Hauteur du vase d'expansion
Publié : 03 mars 2009, 11:09
par AlainM
Je viens de constater que le tuyau qui relie le vase d'expansion au circuit principal d'eau est plus bas du cote du vase d'expansion, ce qui ne facilite pas la purge du circuit en fonctionnement normal.
Est ce pareil sur les votres ? etes vous obligés de monter le vase d'expansion pour purger ?
Merci d'avance pour vos réponses
Alain
Re: Hauteur du vase d'expansion
Publié : 03 mars 2009, 11:39
par ludo_surali
J'avai pas remarque mais lorsque je refait le
niveau j'ouvre toujour la visse de purge de
la durite haute du radiateur pour purger
l'air.
Publié : 05 mars 2009, 00:50
par olivier91
je trouve que sur beaucoup (toutes?) de Renault le vase d'expansion est trop bas pour purger correctement.
Je le décroche et je le monte le plus possible pour purger.
Olivier
Re: Hauteur du vase d'expansion (Résolu)
Publié : 05 mars 2009, 09:38
par AlainM
En fait mon problème de purge provenait du bouchon du vase d'expansion. En effet mon circuit de refroidissement etait toujours en pression, meme dans le cas ou l'eau etait froide.
J'ai donc demonté le bouchon du vase d'expansion et j'ai retourné le joint en caoutchouc qui permait d'assurer le passage de l'air et depuis nickel.
Bonne journée,
Alain
