Clignotants
Publié : 26 févr. 2009, 09:36
par Ritchie
Bonjour, j' ai les clignotants ne fonctionnent pas et le fusible est bon .
Centrale, ou faux contact ...... ???
A votre avis.
Re: Clignotants
Publié : 26 févr. 2009, 11:11
par Astronaute
Bonjour, Ritchie et bonjour à tous.
J'ai eu ce problème il y a quelques année, pour moi, (Espace II d'août 93) c'était le relais, il est sur la platine fusible de la boite à gants, le petit gris derrière le gros bleu à gauche. Tu peux le changer....
Mais en général, c'est une ou plusieurs soudures des cosses de la base à refaire.
Il suffit de déclipser le capot du petit circuit imprimé qui supporte les composants, et on voit tout de suite les soudures des cosses défectueuses (vibrations, âge...) un coup de fer à souder avec de la soudure qualité "électronique", et çà repart.
Astronaute.
Re: Clignotants
Publié : 26 févr. 2009, 11:39
par Ritchie
Ce n' est pas le même que les feux de détresse, car eux fonctionnent. :(
Re: Clignotants
Publié : 26 févr. 2009, 11:51
par Mopral
ca peut etre l'inter des feu de detresse sans lui => pas de clignotants ;)
Re: Clignotants
Publié : 26 févr. 2009, 14:19
par Ritchie
Pardon, je me suis mal exprimé, ils ne fonctionnent de temps en temps.
Hier soir j' ai fais de la route et ils fonctionnaient normalement, et ce matin plus rien, plus de clignos....
Alors!!!!! Que faire ? :idea: :idea: :idea:
Re: Clignotants
Publié : 26 févr. 2009, 15:05
par Lhorna
tu devrais regardé du coté de la comande au volant si les warning fonctionnent ;)
Re: Clignotants
Publié : 28 févr. 2009, 12:28
par Astronaute
Bonjour, Ritchie
Je me répète, mais as-tu vraiment regardé le relais?
C'est ça les soudures mauvaises ou cassées, un coup ça marche, et le coup d'après ça marche plus.
Astronaute.
Re: Clignotants
Publié : 28 févr. 2009, 19:10
par Ritchie
un grand merci pour votre aide, j' ai trouvé.
C' est un faut contact sur la grosse broche marron qui est sur la platine.
Je l' ai modifiée il n' y a pas longtemps et c' est elle qui me faisait défaut.
:roll: :roll: :roll:
Re: Clignotants
Publié : 28 févr. 2009, 23:38
par dd31
j'ai eu du nez.
Avant de tout changer, il faut regarder ce qu'on a démonté et remonté, surtout en électricité.
A lundi
Publié : 01 mars 2009, 18:41
par Ritchie
[quote="dd31";p="77437"]
j'ai eu du nez.
A lundi
Merci DD, heureusement que tu es la !!!
N' oublie pas de faire le café lundi matin.
