Code moteur qu'est ce que c'est ou regarder ?
Publié : 22 mai 2009, 18:05
par bricoducat
J'ai un espace J637 75100 02V / NJ 329E3 / T013445
En français c'est un Quadra 2.2i de fin 1991 mais sans catalyseur.
J'ai eu quelques problémes de coupure de gaz qui on disparu après une recherche de panne, ou j'ai trouvé que les connexions du faisceau d'allumage étaient corrodées après grattage c'est repartit.
Maintenant pour la vraie réparation il faut changer ce faisceau et le distributeur (vachement accessible le bougre) qui va avec.
Le problème chez oscaro il donnent une référence de moteur :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1818
et different produit (bougiecord beru NGK)
connexion SAE
connexion DIN
et aussi
Code moteur : J7T.7.72
ou
Code moteur : J7T 773
comment savoir quel est mon code moteur ?
ou regarder sur la voiture ?
En plus ils font le même prix qu'est ce qu'il faut comme pièce ?
Publié : 24 mai 2009, 12:31
par AXELBOOMBOOM
normalement tu as une plaque sur le moteur ...
Re: Code moteur qu'est ce que c'est ou regarder ?
Publié : 24 mai 2009, 22:20
par bricoducat
Oui il doit y avoir un numero mais ou sur le moteur ?
Parce que en ouvrant le capot et en regardant je vois pas.
Publié : 25 mai 2009, 16:33
Sur le bloc moteur en dessous de la culasse au niveau de la pipe d'échappement...
En boite manuelle c'est un J7T 772
En boite automatique c'est un J7T 773
Sauf si le moteur à était changé ( ce que j'ai fait sur le mien... J7T 773 sur boite manu... )
