Démontage crémaillère de direction sur un espace V6 automati
Publié : 14 mars 2009, 19:11
Bonjour à tous.
J'ai essayé de démonter la crémaillère sur un Espace II V6 automatique.
Nous y avons passé presque la journée à 2 et rien à faire :evil: , impossible d'atteindre ces put..s de boulons inférieurs. :cry:
Je l'avais déjà fait, fingers in the nose, j'avais juste un peu galéré pour sortir la crémaillère du coté gauche, mais en une demi heure c'était réglé. (merci à ce super Tuto)
Le détail qui change tout : la première fois c'était sans moteur, çà aide :lol: cette fois ci rien à faire, alors si quelqu'un a la solution miracle je suis preneur, heu évitez de me demander de déposer le moteur, je n'ai pas les outils qu'il faut. :cry:
Je veux bien démonter tout ce qui est possible mais je n'ai pas d'outil de levage (et pas de compétences pour çà :cry: ).
Re: Démontage crémaillère de direction sur un espace V6 auto
Publié : 14 mars 2009, 19:19
Salut..
Tu parle de ceux qui sont dans la traverse ?... as-tu essayé en "déplaçant" le moteur ? en le mettant sur un cric rouleur par exemple une fois désolidarisé des supports...
Publié : 14 mars 2009, 19:23
Non, les 2 qui sont dans les trous de la traverse, pas "trop" difficiles (merci la super mallette !!)
Mais les 2 à défaire par le dessous de la voiture :cry: :cry: :cry:
A droite c'est le refroidisseur de la boite qui gène et à gauche pas je n'ai réussi à engager la clé sur le boulon ! Même en utilisant clé, rallonges, cardans, cliquets :cry: :cry: :cry:
Publié : 14 mars 2009, 19:44
Il ne te reste plus qu'a sortir la BVA... :roll: plus facile et légère que le moteur
Publié : 14 mars 2009, 19:51
Pourquoi pas , de toute façons c'est direction la poubelle pour cette boite !
Maintenant sans fosse est ce possible et qu'est ce qu'il faut démonter :?:
Publié : 14 mars 2009, 19:56
[quote="Pilou29";p="79400"]Pourquoi pas , de toute façons c'est direction la poubelle pour cette boite !
Maintenant sans fosse est cr possible et qu'est ce qu'il faut démonter :?:[/quote]
La precedente c'est pas toi qui l'avait sortie ? sinon en 1° les cardans ( :evil: ) puis les boulons qui la tienne fixée au moteur... et les faisceaux/commandes !....
Publié : 14 mars 2009, 20:00
par orval56
reste à vendre le moteur pas trop cher, mais c'est le gars qui démonte... :wink:
alors après c'est facile
