Besoin d'aide emergency ;) freins hs !
Publié : 21 mai 2009, 11:56
par Mopral
Kikou all, normalement demain je vais chercher mon v6, mais bug frein pedale dure et ne freine pas
il a l'abs, donc si je peux depanner ca avant de decoller car debout sur la pedale... :shock: au pire il redescendra pepere mais bon
donc besoin de vos avis svp
merci par avance
Publié : 21 mai 2009, 12:24
Salut Mopral
Mentionne le pb de frein dans ton titre ;)
Cela a vraiment l'air de ressembler à un problème de pompe à vide... essaie d'en trouver une électrique ou prend du tuyau pour remplacer un qui serait percé ;)
Il te reste le frein à main au pire , en l'utilisant progressivement. ;)
Publié : 21 mai 2009, 12:27
par Mopral
une pompe a vide sur le v6?
Publié : 21 mai 2009, 12:31
Je ne sais pas mais le pb y ressemble fort non :?:
Voit avec Pilou, mais je ne serai pas étonné :!:
Publié : 21 mai 2009, 12:43
par Mopral
je sais pas je pense pas
Re: Besoin d'aide emergency ;) freins hs !
Publié : 21 mai 2009, 13:06
Pas de pompe à vide sur essence !!... la panne ressemble fort à une purge mal faite voir mêmes des bulles au niveau du bloc hydraulique... pas la joie à purger !... :roll:
Pédale dure : causes possibles suivant l'E.A. ->
- défaut d'assistance
- Garnitures glacées
- piston grippé
- canalisations écrasées
Les bulles d'air dans le bloc hydraulique sont bien souvent la cause d'une purge loupée par un "gougnafier" :evil: qui fait la purge contact mis !!... ce qui a pour effet d'ouvrir les vannes du bloc !... du coup entrée d'air !.. pour le purger il faut passer par la valise car cela ne se fait pas "manuellement" mais "électroniquement" afin d'ouvrir ces vannes pour chasser l'air...
Bon courage...
Publié : 21 mai 2009, 13:25
Bon ben si pas de pompe à vide, Pontiac à tout dit ;)
Et passage à la valise pour purger le bloc ABS ... mais je ne sais pas si c'est possible pour toutes les pompes ABS ... a voir
Publié : 21 mai 2009, 14:01
[quote="pub2n";p="86776"]Bon ben si pas de pompe à vide, Pontiac à tout dit ;)
Et passage à la valise pour purger le bloc ABS ... mais je ne sais pas si c'est possible pour toutes les pompes ABS ... a voir[/quote]
:?: date ise de kouestionne !... :lol: ( maille eneglishe ise veri ouélle non ?? ) :mrgreen:
Bah oui je sais c'est beaucoup mieux depuis que je prends des cours... :mrgreen:
Publié : 21 mai 2009, 14:53
:lol:
Publié : 21 mai 2009, 15:14
par Mopral
ok je vais voir ca ;)
Publié : 21 mai 2009, 16:16
Ici on est dans un cas de pédale dure ET ne freine pas .
Parmi les 4 cas suggérés par Pontiac je les classerai comme çà :
en ordre croissant
- Garnitures glacées : pour que la pédale soit dure et sans effet il faudrait toutes les garnitures glacées, curieux quand même
- piston grippé : même remarque que pour les garnitures, si quelques pistons fonctionnent on peut espérer un ralentissement
- canalisations écrasées : toutes ? Bizarre
je ne vois que :
- défaut d'assistance et ce qui va avec : des bulles ou un bloc ABS nase
Publié : 21 mai 2009, 16:37
par Mopral
il freine a priori mais il faut mettre une pression horrible sur la pedale m'a t-il dit...
je verrais une fois sur place le tuyau du mastervac est peut etre bouché (vu l'accessibilité ca promets... :? )
Publié : 21 mai 2009, 16:52
T'en fait pas Mopral, le V6 est facile d'accès :
il te faut juste : un casque avec une lampe de mineur, une bonne caisse à outils et de la place pour déposer tout ce qui te gène pour accéder au petit bidule à 2 euros qui empêche tout de marcher !
Si en plus tu as le GPL, ne pas utiliser inutilement ton stock de jurons, tu en auras besoin chaque fois que tu ouvriras le capot :)
A part çà c'est une super voiture !
Publié : 21 mai 2009, 17:30
[quote="Pilou29";p="86798"]T'en fait pas Mopral, le V6 est facile d'accès [/quote]
C'est "Mopral" son pseudo et non "Passe-partout"... :mrgreen:
Publié : 21 mai 2009, 20:10
par Mopral
bah ca se precise: dès la panne survenue : ralenti a 1500 trs, je pars donc avec une durite sous le bras ;)
Publié : 21 mai 2009, 20:38
par gwenTXE
Slt mopral,
ca ressemble furieusement a un soucis d'assistance au freinage !!! Mastervac HS,tuyau percé ou débranché...ect en general quand on debranche le tuyau le moteur s'emballe un peu
Publié : 21 mai 2009, 20:52
par Mopral
vi je pense au tuyau aussi je verrais ca demain
Publié : 22 mai 2009, 22:06
par mich91
Je ne pense pas qu'il y est des bulles dans le circuit car la pédale serait élastique , je pencherais aussi pour un défaut au niveau du mastervac
Publié : 23 mai 2009, 12:52
par Mopral
bon j'ai fait 15 bornes avec le v6 j'ai rappellé le type qu'il me rende mùa mise, reparé avant de partir (durite mastervac coupée) et hop pedale au plancher, supports moteur cassé, 3 plombes a demarrer.... j'ai senti la pouasse arriver
je vais chercher un 2.2I cet aprem et basta !
Publié : 23 mai 2009, 22:22
Sage décision que d'abandonner ce V6 mal embarqué :wink:
