longue portée d'origine ne fonctionne plus
Publié : 21 févr. 2009, 20:44
par dd31
bonsoir à tous,
j'ai un petit problème, dans les optiques d'origine, les ampoules H4 fonctionnent normalement ( code et phare), mais les H1 (je suppose que ce sont les LP) qui sont au milieu sont HS, les ampoules sont bonnes et les fusibles aussi.
J'ai cherché un peu partout, mais je n'ai rien trouvé qui correspondait à mon "cas"
Si certains ont déjà eu le problème.
d'avance merci
DD
Publié : 21 févr. 2009, 20:49
par AXELBOOMBOOM
regarde en premier le gros cable rouge qui est peut etre crâmé sur la platine a fusible maladie de l'espace...
Re: longue portée d'origine ne fonctionne plus
Publié : 21 févr. 2009, 20:59
par marcus67
Un relais peut être ??
Publié : 21 févr. 2009, 21:31
par dd31
tout d'abord, merci de vos réponses aussi rapide.
si j'ai tout bien compris sur le célèbre site des pannes de l'espace, si le fils rouge de la platine porte fusible avait cramé, je n'aurais pas de phare du tout. Mais peut être me trompe-je.
dans l'optique, on dirait que le + de l'ampoule h1 est pris directement sur la borne phare de l'ampoule h4, mais je me suis dit que le montage ne serait pas trop sûr, d'origine.
Publié : 21 févr. 2009, 21:48
par bd47320
[quote="dd31";p="76354"]bonsoir à tous,
d'avance merci
DD[/quote]
bsr j'ai eu le même problème suis ce lien
https://www.passion-espace-club.com/view ... highlight=
il a plien d'information sur d'autre lien sur ce topic
