Qu'est ce que c'est ??
Publié : 13 mars 2009, 10:58
Bonjour, il y avait ce circuit dans le plafonnier d'un espace 2 V6 de 1994. (à coté du récepteur infra rouge)
2974
Il y a écrit dessus : coté composants VALEO/NEIMAN 16991/A NSA E9320
sur l'autre face : VALEO/NEIMAN 16991/A F9
2975
Qui sait ce que c'est ? Un bout d'antivol ?
Pourtant le verrou logiciel a une autre allure et pas les mêmes connecteurs.
2973
Merci d'avance pour vos réponses :wink:
Re: Qu'est ce que c'est ??
Publié : 13 mars 2009, 13:00
par Mopral
ca serait pas la tempo plafonnier??
Publié : 13 mars 2009, 13:37
Je pencherai pour une partie du décodage du récepteur infra rouge, un tempo aurait moins de composants ...
T'as même pas une ref renault ou matra :?:
Tu aurais une photo des prises :?:
Tu avais une alarme dessus :?:
Publié : 13 mars 2009, 15:34
J'ai été plus loin dans les investigations !
Toutes les infos visibles sont dans le message, pas de référence Renault ou Matra
Pour le connecteurs on le voit sur la photo 2 du post précédent, 8 broches connecteurs blanc (voir photo suivante)
çà pourrait être ce que le Dial.. appelle carte alarme E3 ref 60 25 106 831
2977
dernier point : il y a une alarme sur la voiture, à la place du verrou logiciel j'ai trouvé une boite d'à peu près la même taille marquée GT 656 2 (je crois que c'est une Cobra)
De cette boite sort tout un fouillis de fils noirs qui partent un peu dans toutes les directions.
Cette voiture c'est plus un faisceau habitacle qu'elle a, avec l'installation GPL c'est un vrai plat de spaghettis (en beaucoup moins digeste)
2976
Publié : 13 mars 2009, 16:08
La "plaquette" c'est la tempo du plafonnier et le "truc" noir doit être le récepteur d'alarme ( ? ) vu que tu as le boitier sous le tableau de bord... j'ai eu çà sur un 2.2i ( la tempo ) mais par contre pas l'alarme juste un anti démarrage coupe circuit standard que la plupart ont... donc pas le le petit boitier avec les prises bleue et noire !...
Publié : 13 mars 2009, 16:15
par pp_nd
J'ai vu qu'il y avait déja eu un post sur ce forum concernant la réf 73846847.
Cette pièce semble équivalente aux réf 7700843415 et 7700421261 (d'après ce que l'on arrive à glaner chez les fournisseurs Allemands).
Ce serait le boitier de centralisation électronique identique à :
http://cgi.ebay.fr/KIT-NEIMAN+CLE-PLIP+ ... 2001r15361
Pour la platine, vu qu'il y a un plan de masse sur une des faces, c'est un circuit d'amplification ou de réception. Pour un tempo, le plan de masse est inutile.
Pour un récepteur radio, il y aurait un quartz.
La référence sur le circuit imprimé n'est pas très utile, car on se rend compte qu'il manque des composants : c'est une carte mère qui en fonction des composants que l'on y implante peut avoir différents usages. Là, ça ne se boucule pas : il semble y avoir 2 transistors CMS, et 1 IC 8 broches. D'ailleurs, peux-tu nous dire ce qu'il y a d'écrit dessus ? xx555xx ou TLC071.
Perso, je pense que c'est l'ampli récepteur infra rouge de la télécommande.
Publié : 13 mars 2009, 16:23
par pp_nd
Au passage, ton boitier Valeo :
http://cgi.ebay.es/Steuergeraet-Renault ... otohosting
http://www.auvito.de/steuerteil-renault ... tails.html
http://www.fr.autotekelectronics.com/pu ... on+Pi%E8ce
http://www.gebrauchtteile24.de/autoteil ... NA+B56.htm
d'où :
Mais Steuergerät (boitier de contrôle ou calculateur), ça ne nous avance pas beaucoup.
Franzose, si tu es par là, Steuergerät dans le jargon mécano, ça te dis quelque-chose toi ?
Publié : 14 mars 2009, 07:50
par Mopral
le boitier noir aux fils noirs, est un boitier sra4* anti demarrage de chez cobra ou spyball en effet, conseil: laisse le! les mecs quand ils tombent la dessus ils insistent pas vu que c'est prevu pour resister au moins 12 mn au voleur le plus averti ;) sachant qu'un voleur, si il n'a pas démarré en - de 2 mn il passe a autre chose ;)
Publié : 14 mars 2009, 08:04
par orval56
ben t'as une petite mine d'or dans ton truc...
Publié : 14 mars 2009, 09:47
par franzose
Salut pp-nd,
Steuergerät veut dire "commande de quelques choses "
