nouvelle prise
Publié : 06 avr. 2009, 07:16
par loic76
j'envisage durant mes vacances de tirer un câble à partir d'une prise électrique de mon espace et ce afin de ne plus voir mon câble de GPS tendu entre la vitre et le premier allume cigare.
je ne m'y connais pas du tout en électricité. J'ai bien vu le tuto sur le branchement d'un tom tom dans le plafonnier mais moi j'envisageais plutôt d'installer un nouvel allume cigare dans la boite à gant.
est ce que je peux tirer un câble à partir de la prise 12 v près du frein à main. et si oui quelle type de dérivation, quelle diamètre des câbles ?
merci de votre aide
Re: nouvelle prise
Publié : 06 avr. 2009, 07:43
BJR !
C'est ce que j'ai fait pour le GPS.
Fil tiré directement de la boite à fusible au pied du passager, et remonté dans la boite à gant.
Vue la faible charge électrique, j'ai pris du fil lambda.
Les photos, dans ma galerie ! :wink:
Ou là : page 4 !
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=60
Re: nouvelle prise
Publié : 06 avr. 2009, 18:31
par loic76
impeccable, exactement ce que je pouvais espérer !!
par contre je n'ai jamais mis le nez dans la boite à fusible. Le fusible dont tu parle c'est bien celui avec l'icone alarme et la flèche orienté vers l'essieu arrière ? Comment fais tu pour repiquer sur ce fusible. Il y a déjà deux cosses existantes où je peux brancher ma phase et mon neutre ?
merci de ton aide
Re: nouvelle prise
Publié : 06 avr. 2009, 18:44
[quote="loic76";p="82239"]impeccable, exactement ce que je pouvais espérer !!
merci de ton aide[/quote]
Heureux que mon idée te plaise !!! 8)
Pour le fil, rien de plus simple, j'ai juste pincé la phase dans le fusible et remboité le tout. Comme je n'ai pas l'intention de brancher autre chose que le GPS, pas de soucis de surtension. :)
Pour la masse, je me suis repiqué sur un boulon du TDB.
Je dois juste améliorer le support du GPS (ce n'est toujours pas fait -manque de temps, hélas !) :oops:
