Démarreur qui colle
Publié : 14 mars 2009, 06:17
par Gargus33
Mesdames et Messieurs, bonjour
Mon démarreur semble donner des signes de faiblesse plus qu'évident. Je suis resté planté en plein centre de bordeaux et bien sur ... garé comme un goret !
Apres avoir lu le topic sur la rénovation du démarreur (by maitre tchang bien sur !) je me demande si ca vaut vraiment le coup de rénover un démarreur ou s'il ne faut pas plutot faire direct un échange standard !
Et je ne sais pas du tout ou trouver des charbons pour remettre la bête en état !!
des idées ?
'rci all
Re: Démarreur qui colle
Publié : 14 mars 2009, 07:38
par toton40
salut gargus!!
en fait tout depends de l'etat general de ton demarreur,il faut voir l'etat des induits et tout et tout,s'il ne sont pas trop rayés cela vaut le coup vu la differance de prix entre les charbons et un echange standard.Pour les charbons sur dax je les trouve chez 2 detaillants de pieces detachées,au cas ou j'ai de bons prix sur les demarreurs:ex:j'ai changé celui de l'espace 2.2i en decembre :103 euros ttc NEUF (pas echange standard).voila a+
Publié : 14 mars 2009, 07:45
par Mopral
salut, petit conseil, va en casse, prends un d6ra de chez valeo, mets lui un jeu de charbons et des bagues neuves, nettoies lui l'induit, collecteur etc...) d'une il est moins lourd, il tient grace aux 3 boulons sur la boite et sans les pattes immondes a démonter du démarreur d'origine, il consomme moins, fait un plus joli bruit, le kit de rénovation est moins cher .
tu prends un demarreur de safrane 2.2i ou 2.0i
pour les kits de rénovation tu trouves ca chez ad entre autre...
Publié : 14 mars 2009, 08:54
par Gargus33
ben le mien tient (enfin tenait, la je viens de le tomber) avec 3 boulons pris sur la boite. je vai regarder si c pas la r&éférence que tu me donnes, des fois que ...
et je m'en va l'ouvrir
un demarreur d'essence sur un diesel ? pas de contre indication ?
merci tous !
Publié : 14 mars 2009, 08:58
par Mopral
ah mais tu as un gazout ??
[hs on] bouhhhhh [/hs off]
la je ne sais pas maitre tchang?? tu te caches ou encore ?? on a besoin de tes lumieres
sinon demarreur de safrane 2.2 td ca doit y aller, encore que le d6ra sur un mazout pourquoi pas ??!
Publié : 14 mars 2009, 09:12
par Gargus33
et oui, je tourne au mazout
moi j'tourne au D9R73 !!
Publié : 14 mars 2009, 09:19
par Mopral
ah bah refais le alors c'est un très bon demarreur celui la aussi
tu vas chercher un kit renovation chez ad ou autre tu nettoies tout bien, tu changes, bagues et charbons, il est reparti pour 300 000 kms
Publié : 14 mars 2009, 09:35
par Gargus33
heu ben la, les charbons, y sont nickel. D'ailleurs, il a été rénové par ad, c marqué dessus !!!
va faire deja un bon nettoyage !!
Publié : 14 mars 2009, 09:37
Salut les enfants...
Démarreurs de mazout et essence ne sont pas identiques... ceux du mazout demandent plus de puissance, celui d'un essence sera trop "mou" pour faire tourner le moteur !...
Publié : 14 mars 2009, 12:39
par Gargus33
voilaaaa
nettoyage ... complete
grattage ... complete
graissage ... complete
remontage ... complete
a suivre ....
Publié : 14 mars 2009, 12:48
[quote="Gargus33";p="79319"]voilaaaa
a suivre ....[/quote]
Et au 1° coup de clé... cata complete...
Non ?
Publié : 14 mars 2009, 15:02
par Gargus33
cours, t'es pas encore assez loin
et non, c'est reparti ....
Publié : 14 mars 2009, 19:00
Bah vi !.. le contraire m'aurais étonné... un mécano assidu comme toi qui resterait en plan avec un démarreur ce serait dommage....
Publié : 14 mars 2009, 19:04
par Gargus33
ah chuis pas un grand mécano mais je fais de plus en plus de chose.
en tout cas, j'y mets du coeur et je m'arrete que quand j'ai fini !
me manque tout de meme une fosse ! paske couché sous la voiture, j'ai failli m'endormir ...
Publié : 14 mars 2009, 19:12
[quote="Gargus33";p="79361"]ah chuis pas un grand mécano mais je fais de plus en plus de chose.
me manque tout de meme une fosse ! paske couché sous la voiture, j'ai failli m'endormir ...[/quote]
couché pour changer le démarreur ?? il est accessible de par dessus...
Tu t'est mis dessous pour faire genre gars qui bricole dur !! et t'as justement plutôt fait la sieste oui !!..
Publié : 14 mars 2009, 19:16
par Gargus33
ah nan, pas assez de place pour défaire les trois boulons.
mais en revanche, oui, une fois défait, il sort par dessus
mais cela dit, dormir la dessous, y'a carrément mieux
Publié : 14 mars 2009, 19:21
[quote="Gargus33";p="79374"]ah nan, pas assez de place pour défaire les trois boulons.
Oui a même le sol ya mieux c'est vrai...
-> un chariot de visite !!...
çà m'arrive d'y resté allongé pour réfléchir en paix... personne te dérange dessous....
Publié : 14 mars 2009, 19:25
par Gargus33
ah ça, c'est po idiot mais ..... lr cric mon te pas assez haut a mon gout ....
Publié : 14 mars 2009, 19:28
[quote="Gargus33";p="79383"]ah ça, c'est po idiot mais ..... lr cric mon te pas assez haut a mon gout ....[/quote]
A ton gout ou a ton "gabarit" tu veux dire !?
Publié : 14 mars 2009, 19:32
par Gargus33
ah nan, j'ai pas encore de bid. La saison des bieres a pas démarré. Mais ca va pas trainer !!
Publié : 14 mars 2009, 19:54
Publié : 15 mars 2009, 07:45
par Gargus33
tout a fait. Pi du coup, plus besoin de caler la voiture pour changer le démarreur !!
si c'est pas le rêve ça hein ???
