vase d expanssion que refoule
Publié : 14 mai 2009, 22:04
par helios 81
salut j ai un probleme sur la purge de mon ldr (je vien de changer le moteur par un d ocase ) j ai fait le plain de ldr et je met en route ;je le laisse chaufer un peut pui je l accelaire et je vois dans le vase remonter du lique et des bule (le moteur tourne biein et ne fume pas blanc ) et je compren pas pourquoi
pouriez vous m eder merci
Re: vase d expanssion que refoule
Publié : 14 mai 2009, 22:32
par pontiac
Salut et bienvenu...
J'ai bien peur que la reponse ne soit dans le texte [ (je vien de changer le moteur par un d ocase ) ] !...
J'ai en ce moment un grand nombre de clients qui hésitent à acheter ( genre Lebon"angle" ou autre..
) car il y a recrudescence d'arnaque !...
Tu l'a eu où ce moteur ??
As-tu mis une pompe à eau neuve ?
Un calorstat neuf ?
En général quand çà fume blanc c'est qu'il est déjà trop tard !!...
Publié : 14 mai 2009, 23:09
par Gaby
Publié : 14 mai 2009, 23:30
+1 pour faire une purge sérieuse pour commencer.
Publié : 20 mai 2009, 12:07
par Dada2tuluz
Au pire des cas, soucis de culasse du style prechambre fendue, jai eu le cas sur le mien
Publié : 20 mai 2009, 12:13
par pontiac
[quote="Dada2tuluz";p="86715"]Au pire des cas, soucis de culasse du style prechambre fendue, jai eu le cas sur le mien
Je le vois très souvent sur les 2.1l que je démonte... fendues entre les soupapes !!... d'où une remontée de pression...
Publié : 20 mai 2009, 15:02
par paulo
J'ai exactement le même souci de refoulement sur mon TD de 1993 et je suis preneur de tous vos conseils. Je suis prêt à déculasser et je me demande :
- Est-ce qu'une fente entre deux soupapes est forcément signe de culasse foutue ? (je comprends mal comment la pression peut passer dans le circuit de refroidissement entre les deux soupapes)
- Est-ce qu'on fait systématiquement surfacer la culasse en cas de changement de joint de culasse ?
- Si oui, faut-il acheter un joint de culasse plus épais que celui enlevé ? (par ex. 1,8mm au lieu de 1,7mm)
- Faut-il systématiquement changer les boulons de culasse par des neufs ?
Je sais, ça fait pas mal de questions, mais je compte sur vous.
Publié : 20 mai 2009, 17:29
par pontiac
[quote="paulo";p="86717"]
- Est-ce qu'une fente entre deux soupapes est forcément signe de culasse foutue ? (je comprends mal comment la pression peut passer dans le circuit de refroidissement entre les deux soupapes)[/quote]
Une fente entre 2 soupapes laisse passer la compression et sous la pression rentre en contact direct avec les chambre de refroidissement...
[quote="paulo";p="86717"]Bonjour à tous,
Ce n'est pas obligatoire mais recommandé !!
Cela va de soi !...
Sur certains moteurs ce n'est pas obligatoire mais sur ceux-ci OUI !!... je sais que certains ne le font pas...
Publié : 24 mai 2009, 01:40
par biojm2
[quote="helios 81";p="86467"]
pouriez vous m eder merci[/quote]
j'ai eus ce probleme avec un 2000 essence (voir ma signature) je suis allé à Barcelone comme cela en passant par Andorre et en remettant de l'eau de temps en temps. J'ai roulé comme cela 1 an 1/2 et puis j'ai changé le radiateur et ensuite ça a fonctionné normalement. Je l'ai vendu et il roule encore.
Avant de tout changer faut voir partout.
Publié : 27 mai 2009, 22:35
par helios 81
salut tout le monde merci pour toute ses réponse j ai bien purge ;la pompe a eau est neuve et pas de calorstat et tout va bien pour le moment merci (désolé j arrive plus a me connecter !!!!!)
Publié : 27 mai 2009, 22:50
par Mopral
salut, avant de deculasser, je vous conseille de tenter le produit suivant:
holts soudure bloc moteur
en respectant srupuleusement le mode d'emploi, ca fait des miracles
Publié : 28 mai 2009, 11:10
par patard
Tu peux préciser comment ça se mets ton produit miracle , dans le ldr?
Publié : 28 mai 2009, 11:33
par Mopral
surtout pas malheureux, il faut vidanger le circuit et le rincer a l'eau, qu'il n'y ait plus que de l'eau dedans et rien que de l'eau, ensuite mettre le produit dans l'eau, decompresser le cylindre ou c'est fendu/cassé, laisser tourner au ralenti avec le produit pendant 15 mn revidanger, puis rincer le circuit, jusqu'a n'avoir que de l'eau, rouler un peu, rerincer, vidanger, mettre du ldr, purger et hop c'est comme neuf
si ces regles ne sont pas respectées: vous bouchez le radiateur, grippez la pompe a eau, si vous le mettez dans l'huile, vous soudez les pistions aux chemises !!!!!
donc a faire très méticuleusement, et le resultat est spectaculaire, je l'ai testé, certains sur le net en sont a plus de 50 000 kms grace a ca sans problemes.
prix du produit: une vingtaine d'euros .
pour trouver le cylindre en cause:
quand ca bouillone, c'est très facile:
decompresser les cylindres un par un et faire tourner, si par exemple, cylindre no 3 decompréssé, ca ne bouillone plus ou moins dans le vase, vous avez le coupable !
Publié : 28 mai 2009, 12:23
..... et tu décompresses comment
Publié : 28 mai 2009, 12:49
par Mopral
bah c'est simple: un essence: bougie d'allumage, un diesel, bougie de chauffe
juste penser a debrancher l'injecteur du cylindre en question, pour ne pas rincer le cylindre
voila pour info:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... oteur.html
mais lui il vends ca trop cher a mon gout
Publié : 28 mai 2009, 13:59
par patard
Donc si il y a des bulles dans le vase d'expansion , mais pas de fumée blanche , on peut en déduire que ça n'est pas le joint de culasse , mais la culasse fendue , et traiter le problème avec cette soudure à froid? Pour simplifier , c'est ça?
Publié : 28 mai 2009, 16:11
par Mopral
ca peut etre aussi le jdc mais la soudure bloc repare aussi les jdc fendus
