espace 2.1l td qui fume a l'acceleration
Publié : 17 mars 2009, 10:46
par raffont
bonjour, je viens vous demander un peu d'aide j'ai un renault espace 2.1l td de 94 et cela fait 3 matin que j'ai du mal a démarrer j'ai tester mes bougie de préchauffage et il en a 2 qui son hs et dans le boitier de préchauffage j'ai un relais qui etait collé sa c'est pas compliqué a changé mais je voudrait savoir si c'etait a cause de mes bougie hs que mon espace fumait a l'accéleration si quelqu'un a une réponse merci d'avance
Re: espace 2.1l td qui fume a l'acceleration
Publié : 17 mars 2009, 11:35
par Lhorna
Non rien a voir c'est soit une durit de turbo soit une prise d'air gasoil soit la valve d'enrichisement mal réglé soit les segment de ton turbo qui pisse l'huile et qui enrichissent ton mélange
si qq a d'autre idée ?
mais un conseil passe par la case signature car on ne sait meme pas ce que tu a comme Km au compteur "et ici c'est mieux vue ;) "
Publié : 17 mars 2009, 12:02
par munik
J'ai le même problème que raffont.
Mon espace fume blanc à l'accélération quand je commence à tirer sur le turbo. De plus la pression du turbo monte rapidement vers la zone rouge, du coup difficile de monter au delà de 130 au compteur sur autoroute.
Sinon elle tourne comme une horloge suisse et démarre au quart de tour...
Publié : 17 mars 2009, 18:32
par Lhorna
pour toi munic je pencherai plus pour le turbo encrassé seul remède faire trempé dans un bain a ultrason avec du décapant :) tien un truc facile a vérifier tu démonte la durit d'arrivé d'air et tu regarde si ton turbo a beaucoup de jeux moi sur le bahut j'ai moins d'un mm au turbo et donc grosse fumé si j'accélère fort
autre chose fume noir c'est pas trés grave sauf polussion
fume blanc c'est moins cool car mélange trop pauvre
si qq veux bien confirmé ;)
Publié : 17 mars 2009, 20:40
par raffont
ok merci pour vos réponse moi sa fume noir quand j'accelère
Publié : 17 mars 2009, 21:14
par Gargus33
[quote="lhorna";p="79750"]
je confirme pour le pb de mélange.
bon gros nuage noir quand j'accelere bien mais la fumée blanche, a part pour le pape, c pas top
