Audio et parasite alternateur [RESOLU]
Posté : 24 mai 2009, 22:39
par juju1989
Récemment le poste radio sony qu'il y avait dans mon espace à lâché, j'ai donc récupéré l'ampli qu'il y avait dedans, j'ai télécharger la doc du composant (c'est un TDA7386) et j'ai réalisé le montage d'exemple qu'il y a dans cette doc auquel j'ai branché un baladeur. Tous cela fonctionne très bien tant que le moteur n'est pas allumé. Par contre quand je roule j'ai des bruits parasites dans les enceintes en fonction du régime du moteur. Cela serait du à l'alternateur. Après des recherches sur internet j'ai vu qu'il existe des filtres à brancher sur l'alternateur. Pensez vous que cela va résoudre mon problème? L'espace 2 ne possède-t-elle pas déjà un filtre au niveau de l'alternateur? Avez vous déjà eu se genre de problème?
Re: Audio et parasite alternateur
Posté : 25 mai 2009, 00:31
par Pilou29
Ton ampli ne serait pas alimenté directement en 12 volts par hasard ?
Posté : 25 mai 2009, 12:04
par juju1989
[quote="Pilou29";p="87080"]Ton ampli ne serait pas alimenté directement en 12 volts par hasard ?[/quote]
J'ai gardé la même connectique que celle du poste radio d'origine, il est donc connecté au 12V de la même manière, via les cables d'alimentation de l'espace prévu pour brancher un poste radio
Posté : 26 mai 2009, 16:12
par Chris44
Cela peut être un problème de masse.
Pour en être sûre remplacer le fils de masse par un autre connecté directement sur la tôle de la voiture mais pas trop long (- de50 cm). On peut faire un test rapide avant de tout démonter et éviter peut être d'acheter un antiparasite souvent inefficace.
Bye Chris
Posté : 26 mai 2009, 22:37
par juju1989
Un copain m'a conseiller de faire le même chose, relier la masse directement au châssis (pas à la correserie évidemment elle est en polyester
) Je ferai cela lorsque j'aurai un peu de temps c'est à dire soit le week end prochain soit dans trois semaines (et oui je suis étudiant et en ce moment je suis en stage alors la semaine je bosse et le week end,
... je bosse encore pour rédiger le rapport de stage) . Je vous tiens au courant et si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas.
Posté : 27 mai 2009, 00:03
par Totor33
Petite question: tu as réalisé ton montage sur une plaquette de CI? tu l'as mis dans un boitier métalique?
Ton balladeur il est alimenté par pile ou tu l'as branché aussi sur la batterie?
Pour les filtres jadis il en existait des bons... des "facom" ça valait 150f...
Je ne sais pas si ça existe encore..
Je regarderai si j'ai un vieux schéma qui traine...
Posté : 27 mai 2009, 00:08
par Totor33
Peut être une piste là:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 469603.htm
Je chercherai pour le schéma demain..
Posté : 27 mai 2009, 13:43
par juju1989
Merci pour le lien, je l'avais déja vu mais je sais pas trop quoi en penser car dans mon cas je n'ai pas de cable RCA: j'ai réutilisé exactement la même connectique qu'il y avait avant sur le poste et les cables d'alimentations passent aussi près des cables des hauts parleurs qu'avant et auparavant je n'avait pas de soucis.
Pour répondre à tes question:
-Le baladeur je l'alimente avec des piles
-J'ai fais le montage sur un plaque d'essaie de bakélite avec des rainures cuivrées
-Et pour le boitier j'ai réutilisé celui de poste radio donc il est métallique et relié à la masse
Je mettrai une photo pour mieux que vous vous représentiez l'engin
Si ta un schéma de filtre je veux bien.
Posté : 01 juin 2009, 20:50
par juju1989
Donc voilà deux photos de mon ampli fait maison:
Ce week-end j'ai testé de relier directement la masse de la batterie à la masse de l'ampli, mais le problème était identique.
Ensuite j'ai remarqué que, par magie lorsque l'on déconnecte le baladeur de l'ampli il y à presque plus de parasite.
J'ai donc rebranché la baladeur à l'ampli mais cette fois ci le baladeur était éteint: et la surprise les parasites sont toujours présents même si le baladeur ne fonctionne pas.
Je vais encore plus loin dans ce raisonnement: j'enlève les piles du baladeur et là à mon plus grand étonnement il y encore des parasites. Je redéconnecte le baladeur (sans pile donc) de l'ampli: plus de parasite§
Donc cela viendrai peut être du baladeur (pourtant c'est un philips donc il devrai être plutôt bien conçu), il faut que je teste avec un autre baladeur, affaire à suivre...
Posté : 01 juin 2009, 21:51
par par5
Bonsoir juju 1989
Entre le baladeur et l'ampli, utilises tu un câble blindé?
Si ce n'est pas le cas, cela peut venir de là, il serait bon aussi que dans l'ampli le bout de câble entre la prise baladeur et l'entrée de l'ampli soit blindé aussi.
Je n'arrive pas à voir si c'est le cas sur ta photo.
Posté : 01 juin 2009, 22:18
par juju1989
Le câble entre le baladeur et l'ampli est en théorie blindé, je l'utilise pour le connecté sur un autre ampli fait maison et ça marche très bien. Le câble entre le jack 3,5mm et l'entrée de l'ampli et lui aussi blindé (c'était bien visible lorsque je l'ai dénudé et à l'origine c'était un câble audio). J'ai aussi coupé les pistes sur lequel j'ai branché mon entrée audio afin qu'elles soient les plus courts possible et le plus près possible de l'entrée de l'ampli .
Posté : 02 juin 2009, 00:07
par par5
Jettes un coup d'oeil sur un jack.
Tu devrais avoir un conducteur pour le + signal , un autre pour le retour et la tresse de blindage autour des deux conducteurs, connectée à la masse
du boiter ampli et du baladeur.
Il y a souvent un seul conducteur + signal et la tresse de blindage qui fait office de retour signal.
Dans un milieu parasité comme un véhicule cela peut être insuffisant même si en installation fixe c'est bon.
Il existe des câbles stéréo avec jack pour baladeurs ou les deux conducteurs canal droit sont séparés à l'intérieur d'une tresse et la même chose pour le canal gauche à l'intérieur d'une autre tresse de blindage.(moins de 20roros)
Posté : 02 juin 2009, 14:03
par juju1989
Bonjour par5,
J'ai pas tout compris ce que tu voulais dire. Voilà une photo d'un jack très similaire à celui que j'ai utilisé (sauf que dans mon cas c'est un jack femelle):
Posté : 02 juin 2009, 20:25
par par5
""j'enlève les piles du baladeur et là à mon plus grand étonnement il y encore des parasites. Je redéconnecte le baladeur (sans pile donc) de l'ampli: plus de parasite§ ""
Quand tu redéconnectes le baladeur , c'est de l'ampli ou du câble le reliant à l'ampli ??
si le câble restant branché seul sur l'ampli, il y a des parasites cela vient de lui, sinon c'est le baladeur.
Posté : 02 juin 2009, 21:02
par juju1989
Lorsque je le débranche le baladeur, le câble lui reste branché sur l'ampli, et il n'y à plus de parasites. Il faut donc que je teste avec un autre baladeur. J'essayerai de faire cela dès que j'ai un petit moment de libre.
Posté : 03 juin 2009, 16:07
par par5
Maintenant au moins tu es sûr que ce n'est pas le câble qui est à l'origine des parasites.
Ce que je voulais dire au sujet des câbles, c'est qu'il y en a (hifi ou sono pro) qui ont deux conducteurs pour le canal G , deux pour le canal D et une tresse de masse qui entoure les quatres conducteurs branchée aussi à la masse des jacks.
Posté : 01 juil. 2009, 13:58
par juju1989
J'ai enfin résolue mon problème de parasite!!
Pour cela j'ai rajouté une bobine (qui s'oppose aux variations de courant et donc filtre) en série après le câble d'alimentation du poste radio. J'aurais dû essayer plus tôt car cette bobine était présente dans le poste radio à l'origine, du coup je l'ai réutilisée.
Posté : 01 juil. 2009, 17:00
par Pilou29
Merci pour le retour d'information, tu peux éditer le titre de ton post et mettre [RESOLU]
çà me rappelle une tentative d'utiliser l'entrée jack présente sur les autoradio des Safrane, marche nickel, sauf que : si le lecteur CD portable (l'époque des premiers CD MP3) était alimenté en 12 volts par la prise allume cigare : ronflement très audible, si alimentation par piles pas de problème, pas de ronflement !
Comme il fallait 6 piles et qu'elles duraient une heure
l'expérience a vite tourné court, je dois encore avoir ce lecteur CD qui traine dans un coin
