chauffage
Posté : 15 févr. 2009, 18:18
par KIKI67
Re: chauffage
Posté : 15 févr. 2009, 21:58
par yannos69
Le soucis de vitesse de ventilation de chauffage sur l'espace 2 est très souvent abordé sur ce blog (perso je ne connais pas la mécanique de l'espace 2), tu peux en utilisant la fonction "recherche" trouver plusieurs réponse à ton problème.Bon courage et bonne lecture...Cordialement
Re: chauffage
Posté : 15 févr. 2009, 23:13
par chris42
oui la fonction recherche et ton ami
sinon ce qui sert de fusible sur la pluspart des espace 2 ce trouve dans le systeme de ventilation
http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/index.htm#1
Re: chauffage
Posté : 16 févr. 2009, 02:48
Le lien exact :
Il y a un "http://" de trop dans le lien fourni par chris42
Posté : 16 févr. 2009, 16:39
par pp_nd
Il y a aussi :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 272733.htm
pour le détail de l'intérieur du bloc de ventil.
Petite recommandation : Lorsque tu remonteras le bloc, vérifies bien le positionnement du câble d'embrayage, côté embrayage. Il ne doit pas venir contre la durite du radiateur de chauffage, sinon il va se mettre à l'user par frottements. Tu peux ajouter un morceau de gaine thermo (celle que l'on met sur les tuyaux de chauffage) tenue par 2 rilesans pour protéger la durite.
Un thermo fusible de 240°C fait tout à fait l'affaire et on peut le souder. En dessous, on ne peut pas souder, (sinon il claque), ou alors il faut avoir l'habitude de souder en refroidissant les pièces (une bombe refroidissante que l'on pulvérise sur le composant pendant la soudure)
Bon courage pour sortir le rubic's cube du moteur !
Re: chauffage
Posté : 16 févr. 2009, 17:30
par KIKI67
ok merci a tous pour vos reponses je vais voir ca samedi
Re: chauffage
Posté : 16 févr. 2009, 23:49
par chris42
le coup du fusible pour remplacer le thermique c top
Re: chauffage
Posté : 17 févr. 2009, 00:55
[quote="chris42";p="75631"]le coup du
fusible pour remplacer le thermique c top[/quote]
Fusible ? Thermique ? c'est la même chose... ->
Thermo-fusible...
Re: chauffage
Posté : 17 févr. 2009, 10:22
par pp_nd
Dans la théorie, je suis d'accord : fusible et fusible thermique, ce n'est pas la même chose.
Mais, quand j'ai eu le problème et que j'ai démonté, je me suis posé la question de savoir à quoi pouvait bien servir ce fusible thermique là où il est, mis à part nous faire ch..r.
Le mien est mort, alors qu'il n'y avait aucune trace de chauffe sur le corps de la résistance.
Il est placé très loin de la résistance, et s'il monte à 240°, la résistance doit bien en être à 300°. A cette température là, les soudures fondent, et vu la section de fil de la résistance, elle doit claquer bien avant.
Du coup, je l'avais remplacé par ... un fil! C'est maintenant, 4 ans plus tard, parce-que j'ai viré le bloc pour accéder plus tranquillement à la crémaillère, que par acquis de conscience, j'ai réopéré la bête pour remettre un fusible thermique.
Le mieux (mais je ne l'ai pas fait), est de trouver un fusible thermique à réarmement automatique (du style
http://www.edgb2b.com/Euromip-1333-nopr ... ciete.html).
J'ai le souvenir qu'il y en avait un dans les ancien transformateur de trains électriques Jouef, mais étrangement, ce sont d'anciens composants difficiles à trouver maintenant (ça ne doit pas être assez rentable).
Re: chauffage
Posté : 17 févr. 2009, 14:16
[quote="pp_nd";p="75658"]Dans la théorie, je suis d'accord : fusible et fusible thermique, ce n'est pas la même chose. [/quote]
OK mes excuses me suis mal exprimé.... je voulais dire que pour le ventilo on parle toujours de fusible... et en fait ce fusible est bien un
Thermo-fusible et
non un fusible tout simple comme beaucoup le pense.... voilà clairement ce que je sous-entendais..
