Voila la suite des événements:
- passage chez Midas pour vérification de la ligne, OK
- valeurs chez eux de la pollution, dans la limite haute mais bon ça devrais passer...
- donc on passe au CT et là.....recalée pour pollution (à l'accélération je dépasse, mais c'est ok au ralenti et pour la lambda..)
donc on repart à zéro.....
[quote="Franzose";p="82266"]
as tu pensé à ta sonde Lambda?
oui, et vérifiée par Renault, Midas et CT (valeur dans la moyenne)
[quote="pub2n";p="82476"]
Il est où ton garagiste du 44 aussi responsable ... enfin un qui assume
sur Trignac, face au Auchan. Avec en prime, véhicule de prêt et possibilité de ramener mon véhicule sur mon lieu de travail.
[quote="EAime";p="82121"]
Je pensais surtout à une utilisation urbaine
le contrôleur au CT me confirme qu'un cata s'encrasse vite en ville, mais pour le décrasser pas de solution...
[quote="pontiac";p="82506"]
Mouais...
encore un qui connait le contrôleur du centre...
je te cache pas que c'est ce que je croyais et cela m'aurait arrangé, mais non mon garagiste est... honnête (mais m'a quand même obtenu une ristourne pour le CT..)
[quote="patoche";p="82499"]
utilise avant le ct les fameux nettoyant qu'on mets dans le réservoir 1 ou 2 plein avant!
des conseils ? parce-que là je cherche toutes les solutions
[quote="pontiac";p="82272"]
Faut bien penser qu'un cata çà reste super fragile.... il ne suffit pas que l'on entende des "cling cling" à l'intérieur pour qu'il soit HS !! la "céramique" peut encore être présente et d'aspect ok à l'Å“il mais se désagrège et là ce n'est plus bon pour le CT !... ( déjà vu !! )
mon garagiste est bien d'accord avec toi et c'est pour cela qu'il va s'arranger pour se faire prêter un cata neuf d'un autre centre(car on peut plus le commander, la boite a fermé
) afin d'aller plus loin dans les recherches...
donc la suite au prochain épisode, fin de semaine prochaine
