[Résolu] le moteur tourne sur 3 pattes
Posté : 14 mai 2009, 18:20
par orval56
ben en mettant mon moteur en route, c'est vrai qu'il ne tourne pas beaucoup en ce moment, il tremble comme tournant sur 3 pattes...
les bougies sont neuves, le reste aussi...
des idées ??
décidement, vais-je arriver à romorantin ???
Re: [ORVAL56] le moteur tourne sur 3 pattes
Posté : 14 mai 2009, 18:33
.... vérifier l'allumage
.... mais rien ne vaut un bon vieux mazout J8S pour la stabilité du fonctionnement sur la durée
Posté : 14 mai 2009, 18:46
par nonogt
les fils de bougies
les contactes du delco
Posté : 14 mai 2009, 20:01
par orval56
je vais tout démonter et tout nettoyer car peut-être immobilisée depuis trop longtemps...elle n'a fait qu'entrer et sortir du garage sur 10 m maxi à chaque fois...
comme je vais modifier le jeu au soupapes, je préfère régler avec les bougies enlevées, c'est plus facile pour régler
Posté : 14 mai 2009, 20:56
Ben dis donc, la 42 fait de la résistance
, j'espère qu'elle va finir par se montrer plus coopérative
Posté : 14 mai 2009, 21:59
par mcgayver26
bonsoir bougies enlever profite peut etre pour prendre tes compressions si bonne verrifie tes lils de bougies en resistance peut etre un de couper @+++
Posté : 14 mai 2009, 22:35
T'as pas retouché au pied d'allumeur ??
J'co
urs vite
Posté : 17 mai 2009, 20:34
par orval56
problème résolu...
un petit nettoyage des bougies
un réglage des soupapes car le moteur tourne maintenant au GPL aussi
admission 0,15 au lieu de 0,10
échappement 0,30 au lieu de 0,25
préconisé par un installateur GPL
