Contrôle pression pneumatiques
Posté : 24 févr. 2009, 18:30
par andrehix
Quelqu'un sait il comment se transmettent les informations de la valve vers l'ordinaeur de bord ?
Et combien peut coûter le jeu de valves spéifiques
Merci de vos réponses
Andrehix
Re: Contrôle pression pneumatiques
Posté : 24 févr. 2009, 20:06
par Losren
Chaque valve est équipé d'un petit circuit électronique alimenté par une pile longue durée (lorsque la pile est morte on change la valve) et transmet en sans fil l'information de pression à un récepteur situé sous la caisse coté gauche à peu près à la verticale du dossier du siège chauffeur. Ce récepteur est relié à l'ODB pour le traitement de l'information et des alarmes éventuelles.
Je crois qu'il faut compter approximativement 60 € la valve qu'il faut bien entendu lors du changement réinitialiser à la valise.
