Help : réparation à faire pour valeur du lambda excessive?
Publié : 08 mai 2009, 01:51
par trilok
Bonsoir à tous.
Avez vous déjà rencontré ce problème après contrôle technique :
point avec obligaiton de contre visite :
valeur du lambda excessive (lambda = 1.054, CO ralenti = 0 CCO accéléré = 0)
Il s'agit du Espace II 2.2 RN de 1995 avec 175 000km.
Savez vous ce que cela signifie? :shock: Je dois envisager un coût des réparations de combien d'après vous?? :oops:
Merci d'avance pour vos réponses!!!! :D :) :D :)
Re: Help : réparation à faire pour valeur du lambda excessiv
Publié : 08 mai 2009, 10:26
par gwenTXE
Slt ,
J'ai eu le cas mais j'avais un injecteurs qui déconnait,sinon c'est la sonde lambda a changer (75€ chez oscaro).Le controle c'est bien effectué moteur chaud ?
Publié : 08 mai 2009, 11:33
Sonde lambda hs ou ( comme pour mon dernier CT ) cata vide !... mais c'était volontaire pour tester... :lol: ( oui je sais faut être maso !! :lol: )
Pour le savoir c'est simple -> déposer le cata et regarder à l'intérieur avec une petite lampe si la "céramique" est encore présente... c'est fréquent sur le 2.2i et 2.0i qu'elle se désagrège et aille boucher le pot intermédiaire... et les conséquences qui s'en suivent... -> BOUMM :lol: -> inter éventré !...
