fuite radiateur
Publié : 20 févr. 2009, 22:25
par chris282
Bonsoir à tous,
voilà mon problème :
ma voiture (un espace 2 de 1993) a une fuite au niveau du radiateur mais je n'en suis pas sure car le vase d'expansion doit être remplie tous les trois ou quatre jours voir une semaine et sur le sol,il n'y a rien.je pensais mettre du stop fuite radiateur mais sur le site ou d'autres,on me dit qu'il est corrosif ou atteint les structures métalliques.moi qui n'y connais rien,je fais appel à vous pour m'aider.merci de me répondre.
Re: fuite radiateur
Publié : 20 févr. 2009, 22:33
par sileo
pas de traces sur le sol avec une fuite !! regarde bien en faisant tourner ton moteur c'est peut etre une durite !! verifie aussi qu'il n'y a pas un jacousie dans le vase !!
radiateur fuite
Publié : 20 févr. 2009, 22:39
par chris282
j'ai changé la durite moteur/radiateur il y a trois mois sans fuite.je suis novice mais qu'est ce que le jacousie dans le vase?.merci de me répondre.
Re: fuite radiateur
Publié : 20 févr. 2009, 22:48
.... moteur tournant y a t-il des bulles dans le vase d'expansion
si oui c'est un jacousy
.... moteur arrêté regardes aussi ta jauge à huile et le bouchon de remplissage d'huile pour voir s'il n'y a pas de mayonnaise
Re: fuite radiateur
Publié : 20 févr. 2009, 22:49
par sileo
regarder dans ton vase quand le moteur tourne si il n'y a pas des bulles !!!(je parle pas de petite bulles due a la chaleur mais de grosses qui viendraient de compression!!) c'est juste une verif a faire !!
Re: fuite radiateur
Publié : 21 févr. 2009, 20:20
par Daniel G
J'ai eu un problème similaire sur un espace ph1 et c'était une durite poreuse cela a duré quelques mois jusqu'à la rupture (la durite etait complètement pourrie ) et bien sûr en panne à 5 km de la maison.
Bonne soirée
Daniel
Re: fuite radiateur
Publié : 22 févr. 2009, 11:38
par yannos69
J'ai eu également ce soucis sur un espace 1 ph 2 et cela venait de la pompe a eau,car l'axe de la pompe est entouré d'un joint carton et cet axe n'est pas forcément droit.Au moment ou tu arrête ton moteur si cet axe appuie sur le joint,pas de fuite mais en roulant la fuite apparaît... Durite poreuse vécu aussi avec explosion de celle ci sur la route...Scotch et eau minérale (c'est tout ce qui avait dans la petite épicerie qui'il y avait a proximité et ouverte a 21h) pour rentré a la maison...
Re: fuite radiateur
Publié : 22 févr. 2009, 13:01
par chris282
bonjour et bon dimanche,
en fait de fuite,ma durite était mal fixée donc je me suis aperçu que la fuite était là.j'ai serré le collier.je voulais vous remercier de votre aide ainsi que le site étant novice du côté des voitures.
Publié : 22 févr. 2009, 15:54
par oldcats
Cause à effet
Merci d'avoir poster pour informer que c'était réglé
