Page 4 sur 5
Re: pose d'un radar de recul sur espace 3
Publié : 22 mai 2008, 18:00
par oliv_77
[quote="Alex 90";p="46355"]t'as du bol toi, moi j'ai toujours vu que le "terre de lune" était réservé à l'initiale.
c'est quoi le code de ta couleur ?
je suis content de te faire du souci, çà me fais plaisir de t'embêter...
bon alors, j'ai vérifié !
tu as raison ......et moi aussi !
en fait, la ref de peinture qui est sur la plaque de mon vaisseau n'est pas au catalogue
La teinte TE 187 existe, mais pas en NV !
et la TE 187 est bien reservée à l'INITIALE!
c'est quand même bizarre ce truc !
j'ai acheté un catalogue RENAULT qui présente l'espace et tous ces accessoires, options, teintes, enloliveurs, jantes, .....
tres instructif ce truc !
Publié : 22 mai 2008, 22:14
par Alex 90
oui moi aussi je les ai tous, de décembre 1996 à janvier 2002. il me manques quelques série spéciales. c'est très instructif en effet.
Publié : 19 juin 2008, 15:42
par Romuald60
Quelques questions au sujet des radars de recul, quel est l'angle de prise en considération d'un capteur radar?
En effet, je me pose cette question pour placer les deux extrémités ( sur le plat ou sur le rond ? ) après cela dépend sans doutes des modèles...
Mais le mieux c'est quoi? Quatre ou Six capteurs ?
Publié : 19 juin 2008, 18:28
par pollux02
salut romuald quand tu achete un pack de recul suivant le modele il t indique la distance entre les capteurs suivant la largeur du vehicule tu les auras plus ou moins pres des extremites apres 6 capteurs c 4 arrieres 2 devant je crois pas qu on puissent mttre 6 capteurs derrieres a confirmer mais a 4 sa marche nikel
Publié : 19 juin 2008, 22:49
par Romuald60
bonsoir Pollux,
C'est vrai qu'après réflexion, 6 capteurs cela fais " sapin de Noël " Même très discret, je trouve cela pas super beau sur les voitures de séries en général...
Oui, j'ai trouvé quelques notices techniques afin de faire mon choix, les indications de montage sont étudiées en fonctions des modèles ( de 20 à 40 cm du coté gauche/droit en fonction )
Par contre, je ne trouve rien de beau à installer sur le TDB, cela fais un peu gadget à mon gout... Je vais essayer de trouver un moyen d'intégrer cela type " de série " discret, propre et fonctionnel quoi
Publié : 20 juin 2008, 07:24
par pollux02
moi je l ai pris sur alarme discount rien sur le tdb tout est cache derriere le panneau laterale dans le coffre derriere le phare j ai juste le buzzer qui est sur le panneau quand on recule on regarde ses retro et on ecoute le bip on peut pas tout faire regarder un ecran et les retros
Publié : 20 juin 2008, 09:42
par pozcake
D'accord avec pollux,j'avais la même chose sur mon premier espaceIII.
Publié : 23 juin 2008, 19:00
par Romuald60
Je n'ai pas fais le tour de tous les systèmes qui existent, mais celui sans rien sur le TDB me plait bien...
Publié : 23 juin 2008, 20:01
par Satanas
[quote="pollux02";p="49688"] quand on recule on regarde ses retro et on ecoute le bip on peut pas tout faire regarder un ecran et les retros[/quote]
Sur mon opel j'en ai mis un avec écran, il était moins cher que sans
, au départ il était sur le tableau de bord coin gauche, finalement je l'ai mis derrière la boite a fusible je ne le regardais jamais et ça évite d'attirer les regards, on ne sait jamais. Les voitures cassées pour rien c'est gavant, donc moins on en voit mieux c'est
Publié : 28 juin 2008, 22:42
par twins86
Salut tout le monde,
Je suis assez tenté par un radar de recul reverse avec un afficheur sans fil (donc facilement escamotable), par contre, je le trouve un peu cher.
Je me demandais si quelqu'un possédait déjà ce modèle et si il était efficace.
Voici deux liens le concernant :
La vidéo :
http://www.reverse.fr/category/967040de ... 978f595b1/
Le moins cher que j'ai trouvé :
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... f7364.html
Merci d'avance pour vos conseils
Publié : 29 juin 2008, 07:59
par oliv_77
je le trouve cher pour le peu d'avantage qu'il offre !
j'ai payé mon radar de recul 30 euros port compris ! mais certes il a des fils !
Publié : 29 juin 2008, 11:11
par twins86
En fait, l'aspect sans fil m'interesse bien car comme ça, il est escomatable et donc facilement hors de vue des chasseurs de trophés. Par contre, je n'ai pas trouvé d'information sur la portée car un espace, c'est assez grand et sur la précision.
Publié : 06 juil. 2008, 19:34
par fred26
Je viens d'acquérir un espace III 2.2 dT et vu le gabarit, je souhaite installer un radar de recul, un modèle simple avec juste un buzzer.
Si j'ai bien compris, on peut percer sans probleme dans le pare choc, au pire il y a une tole en fer que l'on peut aussi percer.
Je trouve que les montages dans le pare choc que j'ai pu voir dans ce topic sont vraiment bien fait, discret... chapeau !!
J'ai cru comprendre qu'il y avait un passage dans l'aile arrière (un caoutchouc à enlever) qui permet de faire passer les fils, et ça arrive direct dans le feu arrière, j'ai bon ??
Petite question j'en profite
: ne voulant pas tout casser, comment démonter le chargeur CD et la garniture arrière qui l'entoure pour pouvoir y mettre la centrale ?
Merci à tous pour vos précieux conseils !
Publié : 26 juil. 2008, 18:06
par fred26
Salut à tous,
Pour tous les angoissés existentiels comme moi
, je vous propose quelques photos de mon montage de mon radar de recul, montage qui s'avère en fait très simple
Tout d'abord le matériel : mon espace est une serie spéciale 2001 et le radar de recul est celui-ci : [web height=350]
http://www.alarm-discount.com/product_i ... 8&cPath=53[/web]
J'ai percé le PC avec le foret fourni :
Pour les trous au centre, on tombe effectivement sur le chassis.
Pour ma part j'ai percé avec une meche de 10, ça suffit pour faire passer le fil :
Puis on perce le bouchon en caoutchouc dans l'aile arriere gauche pour faire passer les fils :
ça sort dans le coffre à cet endroit :
[albumimgl]1983[/albumimgl]
Le fil du radar de droite étant un poil court (on peut toujours faire une rallonge...), j'ai positionner la centrale ici :
Le buzzer étant assez puissant, moi je l'ai positionné ici :
[albumimgl]1986[/albumimgl]
Et voila le travail
Voila, si ça peut aider certains d'entre vous
Publié : 27 juil. 2008, 21:24
par pollux02
salut j ai le meme modele de radar pris sur le meme site
mais j ai pas mis les entretoise fourni sa fesai trop sortir les capteurs toi tu les a mis?
Publié : 27 juil. 2008, 23:13
par fred26
oui, j'ai mis les entretoises, c'est vrai que ça dépasse un peu, mais de toute façon, le PC étant courbé, je pense que c'est pas évident que les capteurs plaquent parfaitement.
Pour ma part, ça ratrappe meme un peu le vide qu'il y avait au dessous du capteur, et je me dis (mais j'en suis pas sur
) que le capteur est plus droit que sans.
De toute façon, je voulais pas un détecteur précis au millimètre, mais la détection fonctionne comme indiquée (bip continu à 30 cm) et vu mon attelage, c'est ce qui compte
mais je pense que pour toi aussi ça fonctionne
Voila prochaine étape : souder une entrée in sur l'autoradio pour mon mp3 grace au tuto de fanchon et mon éclairage en bleu, ça, ça me fait plus peur
Je pense que je te demanderai des trucs, j'ai vu que tu l'avais fait. C'est surtout au niveau du papier diffusant que je sais pas quoi mettre, mais là, je m'écarte du sujet...
Publié : 28 juil. 2008, 13:05
par pollux02
oui je suis en train de peaufiner l eclairage j avai souder sur les porte ampoules je vais changer et souder comme tchang directement sur le circuit imprimer moi pour les entretoise je les ai mis derriere les capteurs contrre le parechoc sa les maintiens mieux plaquer
Publié : 26 oct. 2008, 19:37
par niju_69
pour ma part, j'avais monté ca sur ma Toyota Avensis D4D
http://cgi.ebay.fr/4-RADAR-DE-RECUL-AVE ... dZViewItem
Publié : 03 oct. 2009, 17:54
par funkylu
Bonjour a tous
je viens de terminer l'installation de mes radars et c marche nickel ...
j'ai opté pour la solution sur le coffre et j'avais peur de ne pas bien detecter sur les cotés mais je rassure tout le monde c'est parfait
j'ai acheté le kit le moins cher sur ebay ( un kit allemand t de tres bonne qualité 30€)
merci a tous pour vos explications
Publié : 03 oct. 2009, 18:02
par funkylu
J'arrive pas a mettre les photos désolé
Publié : 03 oct. 2009, 18:44
..... et que donne le radar de recul quand ce n'est ni un mur ni une voiture, mais un simple poteau
... car j'ai vu récemment une Audi emboutir joyeusement une barrière
, et le conducteur ne comprenait pas que son radar ne l'ai pas prévenu
Publié : 03 oct. 2009, 20:00
par zakat003
Thestone a dit :
... car j'ai vu récemment une Audi emboutir joyeusement une barrière , et le conducteur ne comprenait pas que son radar ne l'ai pas prévenu
voila ou ça mene de faire confiance aux instruments de bord. Rien ne vaut les yeux et un peu de cervelle aussi. enfin ça arrive quelques fois malheureusement
Publié : 24 nov. 2009, 15:23
par babasszeboss
Que pensez vous de celui ci le lien est :
lien
Je pense le mettre dans le pare choc directement car je ne suis pas sur de réussir en passant par le hayon...
La seules question que je me pose est la longueur de fils pour aller jusqu'au rétroviseur intérieur ou à la console de plafonnier
Merci pour vos réponses.
Publié : 24 nov. 2009, 15:24
par babasszeboss
Il y a un soucis avec le lien je réessaye de mettre le lien :
Lien
Publié : 24 nov. 2009, 15:50
