Vidange circuit de refroidissement moteur 2.1 TD
Publié : 17 févr. 2009, 21:11
par stepht1978
Salut @ tous!
Je souhaite faire un changement de mon liquide de refroidissement ce weekend sur mon espace 2.1 TD 88cv car j'imagine que ça n'a pas été fait depuis un bon moment.
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour le changer complètement, radiateur et moteur donc où se trouve les vis de purges sur la culasse sur le circuit de refroidissement, y en a t il au niveau du refroidissement du filtre à huile... (photos bienvenues bien sûr)
à très bientôt
Re: Vidange circuit de refroidissement moteur 2.1 TD
Publié : 18 févr. 2009, 01:29
Publié : 21 févr. 2009, 13:10
par stepht1978
Pas de distribution à faire avant les 300.000kms (je n'en suis qu'à ~225000) juste ma maniaquerie de l'entretien à tout remettre à jour aux niveau fluides, filtres...
Personne n'a déjà fait sa vidange tout seul de son circuit de refroidissement sur ce forum ???
Je souhaite juste une simple technique de la vidange au remplissage purge, merci d'avance.
Publié : 21 févr. 2009, 13:17
par pontiac
[quote="stepht1978";p="76277"]Pas de distribution à faire avant les 300.000kms (je n'en suis qu'à ~225000) juste ma maniaquerie de l'entretien à tout remettre à jour aux niveau fluides, filtres...
@+[/quote]
Reprends l'un des tes précédents sujets ( vidange circuit 2.2i ) ce sont les mêmes blocs.. même manip !!...
Publié : 21 févr. 2009, 15:03
par stepht1978
[quote="pontiac";p="76280"]Salut,
Reprends l'un des tes précédents sujets ( vidange circuit 2.2i ) ce sont les mêmes blocs.. même manip !!...[/quote]
Ah ok je pensais que c'était totalement différent vu qu'il y a entre autre le turbo qui est refroidi, le filtre à huile et que le bloc ne serait pas tout à fait le même. Je pense le faire soit tout à l'heure soit demain, dimanche...
Juste une chose qui m'inquiète c'est arriver à le faire monter en température pour déclancher les ventilo me parait dur et long malgré qu'il dise de le faire tourner à 2000tr... je verrai bien; j'espère pas le faire tourner 1h pour y arriver...
Publié : 21 févr. 2009, 16:14
... pour la vidange sur mon I, je dépose le bouchon de vidange du bloc moteur qui se trouve sous la pompe d'injection, la durite inférieure du radiateur et enlève le bouchon du vase d'expansion
... après remplissage la purge se fait automatiquement avec le moteur au ralenti accéléré ~ 1500 tr/mn.
.... normalement à l'arrêt, capot ouvert, les ventilos devraient se déclencher en moins de 20 mn, même au ralenti, et cela te permet de vérifier la montée progressive en t° des différentes durites et ainsi contrôler le bon fonctionnement de ton calorstat, par exemple la grosse durite supèrieure qui va au radiateur ne monte en t° qu'après environ 5 mn, etc....
