un claquement suspect
Publié : 10 mars 2009, 16:14
par tutu
voila après 1 semaine de vacances (fort agréable d'ailleurs!!)
et 2100 Kms parcouru au cours de cette semaine, 1 léger claquement survient puis s'interrompt ( pendant 1 ou 2 jours).
Ce bruit viens de l'avant gauche et ce produit au démarrage du moteur puis, quand je m'élance en 1ere et parfois en seconde.
Serait possible que cela vienne d'un support moteur?
Ou autre si vous avez des idées, sachant que je suis loin d'être un fin mécano
D'avance un grand merci pour vos réponses.
Re: un claquement suspect
Publié : 11 mars 2009, 12:41
par tutu
personne à une idée?
Publié : 11 mars 2009, 13:08
Le ressens-tu dans le volant
Cela se produit il aussi en freinant
Le phénomène se produit il aussi quand tu rencontres une petite aspérité sur la route
Car il y a plein de réponses possibles :
- Cardan
- Support moteur
- Silent bloc de triangle ou de berceau
- Coupelle de suspension
Et j'en passe
En l'attente de tes réponses
Publié : 11 mars 2009, 14:35
par tutu
salut pub2n,
ca ne se produit pas en freinant, mais lorsque je rétrograde en 2nd.
Pas non plus en cas de dos d'ane ou autre trou dans la chaussée.
Merci de te gratter le tête pour moi
Publié : 13 mars 2009, 18:03
par tutu
serait il possible que cela provienne d'un support de boite?
En fait ca claque lorsqu'il y a un petit a coup au niveau de l'accélération ou de la déccélération
Publié : 15 mars 2009, 08:01
par boubou95
bonjour a tous
j'ai le meme souci avec le mien,un 2,2 l dt de 1998,
a chaque fois que je passe la ^premiere,que je freine ou un petit trou sur la route,ca claque.
donc garrage,pont et en faite,c'est le support inferieur de boite,la ou se trouve la bielette anti basculement.
achat des pieces,3 aller/retour car renault a fait des modifications donc 2 pieces a changer au lieu d'une seul:cout 62,40 euro pour la bielette et 76 pour le nouveau support
garrage lundi,ca va aller mieux.
en esperant t'aider un peu sur ton probleme...
bon courage
Publié : 15 mars 2009, 08:46
par tutu
merci je vais chercher par là
