Probleme essuie glace avant
Posté : 28 mars 2009, 11:17
par Nico01g
Bonjour a tous .
Je vien d'utiliser la fonction " recherche " ( que je ne connaissai pas , c'est bien pratique ... ) mais sans résultat pour mon probleme .
J'ai un petit probleme avec les essuie glace avant , le retour a 0 ne marche pas ...
Les essuie glace s'arretent où ils sont dès qu'on coupe le comodo , je me sert de l'intermitent pour les couper ( en intermitent il font bien leur cicle et je les coupent au moment ou ils sont arretés )
On ma parler d'un fusible de 15 A mais j'ai verifié la boite a fusible et ils sont tous bon ...
Ce probleme est déja arrivé a quelqu'un ???
Sinon en regardant les sujets trouvés avec ma recherche j'ai vu que quelqu'un parlai de la vitesse des essuie glace qui changeai selon si on roulai ou non ( l'intermitent qui s'arrete , la vitesse lente qui passe en intermitent et la vitesse rapide qui passe en lent ) . Je n'ai jamais remarqué ça sur mon Espace ...
Cette fonction s'applique a tous les modeles d'Espace 3 ou uniquement a certaines version ( Finition , année ... ) ?
Le mien est un RXE 2.2 DT de novembre 97 .
Merci a tous ceux qui pourrons m'eclairer un peut ...
Re: Probleme essuie glace avant
Posté : 28 mars 2009, 11:38
par patespace
salut,
le mien est de 03/98, et la fonction dont tu parles au dessus, je ne connais pas!
l'intermitant, tu regle à la "molette" sur le comodo d'éssui-glace
sur ma clio j'avais le meme soucis que toi: c'était un fusible hs!
Posté : 28 mars 2009, 11:52
par Nico01g
Salut et merci pour la rapidité :D
Pour la fonction que je parle plus haut ça doit etre sur les plus récents ( ceux qui en parlaient avaient des Espace de 2000 et 2002 ... )
Voici le lien de cette discution ( pas pratique a coller sans clic droit ...) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... suie+glace
Pour le probleme de retour a 0 de mes essuie glace je vais reverifier les fusibles dès qu'il s'arretera de pleuvoir ...
Posté : 28 mars 2009, 15:34
Je crois avoir vu un topic où on parlait de ce problème : coupure d'une des pistes du moteur d'essuie glace.
Il faut ouvrir le moteur :(
Posté : 28 mars 2009, 16:29
[quote="Nico01g";p="80909"]Bonjour a tous .
Merci a tous ceux qui pourrons m'eclairer un peut ...[/quote]
J'ai cette fonction sur le mien (Privilège 2001). A vrai dire, je m'en suis rendu compte par le biais de la Modus qui est équipé de cette fonction (arrêt du balayage lorsque la voiture s'arrête -STOP ou Feu).
J'ai voulu voir si c'était la même chose sur l'Espace..... et ça marche !!!! 8)
Pour cela, l'essuie-glace doit être en position balayage permanent et non intermittent. :wink:
Pour répondre à ta question.... sorry, mais je ne sais pas ! Comodo HS, peut-être, du moins sur cette fonction ??? :? :oops:
Posté : 28 mars 2009, 18:19
par Nico01g
Merci a tous pour votre interet .
Pour le comodo je ne pense pas . Il y as uniquement le retour a 0 des essuie glace qui ne marche pas ( sauf pour la position intermitent où tout marche comme il faut )
Sinon j'espere que ça ne vien pas de la piste du moteur ... Je vais reverifier les fusible dès que je peut ... saleté de pluie et de garage trop petit :( ( l'Espace tien dans mon garage mais on peut plus en faire le tour une fois dedans ... Quand je le rentre dans le garage je doit sortir par le coffre :roll: )
