Vannes EGR
Publié : 10 avr. 2005, 20:53
par fractal
Une simple question.
Depuis que je posséde mon espace je traine à droite à gauche et visiblement cette vanne est le soucis majeur sur le moteur dci.
A croire ce que l'on peut lire, la vanne fait plus consomer le moteur et de surcroit elle tombe régulierement en panne.
Pourquoi ne pas la débrancher??
( en préventif comme cela elle reste fermée??
Est-ce que le calculateur perd la boule et pete des défault si on ne l'a plus??
Merci de votre aide pour m'aider à comprendre.
J'en profite ma vanne a été changé à 55000KM combien de temps ca tient??
Publié : 10 avr. 2005, 21:27
par SYSPO
Publié : 10 avr. 2005, 21:43
par magoo
Pour ma part y a longtemps quelle est débranché mais j’ai un 2.2l DT sans ordinateur de bord donc pas de problème
La calculateur lui il s’en fou…. vanne ou pas vanne il voit que dalle par contre rien ne t’empêche de faire un essai tu ne cassera rien, le seul truc c’est l’ordinateur de bord qui risque de te signaler un défaut a la longue je pense que c’est galère.
Tu as des symptômes de dysfonctionnement ? Parce que sinon tu peux la laisser en théorie tu pollue moins !!
Mais si elle déconne tu pollue plus
que si elle es débranché et de toute façon un jour ou l’autre elle tombe en rade.
Publié : 10 avr. 2005, 22:13
par fractal
non pour l'instant je touche du bois tout fonctionne nickel, mais c'est surtout au regard de la conso.Car on dit que cette vanne diminue la pollution mais si elle fait consommer 0.5l de plus au 100 a mon avis on va pas dans le bon sens.
Merci pour le post syspo.
Finalement as-tu fait ce que tu disais dans le post:
débranché la vanne (incidence sur les défauts à la longue??)
Mis des plaques en amont et aval de la vanne
et evidemment conso avant apres
Publié : 11 avr. 2005, 13:06
par syspo
J' ai pas mis de plaques, mais j' ai fait un test (c' est comme ça qu'on dit) en la débranchant electriquement, j' ai aucun défaut au tableau de bord, la conso est de 9l en moyenne sans la vanne, par contre comme son rôle est de diminuer les nox, le pot cathalyseur doit travailler plus sans la vanne, je pense ?
Re: Vannes EGR
Publié : 10 mai 2006, 23:12
par olivierd
Je ne voudrais pas avoir l'air d'insister, mais elle est où cette fichue vanne EGR, Et puis elle ressemble à quoi? Je n'y connais rien, moi en diesel. merci beaucoup
Olivier
Re: Vannes EGR
Publié : 11 mai 2006, 13:01
par Satanas
magoo, ca t'as donné quoi de la débrancher, j'ai un 2.2dt aussi, la voiture roule mieux, elle consomme moins?
comme dit olivierd, elle est où cette vanne?
En plus je ne savais même pas qu'il y ena vait une sur les 2.2dt
j'ai pas de probleme mais si c'est mieux sans autant ne pas attendre que ca tombe en panne, et d'etre bloqué au bord de l'autoroute en partant en vacances, vu que c'est toujours là que ca arrive les pannes.
Publié : 11 mai 2006, 14:03
par cepamoi
cherché pour vous et enlevé vu le manque de réaction du demandeur
Re: Vannes EGR
Publié : 22 mai 2006, 22:46
par fab
Sur Espace IV 2.2dci de 2004, elle servait a quoi au juste
parceque j'ai oublié de la rebranchée...
