longueur de la jauge a huile
Posté : 25 févr. 2009, 06:01
par philippe
Salut a tous et bravo pour le travail de se forum, ma question va vous paraitre bête mais j’ai de bonne raison de penser qu’il y a une erreur dans la longueur de la jauge a huile de mon moteur, donc je cherche la longueur d’origine d’un espace essence alize 2.2l de 1996 (je mien est boite auto) et éventuellement la capacité d’huile du moteur.
Philippe
Re: longueur de la jauge a huile
Posté : 25 févr. 2009, 09:23
par Mopral
bonjour, pour la longueur, je ne sais pas, pour la capacité de mémoire: 5litres sans filtre et 5.5l avec filtre a huile .
en tout cas + de 5l c'est sur puisque je m'arrange pour prendre mon huile lors de promos 5l+1/2l offerts... (elf compet 10w40)
Posté : 25 févr. 2009, 10:11
par philippe
[quote="Mopral";p="76894"]bonjour, pour la longueur, je ne sais pas, pour la capacité de mémoire: 5litres sans filtre et 5.5l avec filtre a huile .
en tout cas + de 5l c'est sur puisque je m'arrange pour prendre mon huile lors de promos 5l+1/2l offerts... (elf compet 10w40)[/quote]
Ok merci Mopral, je suis sur que ma jauge n’ai pas la bonne car a mon dernier vidange (avec filtre) j’ai mis 6l d’huile et sur la jauge j’étais au mini …
ma jauge fait 34 cm … :shock:
Si quelqu'un pouvez me donner la bonne dimension ca serais cool.
Merci .
Posté : 25 févr. 2009, 10:34
Voilà une photo :wink:
J'ai aussi un doute, le niveau d'huile est mini 7 cm et maxi 9 cm du bas.
Et moi il y a de l'huile jusqu'à 11 cm :( , comme ce n'est pas ma voiture je ne ne peux pas te garantir que je jauge soit la bonne.
à faire confirmer par un autre V6. :wink:
Capacité en huile : moteur Z7W
6,5 litres sans le filtre à huile
Filtre à huile 0,5
Faut profiter des promos 6+2 comme dit Mopral :)
Posté : 25 févr. 2009, 12:06
par philippe
[quote="Pilou29";p="76899"]Voilà une photo :wink:
Filtre à huile 0,5
Faut profiter des promos 6+2 comme dit Mopral :)[/quote]
merci pilou29 mais c'est pour un espace essence alize 2.2l de 1996 que je pose la question , mon V6 na pas de souci :D
merci quand méme
Posté : 25 févr. 2009, 13:35
Oups, :oops: :oops: :oops: , mal lu ton mail, juste vu la signature :oops:
