Jante en 5 1/2, 6 ou 6 1/2 ???
Publié : 27 févr. 2009, 15:25
par nikita
Je recherche juste une petite précision concernant la taille des Jantes d'un Espace II 2.1TD de 1992.
Je sais que c'est du 14" avec entre axe 4X100, moyeu en 60 et un déport de 36.
Mais ce que je ne sais pas et ne trouve pas l'info, c'est si elles sont en 5 1/2, 6 voir 6 1/2.
Autre dileme suivant le cas, est-ce que du 195/65/R14 (monte d'origine) passe sur ces trois tailles voir d'autres tailles ?
Merci.
Re: Jante en 5 1/2, 6 ou 6 1/2 ???
Publié : 28 févr. 2009, 01:28
En général c'est gravé à l'intérieur de la jante... pour ton cas c'est du 5 1/2 J 14
le 195x65 passe sans problèmes dans les 5 1/2 et 6 la différence se fera au niveau de l'assise du pneu... visuellement le pneu sera d'apparence "un peu plus large"car un poil plus "ouvert"... ( pas évident à expliquer par mots... :lol: )
Publié : 28 févr. 2009, 10:43
par nikita
Merci pour l'info.
Publié : 28 févr. 2009, 13:50
par marcus67
Sur le mien c'est des jantes en 5 1/2 . Ce sont les jantes alu , montées d'origine sur le 2000.1 phase I dont les pneus étaient des 185/70 R14 . Sur le phase II , Renault a gardé les mêmes , mais montage 195/65 R14 . Mais si tu as le choix , passe plutôt en 6 " , ça correspond mieux à la largeur de 195 et ce sera plus équilibré ( moins l'apparence de pneu dégonflé )
Publié : 02 mars 2009, 11:20
par nikita
Je présume donc que des jantes de R21, montées en 185/65/R14 à l'origine, passent sur nos Espace II.
Qui peut me confirmer ?
Merci.
P.S. : En fait je cherche des jantes d'occasions pour monter des pneus neige.
Publié : 02 mars 2009, 21:32
Pas de soucis pour les jantes de R21 l'entraxe est le même... comme beaucoup d'autre de la marque... :wink:
Publié : 03 mars 2009, 08:12
par nikita
Merci.
Publié : 04 mars 2009, 10:37
par ludo_surali
Vous connaissez une renault qui est en 14 et
6 de large?
Publié : 06 mars 2009, 13:59
par nikita
Le plan avec les roues de R21 tombe à l'eau...
Mais un autre est possible, donc même question pour les jantes de clio II en 14"... elles aussi elles peuvent passer sur nos Espace II ?
Selon ce site http://www.promo-pneu.com/jantesacier_home_search.php c'est du 5 1/2 aussi, qui confirme ?
Merci.
Publié : 06 mars 2009, 14:14
par ludo_surali
Pour une clio je pense que oui.
Publié : 13 mars 2009, 11:46
par nikita
[quote="nikita";p="77238"]Bonjour,
Merci.[/quote]
Erreur de ma part concernant l'ET. En fait sur nos Espace II il est de 42.
