aiguille
Publié : 25 mars 2009, 17:24
par mich91
J'ai l'aiguille de mon compteur "un véglia" sur un espace II turbo D qui oscille
quand je roule ,à partir de 20 kmh et commence à ce stabilisée à 100 kmh
es ce normal es ce la maladie des "Véglias" et y a t'il un reméde
Merci de vos réponses
Mich91
Re: aiguille
Publié : 25 mars 2009, 18:20
par Mopral
souci idem sur un jaeger a priori cable hs
Re: aiguille
Publié : 25 mars 2009, 18:24
par Lhorna
y a une combine tu ouvre ton compteur et tu graisse ton axe
si non il a combien de Km ton bahut ?
Publié : 25 mars 2009, 19:40
par mich91
il a à peine 234000 Km
Re: aiguille
Publié : 25 mars 2009, 20:14
par Lhorna
si tu est minucieux c'est assé simple a faire de plus tu a peut etre des petit morceau de métal entre l'aimant et la coque en aluminum ce qui rend le compteur fou j'ai eu ca sur mon vieux lt3 motobécane
ce n'est pas surtout les Km mais la chaleur qui fait fondre les graisses
Publié : 26 mars 2009, 12:48
par mich91
J'ai passé un coup de soufflette regraisser les engrennages ,par contre chose
bizard ce matin a froid ça ne là pas fait .Affaire à suivre
Re: aiguille
Publié : 26 mars 2009, 13:29
par Mopral
oui moi aussi a froid ca oscille très peu mais a chaud... je ne fais pratiquement que de l'autoroute donc je m'en soucie pas trop mais si tu trouves le remede definitif je prends
Re: aiguille
Publié : 26 mars 2009, 15:12
par Lhorna
bon si tu a mis de la graisse sur l'axe de l'aiguille normalement c'est ok
par contre moi j'ai un pb et je comprend pas
plus qu'un oeil
Publié : 27 mars 2009, 06:30
par Gargus33
attention a ce que le cable de compteur ne soit pas trop plié. Il doit etre suffisamment droit en sortie de boite et en entrée de compteur. C'est du vécu !
Publié : 03 avr. 2009, 23:53
par mich91
Alors ,après avoir souffler, graisser le compteur , contrôler que le câble était bien droit de chaque côté.
Bien !!!!!!!
c'est toujours pareil
, je pense qu'il y à un lien avec la chaleur car le matin à froid pas de problème et au bout de 15 mn l'aiguille oscille , par contre dans l'après-midi même à froid ça le fait
j'en conclus que l'aiguille n'aime pas le chaud
