : 27 avr. 2020, 17:47
par camion rouge
sboylan a écrit : 27 avr. 2020, 16:16
phase 1 ou 2 ?
Merci.
Il n'y a pas vraiment de phases sur le 2...
neanmoins, on considere la phase 1 jusqu'a 94...
Pour les essences, hormis les jantes des V6, pas de differences notables,
Pour les diesel , on passe d'injecteurs a brides (tarés a 130 bars ) a des injecteurs vissés (tarés a 150 bars) le choix entre 88 et 92 cv( Dtv) et des nouveaux fonds de compteurs pour les millesimes 96...
Posté : 27 avr. 2020, 23:02
par sboylan
et merci infiniment pour ta réponse. Les choses ne sont vraiment pas clairs et gardées obscures intentionnellement par les constructeurs je crois.
Donc pour les essuie-glaces c'est compatible.
Posté : 28 avr. 2020, 10:34
Pas sûr, je crois me rappeler que Pontiac avait précisé qu'il y avait 2 diamètres différents pour les axes, mais je ne le rappelle plus de l'année du changement.
