Sonde Température
Posté : 29 mars 2009, 12:05
Sur mon espace II 2.1 TD 1994, l'aiguille de la jauge de température faisait le yoyo, voir restait bloquée à fond(plus haut que le rouge), mais sans que le voyant de surchauffe ne s'allume. Aprés contrôle de la sonde, il s'est avéré qu'elle était claquée.
Changement de sonde, problème résolut pendant un quart d'heure, puis mêmes symptômes avec en plus allumage progressif du voyant de surchauffe, sans que la température moteur ne soit réellement excessive.
Que faire ? Je commence à être à cours d'idées !
