poser les vitres elec a l'arriere
Publié : 22 févr. 2009, 14:26
par ludo_surali
Bonjour a tous,
voila j'ai voulu poser les vitres elec sur les portes arrieres de mon espace II et ho surprise tout est ok sauf que les faisceaux elec ne sont pas présent dans les portes arr...????quelqu'un aurai un schéma des infos sur le moyen de pose cela, est-ce qu'il y a juste un brin de faisceau a trouver en casse et a poser ou faut-il sortir de fer a etamé et y aller a coup de schinte ???
par avance merci a ceux qui feront avancer mon schmilblik.
Re: poser les vitres élec a l'arrière
Publié : 22 févr. 2009, 16:54
par le_gros
slt ludo_surali,j'avais un II avant et j'avais fait comme toi.pour le moteur c'est les même points de fixations,le faisceau je l'avais fait moi meme.le+ je l'avais pris direct a la batterie avec juste après un porte fusible avec un fusible de 10a,le fil je l'ai fait passer par un des passe fil ou passe le câble de capot et ramener le fil jusqu'à la porte ar g et fait un y pour faire partir le fil pour la porte d en passant sous la moquette avec une gaine de protection,tu fait passer le + ainsi que 2 autre qui feront la masse dans le passe fils de la porte.pour l'inter j'avais mis un inter de r19 séquentiel qui a 5 cosses:la cosse du mil lieu c'est le + les 2 de chaque coté c'est la masse et les 2 qui reste c'est la montée et la descente. pour la porte d tu fais de même j'espère avoir pu t'aider si tu as besoin contacte moi par mp
Re: poser les vitres elec a l'arriere
Publié : 22 févr. 2009, 17:51
par sam007
Salut !
Si jamais c'est le même montage que sur le 1, il te suffit simplement d'amener le +... la masse étant directement prise sur le chassis (ou sur n'importe quelle partie métallique dans la portière...). ensuite, 2 fils vont vers le moteur...
à toi de voir si c'est le même principe que sur le 1... voilà ce que j'avais fait :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 6189#56189
Publié : 22 févr. 2009, 20:11
par romop36
Si tu trouves une épave équipée, tu prends les faisceaux: ils vont d'un connecteur sous les Hp avants, un de chaque coté, jusqu'à la porte ou il y a une connexion. Les connecteurs pour les interrupteurs avant (pour l'arriere) sont sous la console centrale.
Publié : 23 févr. 2009, 08:40
par ludo_surali
Merci pour vos réponses. Je pense
essayer de passer par la solution
"origine" en premier lieu, donc vérifier la
présences des départs de connecteurs
sous les hp si ok bon bien il me faudra
trouver un jeu de faisceau. Sinon bien je
bricolerai un faisceau maison.
