Page 4 sur 5
Publié : 02 janv. 2009, 20:55
par syss
si t pas trop loin je pourrai te le regarder
Publié : 02 janv. 2009, 21:40
par sysy34
moi j habite lunel
merci de ton aide
Publié : 02 janv. 2009, 23:22
par michelV6
si c'est une casse de distri ton demareur tourne sans soucis en effet mais bon j'ai eu une casse du a la courroie decallé de deux cran sur un diesel et croit moi tu le sais quand ca t'arrive mes roue ont bloqué a 130 km/h mais ca c'est autre chose apres pour faire un diag correct dans ce cas il faut deculasser et voir correctement, il aurais pas un moteur en rab ton garagiste ? Comme dit plus haut enleve toi meme ton cache et apres tu verras ce que tu peux faire. mais bon juse en regardant on peux pas savoir ce qu'il a faut demonter ton mecano va un peu vite en besogne, alors soit il a raison et il est chaceux soit il pipote
Publié : 03 janv. 2009, 09:32
par sysy34
merci de votre aide
cordialement
Re: Mon Espace ne demarre plus
Publié : 03 janv. 2009, 09:52
par michelV6
heu sysy j'habite aussi sur lunel j'avais pas tilté en fait je suis dans le centre historique, si jamais tu veux tirer ton espace pour le ramener ca peux se faire
Publié : 03 janv. 2009, 10:44
par christian33
La pige du vilbrequin c'est la clavette de la poulie de vilbrequin de la courroie de distribution ?
Publié : 03 janv. 2009, 10:53
par michelV6
si j'ai bien compris oui ca doit etre ca c'est tres rare voire presque inexistant comme casse
Publié : 03 janv. 2009, 11:08
par sysy34
c sympa a toi je aller le chercher lundi soir
je voulais voir avec mon pere mais avec ca r19 c vrai qu il on chie un peut pour me tirer
Publié : 03 janv. 2009, 11:09
par sysy34
c grave si c la clavette qui a peter
Publié : 03 janv. 2009, 11:11
par sysy34
si quelque peut me dire comment on teste les relais
d apres des personne avec qui j on parle me dise que ce serais les relais
Publié : 03 janv. 2009, 11:13
par sysy34
moi j habite on face de la gare
si ca te dit de jeter un oeil a l occassion sur mon espace
merci cordialement
Publié : 03 janv. 2009, 11:16
par michelV6
Aucun soucis se sera avec plaisir c'est aussi a ca que sert un forum d'entraide pas que pour de l'aide virtuelle
Publié : 03 janv. 2009, 11:55
par sysy34
merci michel
Publié : 03 janv. 2009, 12:05
Si c'est la clavette (chose que je conçoit plus qu'une pige
), c'est grave effectivement, c'est elle qui cale la poulie sur l'arbre ...
Publié : 03 janv. 2009, 12:53
par sysy34
merci pub2n
Publié : 03 janv. 2009, 13:25
par sysy34
michel va venir voir
Publié : 03 janv. 2009, 14:14
par syss
salut sysy34 desole je rentre du boulot
moi j'habite beauvoisin donc pas loin de chez toi si tu veux que je regarde ton espace dis le moi je les connais pas mal a force de bricoler les miens sauf si bien sur michelv6 te trouve le probleme
si vous avez besoin je vous donnerai mon portable par mail
bon we syss
Publié : 03 janv. 2009, 14:41
par sysy34
on le regarde samedi prochain si ca te dit
Publié : 04 janv. 2009, 17:47
par sysy34
j ai pas de chance
j ai acheter une 106 elle est on panne
Publié : 04 janv. 2009, 18:15
par michelV6
vraiment pas de chance mais au moins les moteur 106 sont tres basiques c'est deja ça
Publié : 04 janv. 2009, 18:16
par sysy34
oui
Publié : 04 janv. 2009, 18:18
par sysy34
je recupere mon espace demain
je suis impatient
samedi je regarde le moteur
tu peux venir michel
merci cordialement
Publié : 05 janv. 2009, 20:04
par sysy34
bonsoir
j ai recuperer mon espace
le mecano me dit c la pige du vibrequin il a demonter le cache il dit que quand il tourne avec un clef la courroie tourne mes pas de reste
bon s il le dit
mais pour demonter le cache il faut enlever le radiateur non
merci cordialement
Publié : 05 janv. 2009, 20:38
par sysy34
bonsoir
un personne peut me dire si ces possible de voir la casse son demonter le cache
Publié : 05 janv. 2009, 22:08
par mcgayver26
bonsoir tu doit demonter le cache culbuteurs tu prend une cles et tu tourne la vis de la poulie vilbrequin ou tu cale le vehicule d'une roue tu met la 5 eme et tu tourne la roue si la couroie alternateur tourne et pas la poulie d'arbre a came tu est fixer apres si c'est casser tu regarde les soupapes si elle sont toute a la meme hauteur en enlevant les culbuteurs deja tu aurra l'etendu des degats @ +++
