Page 1 sur 2
en panne
Publié : 02 avr. 2009, 04:19
par richard66000
Salut a tous,
Hier je sort du travail, je demare normalement puis d'un seul coup le moteur s'arrete au bout de 800M comme si il y avait plus de gas oil, j'ouvre je capot mis a part du liquide de refroidissement qui coule un peu sous l'alternateur rien mais le moteur ne veut plus partir quelqu'un pourrait il m'aider SVP
Re: en panne
Publié : 02 avr. 2009, 07:24
par toton40
peut etre que le ldr à trempé l'alternateur et le demarreur,ça aime pas l'eau ces petites betes là?et justement le ldr il coule comment et depuis quand?
Re: en panne
Publié : 02 avr. 2009, 07:34
par pontiac
Du ldr sous l'alternateur ?...
pas plutôt du gasoil ?.. la batterie est bonne ?
Publié : 02 avr. 2009, 18:08
par richard66000
oui la batterie est bonne,ldr a coule un peu mais la a froids rien ne sort le demarreur tourne tout semble correct sauf que mon espace s'est arret d'un seul coup et qu'il ne redemarre plus? meme si je le tracte
Publié : 02 avr. 2009, 18:19
par pontiac
[quote="richard66000";p="81699"]oui la batterie est bonne,ldr a coule un peu mais la a froids rien ne sort le demarreur tourne tout semble correct sauf que mon espace s'est arret d'un seul coup et qu'il ne redemarre plus? meme si je le tracte[/quote]
Voir les sujets a propos de l'anti démarrage...
ou encore l'électrovanne sur la pompe... je ne vois que çà ( pour l'instant avec les explications données.. )
Re: en panne
Publié : 02 avr. 2009, 18:31
.... ton circuit de refroidissement n'est pas vide j'espère
.... vérifies tes tuyauteries d'alimentation en gazoil et fais une purge de ton circuit.
Publié : 02 avr. 2009, 18:49
par richard66000
ok merci pour les indications ,j'ai pas d'antidemarrage, j'ai purger le gas oil sans succes prochaine etape l'electrovanne
Re: en panne
Publié : 02 avr. 2009, 19:31
par petzl
Ce ne serait pas l'interupteur d'arrêt en cas de choc ??
Philippe
Publié : 02 avr. 2009, 20:56
par AXELBOOMBOOM
a ma memoire les diesel en on pas..
Re: en panne
Publié : 02 avr. 2009, 20:58
par Reddic
Je confirme en a pas !!!!
Publié : 02 avr. 2009, 21:01
Faites gaffe c'est le genre de truc qui est apparu en 95-96 ... il en a sur le III DT et sur 205 Diesel de 1995 ...
Re: en panne
Publié : 02 avr. 2009, 21:42
par F4EIV
Bonsoir,je penche aussi pour l'élèctrovanne.
tiens nous au courant
Re: en panne
Publié : 02 avr. 2009, 21:57
par petzl
Bizarre car sur le mien espace II TD CapeHorn de 1996 il y en a un et il s'est déja enclenché plus d'une fois en descendant une grosse bordure ou en passant dans un groooooos trou
Phil
Publié : 03 avr. 2009, 06:32
par AXELBOOMBOOM
[quote="petzl";p="81762"]
Phil
comme a dit pub 2n
a partir de 95/96 il sont apparut sur les diesel .
donc normal que tu en ais un .
et richard 66000 en as un aussi et doit peut etre regardé aussi......
Publié : 03 avr. 2009, 06:47
par richard66000
je confirme j'ai pas inter d'arret urgence ou alors il est bien cache pourtant j'ai suivis toutes les indications du forum.
j'ai change electrovanne toujour rien je pense que je vais tout tomber ce matin
Publié : 03 avr. 2009, 08:14
Tu as du jus qui arrive au courant de l'electrovanne quand tu as mis le contact (sur préchauffage):?:
As tu essayé de brancher un + dessus et démarrer ensuite
Publié : 03 avr. 2009, 08:19
par dompite01
as tu pu voir si la distrib n'est pas cassé , moi j'ai eu le cas sur mon ancienne bx ( distrib cassé au bout de 4ans et 60000 kms )
Publié : 03 avr. 2009, 08:37
Pas bête la distri... voire peut être décalée simplement
Publié : 03 avr. 2009, 10:51
par richard66000
non la distrib a 20 000 tout est en place j'ai un doute sur l'electrovanne j'ai branche en direct pas de bruit et ca demarre pas me reste juste a en trouve une autre
Publié : 03 avr. 2009, 17:54
Effectivement, si pas de bruit, pas bon
Publié : 03 avr. 2009, 20:12
par richard66000
bon, mauvaise nouvelle le bloc moteur est fendu domage un moteur qui avait seulement 192000
Re: en panne
Publié : 03 avr. 2009, 20:18
..... fendu
.... ta voiture a eu froid cet hiver
.... ou trop chaud par manque de LDR ou mauvaise purge
Publié : 03 avr. 2009, 21:37
par pontiac
[quote="richard66000";p="81886"]bon, mauvaise nouvelle le bloc moteur est fendu domage un moteur qui avait seulement 192000[/quote]
et bien c'est la loi des séries cette semaine.... déjà 2 clients qui m'ont appelé pour un bloc moteur aussi fendu !!
( 1 sur un '89 et 1 sur un '94 ) keski se passe avec les J8S en ce moment ??? rechauffement climatique trop brutal et crac ???
Publié : 03 avr. 2009, 21:41
par AXELBOOMBOOM
moi l'année derniere aussi bloc moteur fendu ...
( le jour de l'opération du coeur de mon fils)
remplacé par un de 200 000 km .
Re: en panne
Publié : 03 avr. 2009, 23:15
par Gaby
Hello
J'ai un bloc moteur nettoyer avec les paliers de vilebrequin
j'ai aussi un vilebrequin nickel
et les 4 chemises pistons top
Année 1990 je crois
il faut que je regarde l'année de fonderie
Si quelqu'un est intéressé pour une restauration moteur c'est ce qu'il vous faut
Faite moi une offre
votre prix sera le miens
peu pas dire mieux
Cordialement Gaby
