Netoyage lentille chargeur cd?
Publié : 02 mai 2009, 14:08
par Brunolbc
Salut a tous
Je voulais savoir si qquns d'entres vous avaient déja démonté leur chargeur cd afin de nettoyer la lentille.
Je précise que mon chargeur 6cd Pionneer est placé dans le coffre sur le coté.
En fait je voulais savoir la façon de procéder
Bien amicalement
Bruno
Re: Netoyage lentille chargeur cd?
Publié : 02 mai 2009, 16:15
J'aurai tendance à dire : si çà marche touche à rien !
Ces petites bêtes sont assez fragiles comme çà pou r ne pas les ouvrir sans raison !
Enfin, c'est toi qui voit
Publié : 02 mai 2009, 20:58
par Brunolbc
Tout d'abord merci pour ta réponse
En fait si je souhaite nettoyer la lentille c'est que j'ai quelques soucis de lecture de cd très génant.
A la fin d'un chanson (du cd1 par exemple) on passe a la 12 du cd 4 ou 6 au lieu de passer a la 2 du cd1.
Ces problèmes sont récurrents et sur tout type de cd (originaux, copie, gravé etc...).
J'ai bien essayer de nettoyer le tout a l'aide d'un cd prévu a cet effet mais en vain.
Je pense donc que le démontage du chargeur est la prochaine étape.
Auriez vous des conseils ou d'autres idées?
Publié : 02 mai 2009, 22:43
par Losren
Je ne suis pas du tout sûr que tu ais un problème avec ton chargeur CD. Je ne connais pas celui-ci mais la de.scription que tu donnes est tout simplement
le mode de lecture aléatoire sur l'ensemble du chargeur. Il doit exister un autre mode aléatoire sur 1 seul CD. Enfin il existe le mode normal que t'as dû désactiver par erreur.
Abandonne le coton tige et l'alcool et plonge-toi dans la lecture du manuel ce sera plus simple et plus efficace
Précision: Une tête de lecture encrassée ne donnerait pas ce problème. Le laser décrocherait à n'importe quel moment et non pas seulement à la fin d'une piste.
Publié : 02 mai 2009, 22:56
par Brunolbc
Bonjour Lorsen,
En fait j'ai du mal m'exprimer . je ne pense pas que se soit une fonction a désactiver (je vais vérifier tout de même) car cela ne se produit pas a chaque fois mais plutôt de manière aléatoire.
Ce n'est pas a c haque fin de chanson que sa change de cd mais seulement quelque fois. Je n'arrive également certains jourspas a lire des cd et le lendemain si. Bref les erreur de lecture sont fréquentes et a part nettoyer la lecture je ne vois malheureusement pas d'autres alternatives.
J'aimerais simplement pouvoir le faire correctement.
Amicalement
Bruno
Publié : 02 mai 2009, 23:45
par Losren
Tu évoques pour moi 2 problèmes distincts dans ton dernier post:
1) Problème de changement de Cd à la fin d'une piste. Il existe généralement 3 modes de lecture sur un chargeur CD:
Le mode incrémentiel (mode normal) ou la lecture obéit à l'ordre des pistes et à l'ordre des CD.
Le mode aléatoire sur 1 CD. La lecture des pistes est aléatoire sur le CD choisi.
Le mode aléatoire sur le chargeur. La lecture est aléatoire sur l'ensemble des pistes. Ce qui n'exclut pas que certaines fois 2 chansons consécutives peuvent être issues du même CD et pourquoi pas dans l'ordre des pistes.
2) Tu n'arrives pas certains jours à lire certains CD. Ce deuxième problème pourrait effectivement résulter d'un laser encrassé ou fatigué mais pas forçément. La première question à se poser est si le problème survient avec tous les CD ou avec certains. Si le problème survient seulement avec quelques CD généralement copiés il faut chercher de ce coté. J'ai eu un lecteur qui n'acceptait qu'une seule marque de CD hormis les originaux.
Pour le premier problème outre la lecture du manuel tu devrais regarder sur l'affichage de l'autoradio au TDB si tu n'as pas une indication style Rand ou Random voir Randomize qui est généralement (je ne connais pas l'Espace III) le sigle employé pour définir le mode aléatoire.
