Page 1 sur 2
jantes Laguna II
Publié : 15 avr. 2009, 16:59
par etiray
bonjour a tous
les jantes d'origine (Silverstone) Laguna II
sont elles compatibles pour mon espace 3
merci de vos réponses
Etienne
Re: jantes Laguna II
Publié : 15 avr. 2009, 17:45
par patespace
salut,
je ne sais pas a quoi correspondent les Silverstone, si tu as une photo....
mais satanas à des jantes de Laguna II en 17".... il va venir te les montrer
edit: sinon, vas
>> ici dans sa galerie <<
Publié : 15 avr. 2009, 18:06
par etiray
bonsoir a tous
merci j'ai ma réponse car se sont les mêmes que satanas
merci de ta réponse patoche
a+ Etienne
Publié : 15 avr. 2009, 18:13
par niju_69
celles de satanas ne sont pas des Silverstone mais des jantes impulsion
j'en avais posé (des Silverstone) sur mon ancien espace III monté en 225 45 17
Publié : 18 avr. 2009, 15:41
par Satanas
[quote="niju_69";p="83296"]celles de satanas ne sont pas des Silverstone mais des jantes impulsion
j'en avais posé (des Silverstone) sur mon ancien espace III monté en 225 45 17[/quote]
+1, Les Silverstone sont celles que je devais avoir, mais "rupture de stock"
J'ai donc des impulsion de laguna2/espace4 montées en 225/45/17. Si tu as les jantes et pas les pneus, monte du 225/50/17 pour garder la bonne conversion. Sinon ça passe bien au CT, vu que ce sont des jantes d'origine, perso les gars du CT n'ont jamais vérifiés les pneus, mise à part l'usure
Publié : 19 avr. 2009, 11:07
par patespace
[quote="etiray";p="83295"]... merci j'ai ma réponse car se sont les mêmes que
satanas, merci de ta réponse patoche, a+ Etienne[/quote]
merci à
satanas
Publié : 19 avr. 2009, 11:22
par Satanas
Publié : 19 avr. 2009, 11:57
par le_gros
salut satanas, en 45 de hauteur de pneus c'est plus raide
Publié : 19 avr. 2009, 14:35
par Satanas
Oui, ça tapote un peu, mais ça reste confortable quand même
Publié : 19 avr. 2009, 14:56
par roxane57330
SALUT/ MOI JE SERAIS TOI MONTE DU 205.50.17 LA DIFFERENCE DE BANDE DE ROULEMENT EST MINIME 0.7% A LA TAILLE D'ORIGINE ET QUESTION PRIX EST PLUS ABORDABLE ; TON ESPACE SERA MOIN TAPE CUL CAR IL FAUT PAS OUBLIER QUE TU ROULE UN MONOSPACE ET PAS UNE GTI
Publié : 19 avr. 2009, 15:10
@ Roxane57330
Pourquoi tu cries quand tu parles
Publié : 19 avr. 2009, 18:54
par le_gros
ok merci satanas, du coup je cherche des Silverstone
Publié : 19 avr. 2009, 20:01
par niju_69
Publié : 19 avr. 2009, 20:39
par le_gros
merci niju
Publié : 19 avr. 2009, 20:55
par Satanas
[quote="le_gros";p="83743"]ok merci satanas, du coup je cherche des Silverstone[/quote]
C'est du 17' aussi les Silverstone
Publié : 22 avr. 2009, 14:10
par numerobys
C'est ce que j'ai mis sur mon espace, par contre j'ai du 225 / 50 / 17. C'est la taille légal par rapport à ceux d'origine. Il y a des sites ou tu peux calculer la taille qu'il te faut par rapport à ceux que tu as quand tu augmente le diamètre de tes jantes. J'en parle dans un autre sujet (faut chercher).
Voici des photos de la bête (elle était en thalasso
Re: jantes laguna II
Publié : 21 mars 2012, 02:48
par denis54
hello
me plaisent bien ces jantes silverstone sur un 3.... je trouve ça pas mal du tout... je me laisserais bien tenter
en fait je me tâte tout court
, les occasions sont bien abordables...
Publié : 21 mars 2012, 12:11
par bricole
fait attention pour l'achat de sais fameuse jante de laguna.
il y en a beaucoup a vendre car elle sont de tres mauvaise qualiter(voile ou plat).
choisi plutot un model de jante espace 4.
Publié : 21 mars 2012, 12:19
par denis54
aie..... ben là, tu me refoidis d'un coup.....
Publié : 22 mars 2012, 01:03
par denis54
mais elles me plaisent quand même ... donc je testerai les jantes avant le règlement complet... ça me limite en distance mais bon...
je vais poser une question que certains diront débiles mais tant pis... ça faisait un moment
est ce que mes goujons seront bons avec ces jantes?
j vais eu un problème sur des jantes que j avais changé sur une 19 16S, la conicité n était pas la même et ça plaquait pas contre la jante dans les trous donc ça ne serrait pas bien...
si quelqu'un peut me dire ça...
Publié : 22 mars 2012, 06:15
par obobo
je crois que le problème arrive avec les gougeons pour jante en tôle sur jantes alu
Publié : 22 mars 2012, 08:21
@Denis54 tes jantes n'étaient peut être pas des Renault sur ta 16s.
Le mieux pour les jantes alu sont les goujons a colerette mobile
Publié : 22 mars 2012, 08:58
Autrement dit... goujons spéciaux POUR jantes alu !...
Publié : 22 mars 2012, 09:29
par denis54
PUB2N: oui c était des jantes de marque OZ donc pas Renault...
pour les goujons, ben ceux que j ai et qui sont d origine n ont pas de collerette mobile...je me rappelle également que sur mes 2 dernières meganes, c était pas des mobiles aussi...
les seuls que j ai en mobile sont ceux de mes écrous anti vol...
faudra donc que j investisse la dedans...
merci a vous
Publié : 22 mars 2012, 10:46
par bricole
pour vos ecrous,passer comande chez pontiac(NPA50).
il a des ecrou en stock,il vont sur jantes alu,c'est se que j'ai pour mais jantes.
