Sifflement turbo 2.1 td
Publié : 09 avr. 2009, 16:13
par atrebate77
Propriétaire d'un espace TD 2.1 de 1992, j'ai le turbo qui siffle en accélération (on dirait une sirène de police américaine)
Qui peut me dire ce qu'il faut faire pour y remédier
Faut il changer le turbo?
Publié : 09 avr. 2009, 16:16
BONJOUR
Ta ligne d'échappement est elle étanche
Ton circuit d'air d'admission aussi
Consommes tu de l'huile
As tu une perte de puissance
Réponds à ces questions, on pourra un peu plus t'aider
Re: Sifflement turbo 2.1 td
Publié : 09 avr. 2009, 16:32
par atrebate77
Non aucune perte de puissance, par contre au niveau consommation d'huile il a toujours été un peu gourmand il a 350 000kms C'est justement depuis que je suis descendu un peu trop au niveau d'huile qu'il s'est mis à siffler
Publié : 09 avr. 2009, 16:59
.... qu'entends-tu par un peu gourmand
.... tu as manqué d'huile
.... ou c'est quand ton turbo s'est manifesté que tu as regardé ton niveau d'huile
.... avec ce kilométrage, ton palier de turbo commence sans doute à fatiguer et à s'alimenter un peu trop généreusement avec l'huile du carter pour la recracher dans le turbo et l'admission .... attention au risque d'auto combustion
Pour ma part je ferai une vidange avec une bonne huile et surveillerait attentivement sa consommation .... mais si le sifflement est vraiment important et persiste après vérification et nettoyage de toutes les durites autour du turbo il faut rapidement envisagé le changement avant l'auto combustion, en général catastrophique pour le moteur
Si tu as l'oreille musicale va voir ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =accordeur
Publié : 10 avr. 2009, 16:14
par dd31
salut,
chaque fois que j'accélérais, j'entendais vraiment le sifflement. ça venait de la petite durite qu'il y a sur le coté, elle était cassée à ras du collier. Je l'ai coupée là ou elle était cassée, remontage, et depuis ça roule.
a+
Publié : 10 avr. 2009, 17:03
.... peux-tu nous faire une photo
.. car si c'est celle que je suppose et qui doit servir à la lubrification du turbo, tu as eu vraiment beaucoup de chance de t'en apercevoir très rapidement afin d'y remédier
