Problème démarrage
Publié : 25 mai 2009, 20:20
par t0nt0nb0b
Salut à tous , un petit problème de démarrage sur mon espace td:
De temps en temps il refuse de démarrer . Le démarreur ne tourne pas et quand j'actionne la clé j'entends un bruit genre "claquement de relais" dans le compartiment moteur..
De plus la panne arrive souvent après avoir roulé (à chaud) plus qu'à froid encore que ce ne soit pas sur vu que c qd même fachement aléatoire...
Je ne pense pas que ce soit les charbons et d'ailleurs j'ai changé mon démarreur cette aprèm pour un que j'avais déjà et il m'a refait une fois le coup depuis.
Je préciserais que souvent au bout de trois-quatres essais ça part...sinon je pousse.
Perso je pensai à la tresse de masse oxydée ou mal connecté mais si vous avez d'autres suggestions je suis preneur.
Encore un détail , ça a commencé après un "petit " nettoyage au karcher. Avis au amateurs...
A bientôt.
Re: Problème démarrage
Publié : 25 mai 2009, 23:27
par Pilou29
Il y a de l'eau dans la tête de Delco :wink:
Ou batterie est faiblarde
ou mauvaise masse
Y'a plus qu'à chercher :)
Publié : 26 mai 2009, 00:56
[quote="Pilou29";p="87165"]Il y a de l'eau dans la tête de Delco :wink:
Y'a plus qu'à chercher :)[/quote]
... tëte de Delco et TD :roll:
Y'a plus qu'à chercher et ...... sécher :wink:
:idea: prends un sèche cheveu :wink:
Publié : 26 mai 2009, 12:08
par t0nt0nb0b
Bon bah comme ça fait 2 mois je pense que le sèche cheveux n'est pour d'une grande utilité (ça aurait séché depuis non?)
Donc je vais vérifier mes masses de plus près ...
Merci à tous.
Publié : 26 mai 2009, 13:05
:idea: ..... il n'y a pas que les masses à vérifier ..... il faut démonter toutes les connections électriques (+ et -), nettoyer les points de contact .... et reconnecter :wink:
Publié : 26 mai 2009, 13:16
par t0nt0nb0b
Youpi!
Publié : 26 mai 2009, 13:56
...... c'est à dire :?:
Publié : 26 mai 2009, 14:04
Il a mis les doigts dans le démarreur :lol:
