Le moteur..siffle(Résolu)
Publié : 21 févr. 2009, 17:10
par dinamometrix
Mon Espace sifflea surtout a l'acceleration et c'est un essence :!:
Auriez vous une idée :?:
C'est plutot en monter en régime aprés vers 110/120 il le fait moins
Quand je l'ai achete je pensais a une courroie mais mauvaise pioche
On dirait que le bruit vient du cote de l'injection
Bonne soirée
Re: Le moteur..siffle
Publié : 21 févr. 2009, 17:33
.... sans doute le printemps qui arrive: soit il répond aux oiseaux, soit c'est la vue de jolies femmes ... :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
Publié : 21 févr. 2009, 17:50
par dinamometrix
Peut etre mais pas aussi fort pour qu'elles puissent entendre..dommage
Publié : 21 févr. 2009, 18:31
par marcus67
( On ne rigole pas , car du vécu !!! ) Si il siffle comme lorsque tu siffle en aspirant , c'est que tu as une prise d'air trés réduite sur l'aspiration => joint sous boitier papillon , joint collecteur adm . Vécu sur joint d'embase carbu Super 5
Publié : 21 févr. 2009, 18:34
Publié : 21 févr. 2009, 23:31
par dinamometrix
Merci..
C'est grave ou je peux rouler comme ça :?:
Il faut chercher du cote de l'element d'injection:?:
Merci et bonne soirée
Publié : 21 févr. 2009, 23:58
[quote="marcus67";p="76334"]Salut
( On ne rigole pas , car du vécu !!! ) Si il siffle comme lorsque tu siffle en aspirant , c'est que tu as une prise d'air trés réduite sur l'aspiration => joint sous boitier papillon , joint collecteur adm . Vécu sur joint d'embase carbu Super 5[/quote]
Case RECHERCHE en haut... ce sujet surtout sur le 2.2i a déjà était maintes fois évoqué... :roll:
Publié : 22 févr. 2009, 13:26
par roller50
pontiac a écrit :[quote="marcus67";p="76334"]Salut
Case RECHERCHE en haut... ce sujet surtout sur le 2.2i a déjà était maintes fois évoqué... :roll:[/quote]+ 1 avec pontaic
moi avec une pise d air je consommer 25-30 litre au 1001620162116191618
Re: Le moteur..siffle(Résolu)
Publié : 28 févr. 2009, 00:45
par dinamometrix
J'ai changé cette aprés midi les joint de l'admission et..il siffle plus
J'en ai profité pour remplacer le joint du couvre culasse
Trés dur, il n'etait plus etanche : les joints etaient devenus trés gras
Merci!
Bonne soirée
Publié : 04 mars 2009, 10:15
par nikita
[quote="dinamometrix";p="77297"]Bonjour,
Merci!
Bonne soirée[/quote]
Ce problème t'ai arrivé sur quel modele d'Espace et qu'elle motorisation ?
Merci.
