Elle a pris l'eau :(
Publié : 03 mai 2009, 23:05
par Steph12
Bonsoir!
Alors une bonne nouvelle, mon Espace de presque 300.000km a eu le CT haut la main sans rien à refaire :)
mais: j'ai voulu arranger son aspect, alors je me suis occupée des bulles à la surface sur les portes, j'ai commandé la peinture (vert amazonie mochissime mais bon, pas le choix) et un aprêt pour avant, j'ai fait tout ce qu'il faut mais quand j'ai enlevé la peinture qui cloque et que j'ai voulu poncer, c'est plus que la peinture qui est partie...c'est carrément la fibre de verre (pas sûre que ça soit ça...) donc maintenant à un endroit il y a comme un creux que je n'ai pas réussi à combler... c'est moche, qu'est-ce que je dois faire? reponcer et combler? avec quoi? il doit y avoir quand même 2 ou 3 mm de creux...
Autre petit pb: quand il pleut bcp l'eau s'infiltrait au niveau du haut du pare-brise et ça coulait vers le volant. J'ai mis du joint silicone mais trop tard, on a eu des pluies diluviennes et le sol est détrempé. j'essaie de le sécher au max, de laisser les portes ouvertes le plus possible mais bon, c'est pas transcendant quoi...est-ce qu'il y a un risque que tout rouille dessous ou pourrisse? (c'est trempé sous les pieds, des deux côtés en fait...
Qu'est-ce que j'ai comme solution? C'est un pb fréquent ce genre de fuite? il y a qqchose à faire?
merci!
Re: Elle a pris l'eau :(
Publié : 04 mai 2009, 07:38
par Lhorna
tu fait un trou en dessou pour que l'eau s'écoule :) j'ai fait ca sur ma golf ;)
Publié : 04 mai 2009, 07:48
par AXELBOOMBOOM
pour ton probléme de trou tu reponce, tu y mais du mastic , fibre de verre melanger avec du durcisseur.
tu attends que sa seche tu ponce , aprés tu fini au mastic polyester+ durcisseur pour les inperfections.
tu reponce au papier de verre assez fin que tu trempe a l'eau ( je ne sais plus trop le numero, les connaisseur te le diront).
aprés un coup d'appret , et ta peinture en bombe , et tu as fini , si tous c'est bien passé .( c'est comme sa que j'ai fait sur le mien et c'est jamais revenu)
pour ton infiltration , oui la c'est la mrd pour le moment , je te conseil de trouver un aspirateur qui aspire l'eau , tu aspire le + possible , et tu atends les fenetre ouverte que le reste seche.
pour le pare brise , sa dois venir qu'il a était changer une fois et mal recollé , ou alors il a repris la route quand il etait pas assez sec.
moi j'enleverais le gros joint noir qui est sur le par brise, netoyage a l'acetone pour enlever toute la merde , et tu mais un joint de sica noir ,( c'est le meilleur du marché ), ou alors un joint de vitrier au pire.
voila j'éspere avoir pu aider
Publié : 04 mai 2009, 08:36
par tutu
+1 pou r l'aspirateur à eau :!:
je parle en connaissance de cause :?
j'ai eu le droit au même problème, j'ai fais changer le pare-brise et plus aucun soucis.
Publié : 04 mai 2009, 12:49
par Mopral
[quote="AXELBOOMBOOM";p="85283"]pour ton probléme de trou tu reponce, tu y mais du mastic , fibre de verre melanger avec du durcisseur.
voila j'éspere avoir pu aider[/quote]
Tout est dit tu as la methode reste plus qu'a...
Publié : 04 mai 2009, 20:44
par Steph12
Merci beaucoup pour vos conseils ! Je vais essayer de trouver tout ça et de m'y mettre...
Publié : 04 mai 2009, 21:01
par trilok
Juste un truc que j'utilise dans ma cave en cas d'inondation pour tout sécher: si tu peux trouver un déshumidificateur électrique (peut être un copain peut-il t'en préter un ) tu le mets dans ta caisse, tu le branches toute la nuit fenêtre fermée et il n'y a plus une trace d'humidité le lendemain normalement.
Si ça marche pour une cave, ça doit bien passer pour une Espace.
Bon courage!!
Publié : 04 mai 2009, 21:09
.... bonne :idea:
Publié : 05 mai 2009, 10:06
par oldcats
Le déshumidificateur ou l'aspirateur doivent pouvoir se louer
Certes il s'agit d'une dépense mais si cela ne séche pas rapidement tu risques d'avoir d'avantage de gros sous à sortir.
N'as tu pas une assurance bris de glace dans ce cas tu fais changer le pare brise
Publié : 05 mai 2009, 11:06
Deshumidificateur neuf : moins de 85 euros chez Cast..ma !
Redoutablement efficace en maison.
