Pression de bypass filtre à huile 2.2i ?
Publié : 18 févr. 2009, 22:55
par bricoducat
Dans la série du radin... :wink:
Je vais peut être monter un système de filtration parallèle en utilisant un filtre de fluide hydraulique : celui la par exemple
http://www.inlinefilters.co.uk/index.ph ... th=938_963
(beaucoup moins cher que les filtres spéciaux...)
Ils vendent aussi plein de filtres de même gabarit que celui de l'espace, j'aimerais bien en trouver un compatible, pour le gabarit : c'est plus gros ou même taille. Ce qui me manque c'est la pression d'ouverture de la valve de bypass quand le filtre se bouche.
Plus et on de bousille le moteur avec une pression d'huile trop basse. :cry:
Pas assez et on bousille le moteur avec des particules non filtrées qui vont l'user. :cry:
Qui connaitrait cette valeur pour un 2.2i essence ?
Re: Pression de bypass filtre à huile 2.2i ?
Publié : 19 févr. 2009, 01:09
[quote:faca87bd61="bricoducat";p="75906"]Dans la série du radin... :wink:
Qui connaitrait cette valeur pour un 2.2i essence ?[/quote:faca87bd61]
Le 2.2i a une pression d'huile de 0.8 bars au ralenti et 3 bars à 3000tr/mn
Je ne sais plus où j'ai lu çà mais le clapet d'un filtre a un début d'ouverture à 0.8 Bars.. ( logique.. )
