Vibration au démarrage
Publié : 05 mars 2009, 09:43
par AlainM
Je suis à la recherche d'une satanée vibration qui se produit lorsque le cable d'embrayage est pratiquement relaché et que la voiture commence à démarrer (ne le fait pas en accélérant bcps plus en embrayant).
En faisant le tour de tous les cables pour vérifier ce qui pouvait vibrer, je me suis aprecu que le tuyau d'echappement, en sortie de turbo, touche à la boite de vitesse à environ 30cm apres le raccord du turbo.
Est ce pareil sur les votres ? est ce que le fait que l'echappement touche à la boite peut provoquer ces vibrations ?
Merci d'avance pour vos idées.
Alain
Publié : 05 mars 2009, 10:27
par franzose
Salut AlainM,
j'avais ce même problème ça peut venir soit d'un support de boite HS mais pour moi ça c'est résolu par le changement de l'embrayage car mécanisme trop abimé normale faut dire à 351000kms
Franzose
Re: Vibration au démarrage
Publié : 05 mars 2009, 10:32
par AlainM
Mon embrayage est neuf, et je viens de controler les silents blocs de la boite et ils paraissent en super bon état.
Alain
Publié : 05 mars 2009, 20:25
par marcus67
Peut être tout simplement désserrer l'ech et le repositionner
