réserve jauge à essence
Publié : 03 mai 2009, 21:08
par pitijm
salut à tous,
j'ai un grand espace 2.2dt de 1999 et quand j'arrive à la dernière barre de la jauge à essence pas de passage en réserve, pas d'affichage de pictogramme ni de sons...
je précise que j'ai un tdb E2 et que je fais en moyenne entre 950 et 1100km avec un plein... que se passe-t-il ?
idem pour ma température moteur, j'ai 4 barres d'affichées (normal) mais j'entends les ventilo qui tournent (pas de clim en route...), est-ce normal ?
help me please
d'avance merci
Re: réserve jauge à essence
Publié : 04 mai 2009, 09:29
par Zorglub1975
[quote="pitijm";p="85266"idem pour ma température moteur, j'ai 4 barres d'affichées (normal) mais j'entends les ventilo qui tournent (pas de clim en route...), est-ce normal ?[/quote]
Sur ce point, ca ne m'étonne pas : sur mon 2.0L 16V, passé un certain temps dans les bouchons, j'entends le monoventilateur se mettre en route avec toujours 4 traits de T° ... et parfois un 5ème trait de T° s'allume mais c'est pas systématique.
Publié : 04 mai 2009, 19:27
par pitijm
oki merci pour l'info, c'est rassurant de savoir qu'il ne chauffe pas
par contre pour l'histoire de réserve pas d'info ?
Publié : 04 mai 2009, 19:41
..... c'est en effet dommage qu'il n'y ait pas un changement du nombre de barres entre l'[b:a96a0832c5]avant[/b:a96a0832c5] et l'[b:a96a0832c5]après[/b:a96a0832c5] du déclenchement des ventilos
..... sur mon vieux I cela se voit nettement au niveau de l'aiguille de t° et c'est très rassurant sur le fonctionnement du système de refroidissement et de l'instrumentation
Publié : 04 mai 2009, 21:23
par pitijm
à voir ce que ça donne en plein été dans les embouteillages la clim à fond lol
Publié : 05 mai 2009, 22:01
par pitijm
pas d'idées pour mon problème de réserve ?
Publié : 06 mai 2009, 10:03
par Satanas
Le voyant et son bip na s'allume pas aussitôt que tu es sur la dernière barre. Il faut attendre un bon bout de temps ~50 bons kms. vers la fin de la dernière barre tu auras le bip et le voyant en intermitence avec l'heure et le t° et une fois la dernière barre disparue le voyant constant et un bip toute les ~5min. Et normalement a partir de ce moment tu as encore de quoi faire 50kms, mais fait attention, si tu n'as jamais roulé sur la réserve tu risque d'aspirer de la m****
Publié : 06 mai 2009, 19:08
par pitijm
ah oki, j'avais pas attendu c'est pour ça :S
merci pour l'info
Publié : 06 mai 2009, 19:10
par pitijm
pour ce qui est de la m.... du fond on va peut être éviter alors
merci à tous
Publié : 06 mai 2009, 20:19
.... quand on peut l'éviter ..... c'est en effet beaucoup mieux de ne pas nettoyer son réservoir de cette façon
