probleme avec craquement marche arriere
Posté : 05 mars 2009, 21:33
par steveo72
bonjours,
lorsque je passe la marche arriere elle craque,mes pas les autres vitesses,es que ses un reglage de cable,jes un espace tdx phase1 de 1989.
merci d'avance
Re: probleme avec craquement marche arriere
Posté : 06 mars 2009, 00:02
.... oui cela peut certainement se résoudre par un réglage.
Posté : 06 mars 2009, 08:16
par steveo72
peut tu me dire comment je peut faire merci
Posté : 06 mars 2009, 15:23
par orval56
réglage automatique par cran à la pédale.
voir si cable pas "distendu" avec l'âge,
crans usés à la pédale
usure de l'embrayage
mais jette un oeil sur le haut de la pédale d'embrayage, si les crans ne sont pas usés en premier lieu.
Posté : 06 mars 2009, 16:06
..... je ne pense pas que cela vienne du câble d'embrayage ..... mais du système de sélection de la marche arrière
Posté : 06 mars 2009, 16:11
par steveo72
TheStone a écrit :..... je ne pense pas que cela vienne du câble d'embrayage ..... mais du système de sélection de la marche arrière
comment je peut le voir
Posté : 06 mars 2009, 16:53
par orval56
par en dessous, tu as des pièces de la tringlerie qui sont souvent tellement usées qu'il n'y en a plus...
j'ai remis des neuves sur mon 42 et c'est un régal
Posté : 06 mars 2009, 19:15
[quote="steveo72";p="78271"]
comment je peut le voir[/quote]
+1 avec orval..
.... de temps en temps il faut être pragmatique, regarder ... et passer aux travaux pratiques en mettant les mains dans le cambouis
Posté : 06 mars 2009, 20:34
par thierry94
Salut, sur le mien c'etait pareil et j'ai changer le rattrapage automatique sur la pedale et les 2 bagues nylon sur la biellette d'embrayage fixé sur la boite et depuis nickel @+
